Резултати 1 до 9 от 9
Тема: Виско муфа на перката за охлаждането за фероза
  1. #1
    Регистрация
    May 2014
    Място
    с. Белотинци
    Публикации
    1
    Точки (при гласуване)
    0
    Exclamation Виско муфа на перката за охлаждането за фероза
    Здравейте колеги нов съм във форума и не знам дали пиша там където трябва но се надявам да ме корегирате ако се налага.
    Ще кача няколко смимки на виско муфата на перката за охлаждане, надявам се че темата е интересна защото повечето от нас знаем че именно от там започват повечето проблеми с прегяването и последствията от него на колите с вискозни съединители на вентилатор. ако някий има проблеми ще се радвам да помагам защото съм отремонтирал няколко муфи на фероза и тоьота и работят за сега без проблем а ремонта им струва около 10 лв.
    Име:  2.jpg
Прегледи: 478
Размер:  79.4 КбИме:  8eeea66c-b427-42cc-bce1-b3cdc945eee4.jpg
Прегледи: 479
Размер:  75.7 КбИме:  10c5788d-a4ce-40c3-8465-0fd1ef4a852a.jpg
Прегледи: 478
Размер:  57.4 КбИме:  22.jpg
Прегледи: 475
Размер:  66.7 КбИме:  78ef3e46-9ad9-46ef-bb49-2427d5a9a201.jpg
Прегледи: 476
Размер:  56.3 КбИме:  83b6ac4f-75e3-424d-8536-400aade9c2ea.jpg
Прегледи: 477
Размер:  58.3 КбИме:  222.jpg
Прегледи: 473
Размер:  93.3 КбИме:  866b5193-4761-40c7-b822-3277866f6759.jpg
Прегледи: 475
Размер:  63.3 КбИме:  222222.jpg
Прегледи: 473
Размер:  71.8 КбИме:  59811936-0fbc-4c6b-9586-65035bf02fee.jpg
Прегледи: 475
Размер:  49.2 КбИме:  c97f5fb4-7ae4-45ef-89b1-30ba6c87c1fa.jpg
Прегледи: 474
Размер:  32.1 КбИме:  e4e4c6d3-8798-4af8-919a-b0bb6bd5dd4e.jpg
Прегледи: 478
Размер:  53.9 КбИме:  1.jpg
Прегледи: 473
    Искам да Ви кажа на тези които не са разглабяли виско, че маслото което е в муфата изтича с течение на времето през капсаловката на лагера към водната помпа защото само тя го държи да не излиза навън а големият о пръстен между двата корпуса на муфата много рядко ще изпусне. аз съм разглабял муфа на парчета но никога не разглабвайте валцовката на оста защото след това много трудно ще я балансирате, на практика няма а лагерът, който евентуално ще искате да смените не може да го избиете защото е набит в стоманена втулка а тя е отлята с алуминия за ограничи лагера при температурното разширение на метала. Тъй че ако лагера не се е скапал като я разглобите само я допълнете в камерата от към биметалната пластина. Само в тази камера сипвате маслото със спринцовка не и извън нея защото ако сипете повече масло при сглабянето на двете части на виското ще образувате налягане и ще обърнете семерината на лагера а тогава всичко изтича отзад и отива подяволите задната част на виското. Имайте в предвид че ако въртите старо виско и ви се струва че е стегнато това не е гаранция че е здраво защото когато маслото попадне в лагера (т.е повредена семерина) муфата стяга в лагера а не в съединителя. Ако я напълните и се върти леко също не се притеснявайте защото вие не и осигурявате обороти за да засмуква маслото. Просто ако не ви работи виското допълнете го и изчакайте 1час при изправена муфа да видите дали на изтича отзад, ако задържа слагайте я и карайте и когато спре да си вдига оборотите след време повтаряйте този процес. силиконовото масло може да го намерите в интернет Софи, Овчакупел. Един флакон стига за една муфа, и остава обикловенно събират окол 20 - 30мл. за повече инфо пишете на bobidarrr@abv.bg. Вискозитета на маслото е 10000
  2. #2
    Регистрация
    Apr 2010
    Място
    София, кв."Красно село" иначе родом от с.Киреево
    Публикации
    560
    8
    По подразбиране От: Виско муфа на перката за охлаждането за фероза
    Здравейте, маслото го има и като резервна част за тойтота, имаше колега го беше дал преди време. Иначе варианта от масло за диферециали за количка, като вискозитет и състав е май същото. Само трябва да се види колко трябва да се сложи като грамаж, според мен при различните модели би трябвало да е различно количеството.
