Лагери Фронтера А и взаимозаменяемост
Това е залепена тема.
  • Лагери Фронтера А и взаимозаменяемост
    Братушките помагат както винаги това са размерите на лагери за главини на Фронтера А от 91-96 г. и тяхните размери и аналози от други автомобили.
    Opel Frontera A (видимо, справочник староват, Фроси Б нету)
    на все модели поколения А
    передний 45х75х20 + 40х68х19, оба роликовые конические
    задний 40х80х20, роликовый конический
    Варианты замены:
    35х62х18 - задний подшипник Renault Trafic (3/89-93)
    40х68х19 - задний подшипник Citroen Jumper/Relay 1000kg,1400kg от 1994 года, задний подшипник FIAT Ducato Mk.II 10, 14 от 1994 года
    40х80х20 - задние подшипники на: Mazda B-series 1.6, 1.8 petrol 1973-1985, 2.0 petrol 1979-1987, Mazda E-series 2.0 petrol, 2.2D 1984-1989 если задние колеса одинарные, Mitsubishi Pajero/Shogun 1983-1991 2.3TD 2.5TD 2.6petrol 3.0V6petrol , L200 1987-1996 1.6 2x4 1979-1990, 2.0, 2.5 2x4 LWB 1987-1996, 2.0, 2.4 4x4 SWB 1987-1996, Nissan TerranoI 2.4D, 2.7TD, 3.0i V6 1987-6/1993, Nissan Pick-Ups 1986-1993, Nissan Urvan 2.0 2.3 2.5 (E24 Series) 1987-10/1992
    45х75х20 - без вариантов
    Отечественные аналоги:
    Isuzu Trooper 1983-1987 35x62x18 задний, он же стоит на ЗАЗ-968М сзади (маркировка 2007107)
    Opel Frontera A 40х68х19 передний, он же передний на ВАЗ-2121 (маркировка 6-2007108 А)
    Opel Frontera A 45х75х20 передний, он же задний на "Соболе" ГАЗ-2217, -22171 (маркировка 6-2007109)
    no signature no problems
    Полезно! И ще съм ти още по-благодарен ако кажеш откъде го копи/пейстна това?!
      Първоначално публикуван от Паджеровод
      След мое запитване в http://forum.4x4club.ru/
      получих този и много други полезни отговори за мойто возило, незнам дали за мицубиши има такъв форум но съм почти убеден.
        Има, разбира се! Но си мислех, че си напипал нещо готово. Благодаря!
          До: Лагери Фронтера А и взаимозаменяемост
          Някой може ли да ми даде точен размер на лагера намиращ се в задният мост който държи главината? Ако може и неговият номер
          OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
            КОЛЕГА ИЗВИНЯВАИ но си сменях дифиринцяла ...значи на моита сложих машинен с3мм по широк от нормалния вьтрешно35 33широк вьншно нямам спомен.Ще премериш по твоя струва около 30лв .Трябва да хванеш капачката която даржи полоската на струг -3мм за даго сабереш слагаш и 2 семеринга един на лагера един между полоската и дифа.за гаранция че няма да избие масло да не забравя трябва и втулка направи си я по старата на струг ако се запьнеш звани 0887820628 ЕВГЕНИ . Вече 10000км с тези лагери и с каймани и никакаф проблем иначе оргинала струва 580лв италянски 260но се намира трудно.
            Последно редактирано от Евгени turboto; 26-10-07, 20:19.
            sigpic
              ако искаш звани на лозан фчера видях че има много задни полоски каза че ги дава на хубава цена комплект с лагера .
              sigpic
                питам защото тук нещо не се вързва:
                  тоя размер няма нищо обшо и аз ги гледах когато ми се наложи но не се получи
                  sigpic
                    Този сигорно е за РУСКА ФРОНТЕРА .
                    sigpic
                      Aз си мисля, че имат в предвид 2-рия преден а не заден на задния мост. Нали пише че се слагат по 2 отпред на колело. Или може би бъркам
                        Не бъркаш. На предната главина са два конусни лагера, които се различават с няколко милиметра в широчина. На задната мисля са два конусни в обща черупка, но не съм сигурен. Моите оригинални полуоски ги подарих на Лозан, заедно с тунела и дифа. Не си играй да сменяш лагери, ами направо иди при него и си вземи полуоски. По евтино ще ти излезе.
                        Неизвестен мъдрец
                          грешка:
                          1.от заде е само един и горе го пишат "братушките" но те пишат че е коносовиден което не е вярно за един един съм съгласен но размерите дали са точни?
                          2.както викаш за Лозан да си вземеш вместо лагери направо полуоски каква е гаранцията че тяхните лагери са хубави това ми звучи да ти се разчука хидравличен повдигач,и заради него да си купиш цял двигател(лично мое мнение)
                          то евтиното излиза по скъпо нали знаеш
                          Последно редактирано от Marin Stoyanov; 27-10-07, 17:35.
                            И аз мисля че така е наи добре понеже знам колко е разкарване.
                            sigpic
                              тогава го направи по моя начин -СТАВА ДОБРЕ.
                              sigpic
