Круиз контрол с ръчна скоростна кутия
  • Круиз контрол с ръчна скоростна кутия
    Как работи круиз контрола на ръчната скоростна кутия?
    Даваме задание да спазва примерно 100 км / час и ги спазва на 5-та да речем, идва обаче баир и скоростта пада кой ще премине на по ниска предавка?
    При автомата ясно, освен че дава газ круизконтрола сменя и предавките.
    VW Golf VI variant
    От: Круиз контрол с ръчна скоростна кутия
    Ми ако става само с газ спазва, ако не става не.
    Ский кво просто
      Че къв е смисъла от тоз круиз контрол като ше трябва да ръчкаш?
      VW Golf VI variant
        Не трябва. Той работи само на последна предавка.
          Ясно, значи круиз контрол орязана версия
          Поне лампа няма ли да мигне ако не може да спазва?
          VW Golf VI variant
            На Пасата на баща ми - Б4 1.9 ТДИ сработва след 30 км/ч. Независимо на 2-ра или, на която и да е друга скорост.
            First Man, then Machine!
            Lada Niva
            Honda XR 400
              Първоначално публикуван от Brazer Преглед на мнение
              30 прави да речем на втора. Ако зададеш 90 кво става?
                Потвърждавам, на всяка си работи, над дадена скорост.
                Не, разчита се на здравия разум на задволанното устройство както и на предположението че продължава да управлява и да е капитан на кораба си, а не че блее и очаква с круиз контрол на последна предавка колата да качи стръмен баир. И това не е орязана версия, а просто круиз контрол.
                Последно редактирано от Goblin; 12-08-15, 22:07.
                Издъних се на Тюринг теста
                  Тия които съм пипал аз работят само на последна. Което реално е без значение де. Не можеш да поддържаш скорост извън диапазона на избраната предавка.
                  ПП Я, нещата се развиват бързо от как за последно пипах такава кола
                  WARNING The device can only be engaged at speeds between 30 and 190 km/h.
                  The device may only be engaged in the 4th, 5th or 6th gear. Travelling downhill with the device engaged, the car speed may increase more than the memorised one, due to the change in the engine load
                  Последно редактирано от turtey; 12-08-15, 22:14.
                    Работи на всяка предавка над определена скорост...
                    Ако не успее да спазва скоростта при баир нагоре - има известен толеранс (например 15км/ч надолу)... И ако спадне под този диапазон се самоизключва (няма начин да не го усетиш - все едно изведнъж в баир да отнемеш газта)...
                    Ако в този момент отново натиснеш 'поддържане на последната зададена скорост' круиз контрола отново ще се опита да я достигне, въпреки, че е извън диапазона -Х км/ч...
                    Ако е баир надолу - спира подаване на газ, но ако наклона е по-голям скоростта ще нарасне, като това не изключва круиз контрола... При свършване на наклона и спадане на скоростта до зададената, круиз контрола продължава да я поддържа....
                    Полезна вещ - мен ми харесваше и на ръчката...
                      Май тва , круиз контролът е за дълъг и равен път.Да не му се схване крак на шофьора по магистралата , докато изгори половин резервоар гориво.А там на такава скорост ( 90 км/ч) се настройва темпоматът само на товарни камиони.Всичко друго е поне на 120.И конструкцията на пътя е такава , че автомобилът си поддържа зададената скорост.
                        На пежото ( 307 ) и ситроена ( C4 ), и двете 1.6 hdi иска минимум 30км/ч и 3-та скорост. При спускане спира горивото и като прескочи настоената скорост почва да мига. На колега с C5-3, 2.0 hdi мотора има електрическа дроселова клапа и при спускане не ускорява над зададената скорост.
                        Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
                        Suzuki Grand Vitara 1.6
                        LZ1ZPM
                          Скоростта въобще не пада. Темпомата не позволява това, така, че той влиза подготвен в баира на определената скорост. Досега на извънградски път на темпомат не съм имал нужда да смъквам предавка на ръчна скоростна кутия заради баир. Говоря за нормално каране 90- 120 км/ч по нормален път, не за изцепки. Дори ръчната скоростна кутия държи по- прецизно зададената скорост от автоматичната, независимо от наклона, дали е нагоре или надолу. Автомата надолу малко се засилва, докато се усети какво трябва да направи. При мен, и на ръчката, и на автомата, круиз контрола работи от 30 км/ч до колкото може да върви колата, като естествено на ръчката, адекватната предавка я избира водача. Има населени места, които задължително си ги минавам на темпомат(например Дряново по цялата си дължина е 40 и си го вардят редовно)
                          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                          SSang Yong Kyron 2.0xdi
                            При мен автомата си сваля предавката при голям баир нагоре(магистрала с голямо и стръмно изкачване).
                            Надолу си ускорява над зададената скорост ако е голям наклона. Няма автоматично да свали предавка надолу и да задържи с двигателя когато съм на круиз контрол(или поне аз не съм открил как).
                            Не мога да си представя как ръчната скоростна кутия ще държи по-прецизно скоростта от автомата, ама свят широк-всичко е възможно. Ако няма смяна на предавката то двигателя трябва да компенсира натоварването. Големия мотор помага, но дори и неговата еластиност не е безкрайна.
                            Toyota Land Cruiser BJ70 1985
                            Lexus LS430
                              Най ми е хубаво да използвам темпомат с 50 км/ч - като преминава пътя през населено място, иначе трудно си удържам крака и трябва повече километропоказателя да гледам отколкото пътната обстановка.
