Батерии тип 18650
  • Батерии тип 18650
    Търся да купя 2 бр. батерии тип 18650, 3,7 волта. Вероятно ми трябва и зарядно за тях/ нямам идея дали наличното е живо или не, но това мога да проверя само с батерии/.Ако някой има налични нека пише тук или на л.с.
    GSM +359 895 236 182
    А Rhf +
    От: купувам 2 бр. батерии тип 18650 .
    Аз имам, но може и сам да си купиш.
    Тези батерии се използват масово от вейпърите - /ел. цигари/
    И по тази причина има много голям избор, както по капацитет така и по C- токоотдаването.
    Има и зареждачки за тях - бе каквото искаш.
    Не знам за кво ще ги ползваш и колко ток трябва да ти отдават, имай в предвид че и някои батерии на лаптопите ползват такива елементи....
    Ето ти един линк към магазин достатъчно добре зареден, аз лично ползвам него.
    Намира се на Одрин много близо да кръстовището със Стамболийски.
    А ето и с какво разполагат като избор:
    Дано съм ти бил полезен...
    Поздрави!
    VITARA, SAMURAI
    FIAT PANDA 4x4 CABRIO
    RENAULT ESPACE QUADRA
    ...и едно сивикче за града...
      Тези батерии са два вида - с и без вградена защита. Ако напишеш за какво са ти, може и да ти се уреди въпросът.
        Зареждачката си знае работата.....
        Тез батерии се зареждат само на специализирани зарядни.
        Електрониката вътре е само за тези, които се зареждат на стандартните УСБ 5 волта и при пакетите....
        И тя следи само зареждане до 4.1 - 4.2 и разреждане до около 3 на клетка.
        Щот инак гърмят........
        Мога много да говоря за всякакви батерии........
        Поздрави!
        Последно редактирано от samuraj; 03-11-15, 10:20.
        VITARA, SAMURAI
          Благодаря за отговорите и насоките. Трябват ми за едни фенер който купих преди време, върши ми добра работа но за съжаление батериите и зарядното им умряха.
          А Rhf +
            Фенерът може ли да работи с незащитени батерии?
              Сигурно, но пак толкова сигурно е, че трябва да са с пъпка на ,,+" и най- вероятно не е съвсем безопасно. Ще станат.
              Даника
                Нямам никаква идея фенера е китайски купен преди време от колега от форума.
                А Rhf +
                  Ако се разходиш до Илиянци,има всякакви фенери и батерии.Аз си взех оттам преди 2г...две фенерчета за по 20лв,заедно със зарядни. 4200мА/на 3.7в батерии....отделно се продаваха и за 4-5лв,зависи от капацитета.Още работят...сега колко са качествени...времето ще покаже...за тези пари...колкото-толкова.
                    Благодаря, ще се разходя тази седмица.....и ще се огледам за още един фенер
                    А Rhf +
                      Подкрепям.
                      За фенер щом въпрос става не ти трябват батериите които ти пуснах на линк.
                      Излишно добри и скъпи са за целта.
                      А са такива защото от тях се изисква доста ток да пускат без да си променят състоянието 15 -20, а последните дори им дават по 35 ампера токоотдаване.
                      Имам 2 такива фенера, защитата е вградена в него, батериите които оргинално ползват са улта файер или някви там тъпотии китайски.
                      Но вършат работа, все пак консумацията там е един диод максимум 5 вата....
                      Имай в предвид и друго - на илиенци е напълно възможно цял фенер да вземеш барабар с батерията по-евтино от самата батерия.....
                      Поздрави!
                      VITARA, SAMURAI
                        Първоначално публикуван от LAZZ Преглед на мнение
                        Това колега е лъжа...... грозна при това.
                        Пробвал съм доста батерии от тез дето пише над 2500 мач......
                        Повече от 6-700 не вкарват и респективно не отдават.
                        Поздрави!
                        VITARA, SAMURAI
                          Има и такова нещо като китайски милиампери.
                            Прав е Ясен. Аз затова написах, че не знам колко са качествени, но за тези пари биват. Фенерчето Police е с батерия 3800mA. Определено свети малко по-слабо. Но пък работят.
                              Пиши на Jose от форума. Аз си взех от него 14500 на Olight. Не знам какво що, но батерията държи. Ползва се на китайски фенер.
                              42
