Проект MDL201 Минна карета
    От: Проект MDL201 Минна карета
    Първоначално публикуван от gogo_gda Преглед на мнение
    ...Мислиш ли че за оператора ще е добре ако има възможност да работи седнал или е по добре да е прав, става въпрос конкретно за машината (предполагам Boomer) на която работиш?
    И на Атлас Копко и на Тамрок( а.к.а. Сандвик) седалките се местят от положение за движение в такова за работа. Естествено за втория оператор няма седалка предвидена, което в този случай не е от значение. Седалката си е удобство, освен това, винаги можеш да се изправиш от нея, ако не виждаш добре, но няма на какво да седнеш, ако я няма.
    And if all others accepted the lie, then the lie passed into history and became truth.
      Предполагам сте го предвидили, но все пак - възможност да се блокират двойките леви (десни) колела. За нормално завиване не е препоръчително, но при нестандартна ситуация е злато.
        Имаме два ротационни механизма, единия на 360(този със синия цвят) и един на 180 градуса този който е пред него. Но тази схема не осигурява паралелизъм .
        Тази снимка откъде я извади, не знаех че още има такива машини в работа, прилича на тунелен проект.
        май
        То при такава малка машинка май осигуряването на паралелизъм не си струва усилията и усложнената конструкция. А на снимката горе е Boomer H135, извънредно дуракоустойчив екземпляр, която още не ще да се предаде . Ест намира се и някаква по- съвременна техника...
          А този DT1131i ли е или по e стар модел, като гледам отпред централизатора трябва да е след 2010 година производство.
          Това ако е iDATA машина е наистина с няколко километра кабели, стотина сензора и т.н.
          BJ73 + HDJ80 = HDJ73
            Не чак толкова голям, DT 821-SC. Някъде имам снимки на изподрани бутални прътове точно на тоя цилиндър под лафета отпред и под стрелата на вишката...
              Първоначално публикуван от BulAf Преглед на мнение
              Няма проблем, максималната скорост на машината теоретично е около 8,6 км/ч. по хоризонтална повърхности при максимални обороти на двигателя.
              Очакваното общо тегло е около 7000кг. Имайки в предвит теглото и размера на проходката 2.5х2.5 метра то това е напълно достатъчна скорост дори имайки в предвид терена ако има наклон тя пада, като при 15% наклон на пътя скороста пада на 5 км/ч. Така че всичко е ОК при тази малка скорост няма какво да се счупи.
              А това е схемата на хидростатичната система:
              В червеното е линията под налягане.
              В синьо е обратната линия.
              В зелено е връзката между хидромоторите от ляво.
              В кафяво е връзката между хидромоторите от дясно.
              В жълто е отбелязан клапана който компенсира налягането между двете линии.
              С тази система на задвижване машината е изключително проходима, и единствения вариант да закъса е да се вдигнат двете колела от едната страна във въздуха.
                Този тип системи намират приложение все по масово в строителните машини, тук може да се видят множество приложения:
                https://www.youtube.com/watch?v=3YCYmqi22qs
                Също така и производителите на тежките минни машини се насочват в тази посока. Към момента се извършват тестове с няколко прототипа на дъмпери и фадрои минно изпълнени от Сандвик, като основното предизвикателство е как да се справят с топлината която се генерира от хидравличната система, иначе във всяко други отношения хидростатичната система има предимство пред стандартните системи за задвижване.
                Тук е показана примерна система на 50 тонен минен дъмпер на Sandvik:
                https://www.youtube.com/watch?t=2&v=19GFTxM6xK4
                  Ще намират приложение, защото помежду другите предимства позволяват на двигателя да работи в оптимален равномерен режим, който не задръства ДПФ прекалено бързо. В момента. например ДПФ на ей тая гад:
Име:TA 230.jpg
                  ,когато работи на къси курсове, всеки няколко дни се задръства и включва рециркулацията, а когато не успее да се почисти сам се налага да се пече 11 часа в ей- тоя гоУем чушкопек :
Име:DPF Ofen.jpg
                  Вътрешният елемент на ДПФ струва 11 000 евро и издържа определен брой такива процедури...
                  П.С. Като гледам схемата, все пак имате интегрирани механични спирачки на хидромоторите ?
                    Затова харесвам повече двигателите с Adblue система там може много лесно да се отървеш от нея докато при ДПФ системата може но трябва софтуерна намеса след като излезе от гаранция двигателя. В БГ не знам за тежка механизация да има такъв специалист по ДПФ .