  3. #3
    Регистрация
    Jul 2010
    Място
    София-Лозен
    Публикации
    95
    8
    Здравей колега. Как може да разберем колко масло е нужно на виското?
  4. #4
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    28
    0
    Здравейте, днес отварях моето виско ...долех силиконово масло но около 10 мл... имаше си вътре някакво. Налех при биметалната пластина.Сега като запаля колата вентилаторът завърта доста силно и след 4-5 секунди утихва.Четох някъде ,че трябва да успокои перката след 60-90секунди. Другото е че като загрее пак не се засилва перката!Стрелката подминава полувината на място и перката не се засилва...Като подам газ 10 -20 секунди и температурата спада до средата !!!Утре ще сменя и термостата и капачката. Ако според вас не е от виското ще свалям радиатора !Изглежда читав и лек.Течността вътре е бистра!?Ако може някой да даде съвет! Благодарско!!
  5. #5
    Регистрация
    Oct 2009
    Място
    Монтана
    Публикации
    28
    0
    Здравейте отново. Смених снощи термостата и сега температурата закова малко преди средата на уреда!!! Остава да разбера на виското какво количество масло да налея!
  6. #6
    Регистрация
    Jan 2009
    Място
    Дупница
    Публикации
    5,627
    20
    Явно му е малко. На студен двигател трябва да върти поне 30 секунди, докато разнесе маслото.
    Смени и капачката за всеки случай. Не са скъпи.
  7. #7
    Регистрация
    Aug 2016
    Публикации
    6
    0
    Цитат Мнение на azalis Преглед на публикациите
    Ето малко инфо: http://visco.tomchevi.com/visco/povedenie
    И аз се интересувам какво количество силиконово масло да сипя във виското.
  8. #8
    Регистрация
    Apr 2006
    Място
    гр.Оряхово
    Публикации
    482
    12
    VENI-VIDI-VICI!
  9. #9
    Регистрация
    Aug 2016
    Публикации
    6
    0
    Да споделя какво направих аз:
    Отворих Виското и източих маслото / 36 часа /
    След като се източи старото масло , с пистолет за топъл въздух на 90 градуса нагрях биметалната пружина да проверя отварят ли се двата отвора във вътрешността за маслото , след като се убедих че работи продължих
    Поръчах си силиконово масло от това - http://www.steldi-air.com/catalog/in...roduct_id=3386
    Сипах от маслото 25 мл. / защото не знаех колко да сложа във Виското /
    Сглобих го и оставих за 24 часа изправено Виското с перката / все едно че е монтирано / за да се стече маслото
    Монтирано на Ферозата , запалих я и стрелката за температура се спря на 1 милиметър преди средата .
    На празен ход , в движение с малка и голяма скорост все е там.
    Това е от мен.
Сходни теми
  1. Виско муфа
    От kanyo във форум OPEL
    Отговори: 23
    Последно мнение: 26-04-14, 23:25
  2. Виско /термо/муфа.ФЕРОЗА
    От sniper elite във форум Общи приказки
    Отговори: 12
    Последно мнение: 16-05-13, 06:30
  3. Отговори: 39
    Последно мнение: 12-05-13, 17:17
  4. Отговори: 59
    Последно мнение: 28-04-11, 17:33
  5. Отговори: 1
    Последно мнение: 20-02-10, 02:54
Правила за публикация
