nuvi 2xx/7xx-запис на тракове
Това е залепена тема.
  • nuvi 2xx/7xx-запис на тракове
    Garmin Nuvi от серията 2xx с новия ъпдейт и с малко пипване могат да записват тракове. За повече информация:
    До: Garmin Nuvi 2xx вече записва тракове
    Добре , записва го трака , пробвах го . Но после виждам GPS.BIN файл , за него в линка казват нещо , но не го разбрах . Как този файл се качва в мапсорс ?
      Първоначално публикуван от ивайло Преглед на мнение
      С този бутон не става ли
      LZ1PER
        Йок
          Сваляш това http://www.anpo.republika.pl/files/nutrak005.zip
          разархивираш го и при него записваш и gps.bin - след което start run cmd
          отиваш там където си ги записал двете неща и пишеш
          nutrak.exe -t gps.bin i трябва да ти създаде gpx файл който се импортва в mapsource
            Благодаря , ще пробвам по-късно.
              Колеги при мен що не става?Аз съм с нуви200 и го ъпдейтвах до версия 3.60,но държа натиснато на менюто дето пише ама нищо не става.Някой има ли идея защо?Да не би защото пробвам в къщи и не хваща сателити?
              Николай Папазов
                Хе стана оказа се, че софта трябвало да е 3.40
                Николай Папазов
                  Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                  Само да уточня, че при записа между -t и gps.bin трябва да се запше времето на трака в секунди иначе не се получава,До тук всичко е добре сега се боря трака да го върна обратно в гпс-а
                  Николай Папазов
                    Колеги помагайте, не мога да кача трака обратно в гпс-а.Натискам бутона да качи трака в гпс-а, то пълни там нещо казва че е готово ама като го пусна и няма трак в гпс-аНякакви идеи аз ли бъркам нещо?
                    Николай Папазов
                      Здравейте, става ли за nuvi 660?
                      Светът на Владо
                        След консултация със Събин нещата се получиха.За целта използвах дадените от него тук http://htftp.offroad-bulgaria.com/sabin/map/zumo69/ инструкции и сега вече имам траковете като прозрачна карта, която се пуска в нювито заедно с картата на Събин и траковете се виждат .Така, че колеги с нюви 200 записвайте тракове,поиграйте си малко с компа и се наслаждавайте после на качени в нювито тракове
                        Николай Папазов
                          Колеги, след като допуснах всички възможни грешки, в края на краищата постигнах целта
                          Много съм доволен
                          Но...
                          Вчера създадох първите си два трака.
                          Разгледах ги на Нувито, разгледах ги и на РС-то.
                          легнах си снощи, доволен от резултата
                          днес съответно, идвайки на работа, записа беше включен отново.
                          Обаче се оказа, че не може да се плейва на Нувито - щом стигна на start playback, устройството се гаси. Също така не можеха да се плейват и вчерашните записи, които вчера си вървяха отлично.
                          иначе през РС-то се виждат всички новосъздадени записи, но не се плейват на Нуви-то.
                          Ъпгрейднах до 3.6, даунгрейднах до 3.40 и в момента всичко е както трябва.
                          Но въпроса ми е - от какво може да се получило това гасене и какво трябва да правя, за да не се получава отново така
                          Отбелязвам, че вчера устойството се държеше нормално, а днес - не.
                          Междинни интервенции не е имало - просто си стоеше нощес в колата
                          Предварително благодаря за съветите
                            Помогнете малко,отивам в cmd и пробвам да напиша казаното от вас по-горе -
                            "Мнение на persuader
                            nutrak.exe -t gps.bin i трябва да ти създаде gpx файл който се импортва в mapsource"
                            директорията ми е "C:\Documents and Settings\kgp\My Documents\карта\New Folder" дължината на трака е 00:00:09сек дайте пример какво точно да напиша.Понеже пробвах но излиза това-->
                            C:\Documents and Settings\kgp>"C:\Documents and Settings\kgp\My Documents\карта\
                            New Folder\nutrak.exe -t 00:00:09 gps.bin"
                            The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
                            Мерси предварително.
                              Първоначално публикуван от kgp68 Преглед на мнение
                              Пробвай nutrak.exe -t 9 gps.bin .Мисля, че грешката е заради формата на времето.Трябва да запишеш времето в секунди т.е ако е например 00:02:30 записваш 90!Успех
                              Николай Папазов
