Здравейте колеги,имам Витара 93г.1,6 80к.От вчера се появи едно тресене по цялата джипка.Тресенето не е постояно изчева и после пак се появява,това го прави само на скорост.Ходих на канал и всичко си изглежда нормално.Но имам едно външно каре което е много разбито(утре ще се смени)възможно ли е от него да тресе?
Силно тресене на Витара
От: Силно тресене на Витара
Колко си сигурен, че нямаш разбито каре на кардан?
Как ги проверявахте карданите? Ако е била на скорост, чакай да усетиш луфт...
Ако предно каре има нещо общо-при изключени хъбове, и раздатка на 2Н-каретата, заедно със всичката карантия по предния мост са само пътници, та не е трудно да се тества.
Да нямаш полепнала кал по джантите?
От такова нещо моята е изпадала в такива вибрации, че всичко вътре подскача, и не може да се задържи на място.
Разхлабена джанта? Ама тя не тресе, а трака.
Абе с пиасне диагностика и ремонт не се правят. На канала, и много гледане, проби, няма друго решение.Има ли желание-има и начин!
На предишен джип го имах това с карето(кръстачката) на кардана,вибрацията можеби е същата.Интересното е хем го има хем го няма вибрирането,при по-висока скорост значително намалява(изчезва) и има едно чегъртане като от ламарина някъде от доло.Утре ще сменя карето и се надявам да се оправи.Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Toyota Hilux III
Ако Витарата не е с капачки, просто изключи хъбовете и, както каза Кольо, карето се елиминира веднага. разбито каре на кардан обикновено тресе най-яко на около 70км/ч (около). надолу и нагоре, вибрациите рязко намаляват.
какви са шансовете да си цапардосал кардана и да си го изкривил някъде? Знам, че не е лесно, но пък и каре не се разбива ей така, с едно даване на газ.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Здравейте отново,смених предното каре на полуоската,но тресенето се оказа,че не е от него.След обстоино оглеждане открих проблема,карето на задния кардан към деференциала.Бих се радвал ако някой знае размерите на това каре(кръстачка),витарата милсля,че е испанска ако има значение.Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
Toyota Hilux III
Ама хич не стават от лада ,на испанката е 23.8мм чашата ,а на ладата е 24 мм и като почнеш да го набиваш чупиш вилката и получаваш оргазъм с обилно изпотяване На японката чашата е 25 ммТеч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
Точно!
Отива се в магазина, по възможност със старата част и номер на рамата.
Оттам нататък-ако търговеца е ТЪРГОВЕЦ-ще ти даде правилната част на добра ценаИма ли желание-има и начин!
Първоначално публикуван от brum Преглед на мнениеАбе да питам - как ги сменяте тия карета? Я се изкриви някое ухо, я се счупи друго. След смяна имате ли вибрации от кардана при по-висока скорост?О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
С правилните карета разбира се. Май японски бяха някакви. Не са събрали кардана както е бил (завъртяли са го), но разни хора разправят, че не било това причината.
Я ми кажете - кой може да ми я свърши тази работа като хората? Със гаранция, че кардана ще е с нови карета и ще се държи както преди това. Нов кардан е 600 лева и не ми се дават толкова пари .
Първоначално публикуван от brum Преглед на мнениеС правилните карета разбира се. Май японски бяха някакви. Не са събрали кардана както е бил (завъртяли са го), но разни хора разправят, че не било това причината.
Ако не си покривил кардана (което както казах и по-рано е трудно, но далеч не невъзможно), ти остават следните варианти:
-ужасно ментарливи карета (не съм попадал, което не значи, че няма).
-предишна ебавка с направилни карета и от там някаква деформация - обикновено си личи, но ...
-на майстора кунките му са... мда. Не го казвам с лошо, не познавам човека, просто е възможен вариант.
Ако в и около София не намериш кой да ти смени каретата, значи просто не си търсил.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
