Здравейте колеги.От два месеца имам Ферозата направих и обслужване но много пъти при палене не работи добре и пуши бял дим. След като и дам два - три пъти повечко газ започва да работи гладко и няма вече пушилка. Направена и е промивка на охладителната система, сменен термостат не загрява повече от средата и при по-тежък офроуд. Когато съм в движение държи стрелката е на 2мм от средата а като спра отива точно на средата. Моля за мнения и съвети от какво може да идва този гаден дим? Благодаря предварително
Гарнитура за глава или ....?
От: Гарнитура за глава или ....?
Първоначално публикуван от wukova Преглед на мнениеЗдравейте колеги.От два месеца имам Ферозата направих и обслужване но много пъти при палене не работи добре и пуши бял дим. След като и дам два - три пъти повечко газ започва да работи гладко и няма вече пушилка.
-Съмненията могат да са в много посоки,но не са добър съветник.
Ако имате познат автомеханик да погледне "каручката'. Запалете му я студена и да "подуши" белия дим на какво мирише- бензин, масло, антифриз,кондез-вода или спирачна течност. ( студено стъкло срещу аспуха ще събере малко материал за размисъл)!
-Като начало Я изпържи малко със 140-150км/ч., преди търсенето на проблема,може да се уплаши!!!
Въобще не ми е жал да я гоня.Когато сменях термостата,антифриза ми се стори малко блудкав но нямах време да го сменя. При регистрацията в кат ми сложиха номера на въздуховодите на бронята и на връщане почна да държи температурата на средата че и малко повече.След премесването на номера и промивка всичко си дойде на място. Миризмата на белия дим е на бензин.А най лошото е че се кара малко на къси разстояния градско (селско)и гори повечко.
Първоначално публикуван от wukova Преглед на мнениеМиризмата на белия дим е на бензин.
При тази кола май се чуваше плискането на горивото в резервоара. Ако е бълбукане като въздушни мехури във вода, най-вероятно са си въздушни мехури във вода (охладителната уредба).
Термостатът е с посока. Има едни пин, трябва да е нагоре. Ако не е там не обезвъздушава добре.
Трябва да е отворен и крана на парното. Провели дали капачката ляга добре на радиатора. Когато изстива трябва да прави вакуум и да дърпа от казанчето.Аз не вярвам в чудеса!
Разчитам на тях!
