"Шими" при Г класа
    От: "Шими" при Г класа
    Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
    Значи остава някой гумен тампон да се е вдървил от студ или демпфера.
    Вероятно не ме разбра - дали са помпани с азот или не, гумите спадат от температурата еднакво. За 10 градуса разлика в температурата - с 0.07 бара, грубо. Напълно възможно е да е от това. Вдигни им налягането с 0.1 бар и виж какво ще стане.
      Стига бе! Гуми по 50 кг и 0,1 бар да им окаже такова влияние...
        Е защо да тресе при по-напомпани гуми?
          Налягането влияе еднакво на всичките.
          А защо не? Такова ШИМИ е резонанс. Като промениш нещо в системата резонанса или се измества, или намалява, или изобщо изчезва. А защо при по-напомпани - Ванката сам спомена че спрямо предните опити температурата е по-ниска и ШИМИто е намаляло. Ако вдигне малко налягането просто ще провери дали ШИМИто се влияе от налягането или от друго. Ако е от налягането, би трябвало пак да се появи или поне драстично да се промени.
            Нямаше кал по джанитите. Карах ги на повторен баланс, след това въртях предни-задни. Чисти са.
            Помпането е най-лесното, довечера ще го пробвам.
            Аз не вярвам в чудеса!
            Разчитам на тях!
              Да, ама 0,1 атм не е ли твърде малко за да има видима промяна
                Може да е, а може и да не е. 0.1атм променя съвсем значимо (понякога и видимо) пружиниращите качества на гумите. Просто да пробва бре - и по-"странни" неща са ставали.
                  О да, аз не споря, интересно ми е каква ти е логиката.
                    Каква логика търсиш - вчера е било по-топло и е имало адско ШИМИ. Днес е по-студено и почти няма. Едно от нещата в системата, които се променат от температурата, е налягането в гумите. Когато иде реч за резонанси, много често миниатюрна промяна в системата може да предизвика драстични разлики. Затова и най-често като се поави ШИМИ, то не се появява постепенно, а изведнъж, при което задкормилното в първия момент е силно шашнато.
                      Каква логика търсиш
                      Железна, как каква
                      Мойто кош има подобен проблем и събирам идеи. Четейки те ми хрумна още едно нещо дето трябва да проверя при мен.
                        Направих теста с гумите, не усетих промяна.
                        Карам ги на 2.2, спуснах ги на 1.5, 1.8, 2, 2.2, 2.5. С учеливеличаване на лагането само започваше да вози по-дървено. Не усетих да има промяна в треперенето на предницата.
                        Докато отивах към сервиза забелязах, че докато съм спрял ако рязко завъртя волана първо се заклаща целия джип, след това гумите завиват.
                        Явно демпфера държи стабилно системата гуми-мост, но при усилие за завъртане на гумите се измесва моста спрямо шасито.
                        Легнах и загледах какво става. Бавно баща ми въртеше волана леко ляво-дясно.
                        Ясно се видя, че мостът седи неподвижно спрямо гумите, но се измества спрямо шастио в страни.
                        Тампоните на пушките и панхарда са омекнали много, не се вижда да са скъсани, но поддават. Мостът мърда по 2-3 см в ляво и дясно.
                        Разчитам на тях!
                          Мърда така от панхарда - тампоните, болтовете или отворите за болтовете.
                          Шимито как се появява - при достигане на определена скорост или при тази скорост след минаване през дупка.
                          Мойта кочина изпада в шими при поне 85-90 км/ч и преминаване през неравност. Ако пътя е равен, няма проблеми.
                          Все още не съм открил проблема, но и не го търся, карам бавно.
                            Появява се само от скорост. Не е нужно да има неравност или дупка.
                            Разчитам на тях!
                              Аз имах подобен проблем но след смяна на тампоните на задните носачи/пушки / всичко е ок!
                                Днес смених тампоните на пушките. Оказа се, че тампоните за панхарда не стават.
                                Има два модела:
                                35мм външен диаметър, гума-метал, това са стария тип, 4603300050
                                40мм външен диаметър, метал-гума-метал са новите, 4603520565
                                Купил съм новите, а панхард щангата е за старите. Ще търся правилните.
                                Тампоните, с които е в момента не са омекнали, но се е изместил центъра. Свалих ги и ги завъртях, малко се подобриха нещата.
                                Предницата се стегна напълно, не се усещят никакви луфтове. На 60 отново тресе.
                                Смятам да сменя демпфера. На ръка се усеща усилие, но това е силно субективно.
                                Последно редактирано от Иван Горчев; 24-10-15, 22:17.
                                Разчитам на тях!
