Рецепта за пълна промивка.
1. Точиш стария антифриз колкото можеш
2. Доливаш дейонизирана вода.
3. Караш 1 ден включително с парно
4. Точиш и доливаш по същата процедура всеки ден една седмица.
5. Наливаш концентрат докато измериш концентрация за -30 градуса и си ти.
Пробвано на няколко проблемни автомобила имащи в казанчето си боза.
Работи без грешка
Тук край Варна (Побити камъни) има една минерална вода с леко киселинен характер.
Пробвал съм да промивам и с нея с голям успех.
Последно редактирано от rosen_offroad; 14-09-15, 19:03.
VW Golf VI variant
Мисля да се пробвам да промия блока през маркучите на парното, радиатора е ясно как се промива и да направя цялата работа на един пас. Всъщност на бензиновото Либи изглежда възможно да се източи блока или част от него поне през маркучите на парното та ще видим и тая работа.
Има някакво значение, напр. ако вместо 15w40 сложиш на двигател 0w20
Ми не особено. Обратното една идея повече.
Тия масла в охладителната система ли ги прилагате?
Не, разбира се. Развиваме теориЙ (щото никой нема да се престраши да опита на практика) какво става, когато "сипеш" нещо различно от предписаното от проЙзводителя. Щото и само с вода "може" и известно време "нищо няма да му стане" и с М10 Д в двигателя известно време "нищо няма да му има".
Фундаменталният вАпрос, който ни безпокоЙ, е дали всичко по-мУдерно като консуматив би счупило някаква по-стара техника. Примерно антифриз G 12+ в стар "Москвич" (след щателни промивки и прочие салтанати), масло 0w20 в двигателя на същия тоя "Москвич", такива неща.
"An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
Има ли случаи в които по-новия стандарт води до големи проблеми ако се сложи на място където се очаква нещо по стария стандарт?
Да има случаи. Ама конкретния не е такъв. Антифриза не трябва да замръзва, не трябва да причинява корозия и отлагания, и трябва да е устойчив на кавитация, заедно с което трябва да е с максимално дълъг живот. Колкото по-натоварен е един двигател, толкова по-важни са тия качества. Един двигател 1.2 турбо с над 100 коня е многократно по-натоварен топлинно от един жигулов двигател от 60-те години, затова единия яде всичко, а другия иска само G12+ или по-добро. Единия можеш да експлоатираш с оригиналния му антифриз 10-ки години, вътре може да е пълен с ръжда и налепи (включително от силикатите в HOAT-а - те са сложени точно заради това), другия изисква всичко да свети и вътре да няма прашинка. Затова и стандартите.
Като си извадиш маркучите погледни какво е вътре. Ако досегашния ти антифриз е бил със силикати, маркучите и всичко останало отвътре ще са бели, стига все още да е антифриз, а не просто вода с гликол. После ако разполагаш с такава, погледни как са маркучите на возило с G12+ - налепи няма да видиш. Антикорозионния механизъм на антифриз със силикати е друг - прави слой навсякъде. Антикорозионния механизъм на антифризите без силикати нямат това - двигателя си стои на гол метал, и алуминия, и чугуна. Ето това е една от разликите.
Ти сам каза - говорим за антифриз и всичко друг е извън темата. Значи трябва да спрем да говорим за друго освен антифриз и толкоз. Не аз започнах това.
В линка, който беше дал имаше линкове с изброени антифризите, отговарящи на тоя стандарт, а не самия стандарт. Там и аз рових, ама нищо конкретно не дават. За да разсъждаваме конкретно, трябва конкретна методика на тестване или конкретни изисквания за по-стар и по-нов стандарт. Тогава и можем да кажем кое-що.
От антифриза категорично нищо няма да му стане. От маслото най-много да е по-шумен, ако помпата му вдигне налягане. Ако не вдигне, то с 5W50 (което е и по-ново, и по-скъпо) хем ще вдигне, хем ще се чувства прекрасно. Ти виждал ли си на какво прилича добре загрято M10D? Не само че е на чорба, ами вместо да се лепи по горещ метал бяга от него. Всеки уикенд работя с такова.
...само дето, една смяна на антифриз с такъв и на масло с такова може да струват към днешна дата повече от москвича. На чиито двигател и без друго каквито калпазании е можело, са свършени още преди да излезе от завода.
