От: Гарнитура за глава или ....?
За да си сигурен че в цилиндрите нямаш охладителна течност,свали свещите преди да я запалиш сутрин и хвани някой да врътне малко на стартер , а ти следи какво ще излезне от цилиндрите,ако не сладни на вкус ,значи нямаш място за притеснение от течност в горивните камери,може да изкара малко конденз ,но той не е сладък,антифриза е отровен така че внимавай .Бензина не пуши бяло,това е конденз и ако има такъв може да прекъсва малко,но се почва кабели,свещи,капачка,палец,стандартни неща,почистване на стъпково моторче,може и не сработващи дюзи,повечето сервизи ги рециклират във ел.вани ,може да пробваш с добавка гориво за инжекцион ,аз лично си сипвам чист спирт от аптеката по едно шише на 20 литра ,задължително през зимата,разтваря водата и тя изгаря с горивото.Ако има проблем с гарнитурата ще прави температурни амплитуди и ще връща течност от казанчето ,клокоченето най-вероятно е от не добре обезвъздушена система,аз сменявах маркуч на парното/Фронтера2.4бензин/преди 2 дни и уж обезвъздуши ,но до сутринта си клокочеше в радиаторчето на парното ,при малко дерибействане в обороти за кратко си обезвъздуши и глътна още литър концентрат!На топъл мотор и обърни едно шише пълно с вода върху разширителя и виж дали ще изкарва мехурчета въздух от разширителя към шишето ,ако няма наличие на такива значи ти е успешна и топлата проверка!Запушен маркуч или гърловина на разширителя дават същите признаци като заминала гарнитура,амплитуди в температурата,надуване на маркучи и изхвърляне на антифриз при топъл ,понякога и на студен мотор,най-често става на обезвъздушителните гърловини с малките маркучи,в някои случаи и смукателният колектор ,там откъдето излиза единия маркуч ,там има охладителна камера!Поздрави и успех!
