Защо ми горят крушките на таблото?
  • Защо ми горят крушките на таблото?
    Здравейте.
    За около шест месеца, за втори път ми изгарят крушките на таблото. Мисля, че не е нормално!
    Неприятно е да не си виждам уредите нощем. Ако може някой да сподели, има ли възможност да се монтират друг вид крушки(диодни примерно). И има ли начин да се отвори таблото отпред, че последния път беше голяма мъка с откачане и закачане на жилото за скоростомера и други разни манипулации. Колата е Витарата от подписа ми. Благодаря.
    От: Защо ми горят крушките на таблото?
    Всичките ли? Те как са вързани? Последователно, паралелно?
    Винаги можеш да сложиш светодиоди. Ама е малко направи-си-сам - според диода се смята един резистор и комбинацията диод+резистор замества крушката.
    Аз имам няколко изгоряли (2-3) и се каня от доста време да сваля таблото за да видя какво се случва. Ще съм благодарен ако споделиш последователността на работа при сваляне на таблото .
      Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
      Те общо са три броя. Първия път изгоряха всички, но не на веднъж, може би за седмица две, не помня точно.
      Сега пак така, но за сега една свети все още...
      Не знам как точно са вързани. Имат едни пластмасови "калпачета" върху тях, които определят цвета на светлината. Мисля, че те допринасят за допълнително нагряване на крушките и от там горят!
        Малко развитие по темата.
        След поредното изгаряне и подмяна на крушките(издържаха само един ден), реших да сложа диодни такива.
        Струват по 1,40лв броя. Тези са с 4 диода бели на цвят. Има различни цветове и с различен брой диоди.
        Сваля се горния пластмасов капак на волана(този, през който минава бутона за аварийките).
        След това се сваля другата пластмаса(не знам как се казва), която уплътнява арм.табло и после, самото табло.
        Преди да извадиш целия модул, трябва да разкачиш куплунгите с кабели - три на брой и жилото на километража, което е най-големия чанч.
        Като поставиш новите крушки и ако не светнат, извади ги и ги завърти обратно, защото няма указано + и –. Поне аз не видях
        После по обратния ред сглобяваш.
        Като закачиш жилото на километража, направи едно кръгче, да видиш дали работи. Иначе пак чанч...
        Това е в общи линии.
          А свети ли нормално след смяната с такива светодиодни ламБи таблото - че обикновено след замяната на крушки със светодиоди, осветеността не е равномерна, а има ярко осветени и много слабоосветени участъци?
          Или са сменени днес и няма данни как се вижда през нощта на тъмно?!?
            Днес ги смених и нямам впечатления. Не знам и колко ще издържат.
            Ще пиша дали са ОК.
              Няма как да стане добре със светодиодни. Особенно с такива. Има светловоди дето хващат страничната светлина на крушката и я "водят" там където е нужна. Ама за тая цел трябва да светят на всякъде равномерно, а не като тези крушки.
              Другото е, че умишлено крушките са с малка мощност, май 3.4 вата. И със зелено "чорапче" върху тях. Намираш си едни такива читави крушки и няма да имаш проблеми. Сменях 4те преди 2 месеца - за сега няма изгоряла. Таблото свети идеално - нито е тъмно, нито е ярко. Сметнали са си го хората на времето .
ID:5684126 по-добре сложи такива. Мисля че ще светят по добре.
                На времето ако е ималко диодни предполагам са щели да сложат диодни
                  Ами това се получи.
                  Мисля, че е в пъти по-добре от обикновените крушки.
                    Ей, това ще ти изгори волана от вътрешната страна....намали го малко, че ще станеш като Стиви Уондър...
                    Добре се е получило!
                      Щом ти горят често крушките не е зле да премериш напрежението на зареждане ....
                      Неизвестен мъдрец
                        То ако е от презареждане няма да дават фира само те, обикновенно и габаритите заминават .
                        Най вероятно е случил на калпава серия . Аз една кутийка 5 ватови - само на преден ляв габарит ги смених (друга кола - не тази )
                        Правих едни интервенции с диодчета от запалки ,Запоявах ги на парче печатна платка със резистор разбира се . Разликата е че свети по студено , видимост има достатъчно за през ноща.
                          Големите ти крушки са T10. Лично ползвам ей такива:
                          Малките индикаторни са ти Т5, лично ползвам такива:
                          По-добри резултати с друго не съм постигал, а съм опитал 5-6 вида. Топло бяло, защото стават и з индикаторни. Студеното бяло зад червен или жълт индикатор изглеждат гадно. От над година всичко по интериора ми е с такива, с изключение на лампата на алтернатора и горивото - поради специфичности и двете трябва да са обикновени, и пак поради специфичности и двете живеят много дълго при мен, защото работят на понижено напрежение.
                            Благодаря за предложенията момчета.
                            Ще покарам известно време с тези, с които съм сега и ако ми се блещят много, ги сменям.
                              А, те тия ако ти се блещят, ония съвсем. За индикаторни обаче са перфектни - понеже не светят напред, а настрани, индикаторите са си с нормална яркост. А за осветлението - при мен са 5-6, покрай тях също има светловоди, и пак защото не светят напред, осветлението на таблото ми не е прекалено ярко, но за сметка на това е много по-равномерно от оригинала.
