От скоро съм собственик на ТЛК90 3.0ТД 125кс. 1KZ-TE 98г. и имам някой питания. Като е студена се чува едно чукане за което си мислих че е от дюзите - минаха прес стенд чукането остана, дали са клапани? Какви трябва д а са хлабините на клапаните? Другото нещо което ми е странно е че набира като кола с газова уредба - мачкам газта почва да ускорява полекичка и като отнема малко газта ускорява по добре като и подавам плавно газ набира добре но като е рязко нещо не ще да подеме както трябва. И ощте едно питане по отношение на блукажа на задния мост, като го пусна лампичката на таблото почва да мига което означава че не е заключен или не работи (пробвах го на полеви условия и наистина не работи) моторчето също не се чува да работи та въпроса ми е дали се продава само моторчето или върви с цялотъо тяло?
Малко помощ за ТЛК90
От: Малко помощ за ТЛК90
Имай в предвид, че тоя ДВГ работи с по голямо предварение когато е студен, така, че чукането може и да е нормално.
Иначе, хлабините на клапаните на студен ДВГ:
испуск. - 0.25 - 0.35мм.
всмук. - 0.20 - 0.30мм.
Тоя ДВГ е с електронно управление на гор. система и може да си мачкаш педала колкото искаш, обаче компа решава дали да пусне макс. порция, тоест пуска според зададена програма.
Ако искаш да го мачкаш, сваляй една скорост надолу и по може да се получи.Последно редактирано от Аndro 160; 16-10-15, 23:18.
...А пък моторчето в задния диф е отделно,но рядко проблема е в него.може да е електрически по системата или да е блокирала зъбчатката,която мести муфата вътре.Ако е второто,може и да е изгоряло...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Първоначално публикуван от дако Преглед на мнениеОт скоро съм собственик на ТЛК90 3.0ТД 125кс. 1KZ-TE 98г. и имам някой питания. Като е студена се чува едно чукане за което си мислих че е от дюзите - минаха прес стенд чукането остана, дали са клапани? Какви трябва д а са хлабините на клапаните? Другото нещо което ми е странно е че набира като кола с газова уредба - мачкам газта почва да ускорява полекичка и като отнема малко газта ускорява по добре като и подавам плавно газ набира добре но като е рязко нещо не ще да подеме както трябва. И ощте едно питане по отношение на блукажа на задния мост, като го пусна лампичката на таблото почва да мига което означава че не е заключен или не работи (пробвах го на полеви условия и наистина не работи) моторчето също не се чува да работи та въпроса ми е дали се продава само моторчето или върви с цялотъо тяло?
Свикни че на студено работи като яремомелка. Отново нормално поведение. Като станат минусови температурите, ще чука още повече в началото, и ще има повече вибрации. Просто тия дизели са така - ще започне да се държи почти както лятото едва като загрее достатъчно и двигателя, и горивото. И пак ще чука с една идея повече - зимата въздуха е по-студен и влиза по-голямо количество. Компютъра не може да направи нищо по въпроса - няма възможността да цвъка горивото на порции като новите дизели, а дори някои от тях работят осезаемо по-твърдо зимата на студено.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Благодаря за бързите отговори, майстора който ми прави дюзите и той каза че може да е от предварението на помпата. Знач може да съм спокоен по тоз въпрос. Колкото до блукажа днес или утре ще го сваля да видя какво е... Надявах се да е бурна нооо не изкарах такъв късмет.
Нещо страно се случва с блокажа разглобих го всичко си е ок сглобявам го по начи описан в една тема или иначе казано на заключено положение и като дам на конткт той се излкючва без значение на какво положение е копчето. И повече не сработва пак като го пусна само лампичката почва да мига но моторчето не сработва.
Благодаря колеги блукажа вече е готов. Нещо беше спекал от неизползване.
Сега да попитам за жълтата лампичка (когато бензинова кола се направи на газ обикновено светва)че не знам как се казва инак, и понеже моята свети да попитам евентуално от какво може да е?
Ами закача се един тестер в диагностичната букса и се вижда , в противен случай си трябва хвърляне на зарове или услугите на гледачка със стъклено кълбо2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
Първоначално публикуван от дако Преглед на мнениеЗа това четене с кламер къде мога да прочета повечко
И ако искаш да си полезен за тоя форум, а не само да търсиш информация, дай поне някоя снимка - букса, лампа на таблото и т.н. Тоест, подай ръка, и ще ти се протегнат две!
После ще ти кажа и другите работи.
