G230 M102 мотор работи на 3 цилиндъра
  • G230 M102 мотор работи на 3 цилиндъра
    Здравейте,
    двигател М102.981 започна да тресе и работи на тласъци. След изваждане един по един кабелите на свещите установих, че при изваден кабел на 2-ри цилиндър (от радиатора към купето) не се променя работата на двигателя. Свещта е цялата в черен нагар. Смених я с нова, нищо не се промени, а след 1минута работа на празен ход чисто новата свещ е цялата в същия нагар. При изваждане кабела на работещ двигател имаше искра, т.е. достига напрежение до свещта. Преди 4 години заради стар бензин блокира горивна помпа и тогава пак работеше на 3 цилиндъра, след смяна горивен филтър и свещи се оправи и така до днес. Двигателят никога не е бил на газ, пали веднага и не е взел да гори повече масло. Колата не е карана около 5 месеца, само регулярно се припалва 3-4 пъти месечно, като се сипват всеки месец 5-10л бензин (не е падал в резервоара под 20л.).
    От: G230 M102 мотор работи на 3 цилиндъра
    Внезапно ли стана или?
    Клапаните гледахте ли?