                    Да имаме спирачки, на всяко колело има многодискова нормално задействана(подава се налягане за да се освободи) спирачка която играе ролята на паркинг и аварийна спирачка. Ако изгасне двигателя или се задейства защита тя се налага автоматично. Но не служи за сервизна (крачна), сервизната спирачка е ефект който се получава от хидростатиката при отнемане подаване на гориво на двигателя.
                      Този чушкопек заедно с дъмпера ли го закупихте или след това Ви го препопъчаха, предполагам че и един брой филтър държите иначе тези 11 часа кой ще ги оправдае!
                      При нас двигателя, който ще използваме е под 37kW и отговаря на стандарт за емисиите IIIA което е в евро нормите за този клас. Няма никакви допълнителни неща по изпускателната система освен гърне. Така че нямаме проблеми с допълнителни сложни системи а и е достатъчен за да задвижи машина 7000 кг със скорост с 8км/ч
                      Последно редактирано от gogo_gda; 12-10-15, 19:28.
                        Този чушкопек заедно с дъмпера ли го закупихте или след това Ви го препопъчаха, предполагам че и един брой филтър държите иначе тези 11 часа кой ще ги оправдае!...
                        Чушкопекът обслужва някъде 20-25 машини. За нито една от тях няма резервен ДПФ. Решение на меринджеите. Ето одеве сложиха чушка
                        Мисля, че напразно връзвате големи хидромотори без редуктор на колелата. Например чифт такива дребни хидромотори
                        съчетани с такива планетарни редуктори в главината
                        подкарват 45-тонен багер с почти 6 км/ч. Освен това редукторът намалява спирачното усилие към дисковете и към хидромотора. Въпреки това ако човек премости, неутрализира де, спирачката на хода, машината от самосебе си тръгва по наклон, понеже след 500-1000 часа работа хидромоторите леко се износват.
                        ...В БГ не знам за тежка механизация да има такъв специалист по ДПФ .
                        Cнимките не са правени в България.
                        Последно редактирано от icos; 12-10-15, 21:40.
                          Все пак "нещо" избира посоката, напред - назад. Колко му е, когато няма команда за ход, да се задействат спирачките.
                          Последно редактирано от galinvayov; 15-10-15, 20:10.
                          A Lone Rider
                            Първоначално публикуван от galinvayov Преглед на мнение
                            Посоката се избира от двата соленоида на помпата. В зависимост от това кой е активиран е избрана и съответната посока.
                            За спирачката си прав. Ако не е избрана посока на движение, автоматично се активират спирачките, а за да се избере посока трябва да се освободят спирачките.
                            Мислим и за вариант със сензор на седалката, ако няма оператор на седалката не може да се освободят спирачките и да се включи на скорост и съответно ако оператора стане автоматично се изключва от скорост и се активира спирачката.
                            Седалката сме я поръчали със сензон, носе чудим дали да го използваме!
                              От скромните ми наблюдения съм останал с впечатлението че при минната техника, подобни блокировки не се ремонтират. Дали ще дефектира, дали ще падне в забоя, дали просто тази блокировка пречи на някой, крайния резултат е почти винаги - парче жица и малко изолирдбанд...
                              ПП Може би оператора ще иска да се надигне от седалката по време на движение за подобър обзор.
                              Най–добре ще е да се направи консултация с оператори на подобна техника. Много неща могат да се научат: тънкости на управлението, особености на работния процес, как да бъдат подредени органите за упраление че да се постигне по-голямо удобство, контролни пробори: видове и разположение... С екипите заети с подръжката, също. Конструкцията и разположението на възлите трябва да улесняват подръжката и ремонта. Да не се налага да свалиш задно дясно колело за да смениш горивния филтър и т.н.
                              Важно е да се говори с хората които ще работят с твоята машина. И по време на конструирането и по време на експлоатацията. Това може да я направи само по-добра.
                              Щом сте се захванали с тази задачка, всичко това трябва да ви е отдавна известно но... аз да си кажа
                              Последно редактирано от galinvayov; 16-10-15, 00:52.
                              A Lone Rider
                                Kуп неща се вграждат в една машина не защото вършат работа, а защото така пише по дебелите книги.Като пример ей тая гад, Катерпилар модел 2014
                                автоматично подава дълъг сигнал с клаксона при стартиране на двигателя, съгласно последните норми за безопасност. Ще ми се да откъсна кухата тиква на тоя, който го е измислил...
