Силно тресене на двигателя при палене на Паджеро 3.2 дид
  • Силно тресене на двигателя при палене на Паджеро 3.2 дид
    Здравейте колеги.
    от около една година имам вапросното пажеро ... 3.2 ДИД 2002 година
    при палене когато е студен двигателя ... рядко ми прави проблем
    но когато е топал .. примерно сам спрял преди 30 минути някаде .. и се кача отново да я запаля и при паленето самият двигател тресе цялата кола
    провериха ми тампоните на двигателя .. уж са били здрави .. и казаха че не е от това
    не пуши ... не губи мощност .. няма гаснене .. абее иначе си е всичко 6+
    но това тресене при палене ... ме измъчва
    моля за помощ ! Благодаря ви предварително !
    От: Силно тресене на двигателя при палене на Пажеро 3.2 дид
    Първоначално публикуван от Paje Преглед на мнение
    Здравейте колеги.
    А то автомат ли е?
      А то автомат ли е?
      не колега .. ръчна е
      5 скорости
        Провери си дюзите
          Утре това мисля да правя . Но ме плашат да не е от горивната помпа .
          И реших да питам .. има ли друг подобни проблеми ...
            Точно същия проблем при един приятел,и точно при същото Паджеро. При него се оказа за ремонт стартера. След като го оправихме всичко заспа. Дали и при тебе ще се окаже това е божа работа.
            Иво (таксито) Андреев
            0988 91 80 50
              Дано несъм прав, но мисля че е демпфер!
              0898532785-КИКО
                При мен на Паджеро 2800тди гумата на демпферната шайба я нямаше и пак не тресеше.Желязо в желязо.Просто ремъците бяха много опънати. Звука се променяше леко когато се включи компресора. Погледни дали не се клати шайбата при работещ двигател. Аз така я хванах (като вдигна 100гр. и почнах да търся проблема). Шайбата видимо се клатеше. Но не може да падне. Такова нещо ми е ставало на Шкода Европа - щеше да падне кабината. С поздрав Борето
                  Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
                  При мен на Паджеро 2800тди гумата на демпферната шайба я нямаше и пак не тресеше.Желязо в желязо.Просто ремъците бяха много опънати. Звука се променяше леко когато се включи компресора. Погледни дали не се клати шайбата при работещ двигател. На.. така я хванах (като вдигна 100гр. и почнах да търся проблема). Шайбата видимо се клатеше. Но не може да падне. Такова нещо ми е ставало на Шкода Европа - щеше да падне кабината. С поздрав Борето
                  Здравейте.За пръв път пиша тук и се извинявам,ако нещо не е на място.Имам същото П3 със същия проблемв,само че е автомат.Искам да питам колегите взели участие в дискусията,какъв би могъл да е проблема със стартера и каква е връзката между тресенето и автоматичмата кутия.Благодаря предварително!
