Забавяне при зареждане на акумулатора
  • Забавяне при зареждане на акумулатора
    Здравейте колеги, днес вече мога да се похваля с нов акумулатор Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6102831,но при проверка за утечки и зареждане ,установихме че има забавяне на процеса т.е. при първоначално палене показва 12.60 след около 2мин. и нещо се качва на 14.20 волта. При пускане на само светлините показва около 13.90, а когато включим парно, Сд, светлини , рязко пада до 13 и нещо и леко се качва до 13.70/80, но не надвишава. Звъннах на майстор и ми каза ,че е нормално. Но мен ме притеснява това нещо, да не прецакам новия си акумулатор. Моля някой ,който може да помогне с идеи. Благодаря.
    От: Забавяне при зареждане на акумулатора
    Това всичкото е от регулатора а не от акумулатора. И да, звучи нормално.
    Я сега кажи на каква кола си го качил този акумулатор.
      Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
      Спортейдж 2.0 дизел
        Забавянето вероятно се дължи на работата на подгревните свещи .
          Първоначално публикуван от BiskoM Преглед на мнение
          Днес бях при електричар, казаха че още един е дошъл с подобен "проблем", уж е нормално. Да видим времето ще покаже.
            Първоначално публикуван от hamido Преглед на мнение
            Нормално, нормално колко да е нормално? Докато не ти гръмне диодния блок.
              Не виждам проблем да си остане така.
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                За АГМ нисичко идва.
                  Ааааа....не разбрах че е агм,при мен е между 14.4-14.8 волта.
                  На колата дава ли производителя да е агм?
                  https://dvrbg.com/
                    Съвсем нормално е ,а и още нещо,по дълъг живот на аку,по разтоварен алтернатор,по нисък разход
                      Първоначално публикуван от pifco Преглед на мнение
                      Точно на дизеловата кия не е удачно да се говори за разтоварен алернатор . В ръководството за експоатация са дадени различни методи за проверка на зареждането при бензин и при дизел . При бензиновата след стартиране на двигателя напрежението трябва да е 14,1 - 14,7 в , а при дизела е малко по различно . http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=23&trid=59420
                        Благодаря за схемата, по тази логика си мисля ,че си е наред генератора>
                        1. Постепенно поднимите обороты двигателя и считайте величину силы выходного тока генератора. Если при наличии выходного тока показание вольтметра превышает напряжение батареи, генератор в порядке.
                          Наред е, но малко хора ще се навият да ти заверят гаранцията с тези показания.
                          Последно редактирано от siem; 13-11-15, 19:00. Причина: заблеяност
                            Абсолютно вярно.Този ,който работи с такъв, същия акумулатор знае за какво става въпрос.
                            Последно редактирано от Ясен; 14-11-15, 05:21.
                              По принцип генераторите за модела са проблемни,от личен
                              опит ремонт два пъти.По принцип приемаме.че щом лампата
                              не свети значи всичко е нормално.Но истината е друга при
                              замерване с уред.
                              Киа спортаж2000тди 98г
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
