Предмети в туризма с възможно двойно приложение.
  • Предмети в туризма с възможно двойно приложение.
    Тъй като теглото на раничната екипировка е от съществено значение при пеши поход, предлагам на вашето внимание тези неща:
    1. Дезинфекциращ гел за ръце на спиртна основа Натиснете снимката за да я уголемите
    Освен за почистване на ръце може да се използва за разпалка на огън.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6102134 Намокряте с него някаква материя (памук, парче плат, тоалетна хартия и др.) Достатъчна е съвсем малка искра дори от изхабена запалка с камъче и се запалва.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6102135Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Предмети в туризма с възможно двойно приложение.
    2.Вътрешност от кутия с вино.
    Може да се използва като надуваема възглавница Надува се през канелката с уста.
    или като съд за вода. Лека и здрава. Нужно е да се отстрани канелката(става доста трудно) и да и се изреже периферията.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5689343Натиснете снимката за да я уголемите
    След това става по лесно пълненето с водаНатиснете снимката за да я уголемите
      Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
      Освен за почистване на ръце може да се използва за разпалка на огън. Намокряте с него някаква материя (памук, парче плат, тоалетна хартия и др.) Достатъчна е съвсем малка искра дори от изхабена запалка с камъче и се запалва.
      Това го тествах преди малко на памук но се оказа негорим.
      Уж е на спиртна основа и се изпарява...
      От къде купуваш твоя?
      За момента като странично приложение съм установил, че почиства добре слюдата на каската.
      Ако намеря такъв, който и гори ще го сложа и в раницата
      Враг усраине
        Този на снимките си гори екстра, пък от къде съм го взел- не помня. Май от аптеката да нас. Пробай на парче тоалетна хартия.
          https://www.youtube.com/watch?v=H3rr...ature=youtu.be
            За запалване на огън можете да използвате калиев перманаганат и глицерин . При смесването двете вещества се самозапалват . Калиевия перманганат може да се използва за дезинфекция на вода за пиене а в малко по голяма концентрация като разтвор за дезинфекция на рани .
              Избягвай да пиеш вода, дезинфекцирана с калиев перманганат.
              Понякога остават неразтворени кристалчета, които могат да ти докарат проблеми с хранопровода или стомаха...
                Водата дезинфекцирана с калиев перманганат е крайна мярка . Малко е гаден вкуса но става за пиене . На времето в казармата бацила сипваше в цистерната (Спартак май 1500 литра) задължително по двайсетина зрънца . Толкова малко не се усещаше на вкус но нямаше проблеми с пиенето . Аз докато имах проблеми с водоснабдяването на село бях сложил в мазето един пластмасов транспортен контейнер за течности 1000 литра . Пълнех го от кладенеца и с хидрофорна помпа в мрежата на къщата . Сипвах на око повечко калиев перманганат и за почти 20 години бидона не зеленяса и в момента е като нов . Вярно не ползвах водата за пиене и готвене но за всичко останало се използваше . Калиевия перманганат е все още в комплектите за оцеляване на доста армии . Наскоро гледах един документален филм за САС още си го ползват за дезинфекция на вода за пиене и разтвор за рани .
                  Ще пробвам,в какво съотношение
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Вместо цяла туба паста за зъби, изстискваш от пастата върху чиния колкото ще ти трябват брой "грахчета" от пастата, и оставяш да изсъхнат. Прави се 2-3 дни преди да тръгнеш. Може да се посипят с малко сода бикарбонат да не се слепват и хоп в пликче. За да миеш зъби с тях просто ги поздъвкваш малко и се разпенявят.
                    Другия вариянт - не само за паста за зъби, но и ако искаш други мазила, противокомарни, антисептични, също за сол и захар става - пластмасови сламки, цели или на късчета, със запалка нагряваш края да се затвори, пълниш, нагряваш другия край и стискаш да се затвори.
                    Ръчен часовник може да се ползва като компас - слагаш го на длан с 12ч да сочи наляво и се въртиш докато часовата стрелка сочи към слънцето. Посока Юг се пада посредата между 12ч и часовата стрелка в това положение. [в примера от картинката юг се пада където е 2ч] За лятното часово време вадиш един час от това дето показва часовата стрелка.
                    Ако останеш без вода, рано сутрин ако има роса, хвърляш парче дреха/чорап в тревата, обираш росата и изстискваш в чаша/уста.
                    Топчета памук омазани с вазелин стават за разпалки, лесно се носят няколко - според броя дни да речем, в пликче. Мазни неща като картофен чипс, слънчо-зрънчо и т.н. също горят.
                      Първоначално публикуван от Asteri Преглед на мнение
                      [ATTACH=CONFIG]835814[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]835815[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]835816[/ATTACH]
                      Достойно да се включи в наръчника за оцеляване на девици до 12 години.
                        Май да беше глюкол(антифриз) и калиев перманганат.Нашето момче мечката грилс,в една от сериите в полша,спретна този номер.Все се каня да пробвам,просто поля с едната и другата съставка топка памук,след десетина секунди се самозапали.
                          Цъ.Баш калиев перманганат и глицерин си е.Пробвал съм навремето едно към гьотере и добре си гореше,но ако има количества може да се пробва как се случват най-добре нещата.
                          Гори доста бурно м/у другото.
                          Няма страшно в умирачката...
                          Страшното е да си жив!...
                            Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                            А вашето предложение какво е?
                              Презерватив! Оплакнат и изсушен е идеален при дъжд и мокри видове спорт и разходка. Телефон, пари, документи са на сигурно място. Телефон и фенер веднага се превръщат в средство за подводни снимки и осветление.
                              При кръвоизлив може да се използва като турникет.
                              П.п. и ако те хване разгонена мечка в гората, няма да лепнеш нещо от нея ))))
                              HONDA XL650
