Изчезна ми задната скорост
  • Изчезна ми задната скорост
    Колеги, патих веднъж,като млад маслар ми махна "щифта" на скоростната котия, който отговаря за задната скорост, като го помисли за пробка. Проблема го решихме с разглобяването й. Сега просто изчезна хода на лоста за скоростите за задна, не може да влезе, имам чувството, че нещо се е откачило. Не съм отварял да видя под самия лост фиксаторите, но много странно, като го напъна да влезе, почват да ручат зъбните колега. Погледнах през капака скоростната кутия и болта си седи на мястото. Та засега, съм як и си я бутам лесно,но си е гадничко. Питам, тъй като не съм наясно с лостовата система на предавките, а веч съм във форума 5 г. С всички други предавки,няма ядове, просто, като отида на задна,не може да влезе лоста.
    Ако сам не мога да го оправя, май ще свалям с майстор скоростната кутия,че ми протече семеринга на коляновия вал, та и да оправим задната и семеринга.
    Поне дайте акъл, за вероятния проблем
    Последно редактирано от белята; 30-09-15, 09:20. Причина: кривопис
    От: Изчезна ми задната скорост
    Не помна как беше при ферозата (отдавна не съм карал моята), ама ако задна е под 5-та, обикновено има някакъв механизъм за предодвратяване на включване от 5-та към задна, тоест трябва да върнеш лоста на неутрална за да можеш да включиш на задна. Веорятно проблема е някъде по тоя блокиращ механизъм.
    А скоростите свали, така или иначе. Освен семеринга ще си смениш и лагерчето/втулката (има ферози и с двете изпълнения) между коляновия вал и първичния на кутията. Особено ако е втулка и особено ако не си я сменял вече, вероятно от нея не е останало много.
    Поне кутията е лека, та се сваля горе-долу лесно.
      Точно там е Спарки. Под 5та е задната. Амо той пише, че като напъне да включва задна му ручът зъбните колела та явно не е блокировката според мен. Ще трябва сваляне ...
      Георги Танев (0+)
      Land Rover Discovery 1 300 TDi
      Land Rover Club Bulgaria
      0887 930 238, 0878 797 768
        Днес махнах тумата на лоста за скоростите и всичко е наред за съжаление,май ще ги свалям.
          A първа как ти е?
          Аз не вярвам в чудеса!
          Разчитам на тях!
            На капака на скоростите така наречения нареждач има една пружинка която се чупи и задната изчезва.
            Подстрекател на разходчици счупи ДЖИПКА покрай Габрово
            тел. 0898327627
            Радослав
              Първоначално публикуван от rado genev Преглед на мнение
              Значи пак сваляне на кутията, нали. Иначе всички други скорости ги имам.
              Последно редактирано от белята; 02-10-15, 06:57. Причина: допълване
                Колегата Денев се оказа прав, пружината се е счупила,но е заседнала в гнездото на съчмата. Посмъртно не може да се включи задна. Вижда се, като се свали и разглоби отгоре скоростната кутия.
                Моля модератора да заключи темата
                  Първоначално публикуван от белята Преглед на мнение
                  Заключват се теми само в купувам/продавам, или ако яко се осерат със спам и други нарушения. Няма причина да се заключва настоящата.
