Отново за климатик-какъв
    От: Отново за климатик-какъв
    След като тук 80% "меренето на пишки"не те удовлетворява, на другите споменати места, въпросните пишки може да са или по големи, или повече. Не мога да повярвам че след "майсторския" коментар искаш адекватен отговор.
    „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
      Здравейте, горещо препоръчвам за отопление подов климатик.Сложих такъв подов дайкин в стаята на малкия и сме много доволни. Имам още два монтирани по стандартен начин и имам база за сравнение. Според мен няма значение от марката всяка има такъв модел , но заложи на утвърдените.
        Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнение
        Благодаря ти,но предвид разположението на мебелите,не виждам начин как да сложа подов климатик,и май ще трябва да се примира със стенен.
        Cherokee WJ 4.0L- NP242
        Honda Africa Twin XRV 750
          От както се настанихме преди 5-6 год. вкъщи(нова тухла, изток-запад) сме с два климатика и един конвектор. В хола - 28м2 има Daikin FTXS35 и детската на малкия - 15м2 седи Daikin FTXS25. В спалянята - 12м2 има 1500W ADAX Glamox. Отоплението се пуска октомври/ноември и се спира април/май. Градусите са в интервала 20-22. При климатиците автоматично според деня и часа.
          Ако се случи нещо с климатиците(да чукна на дърво) навсякъде ще ги подменя с ADAX-и.
          Дано да съм бил достатъчно обективен.
          WG 2.7 CRD
            Зная,че топлината отдавана от конвектора и климатика е различна,и е в ползва на конвектора,но при консумация 2KW на конвектора и предполагаема около 1,2KW-1,5KW на климатика няма как да не се замисля за един климатик и един конвектор....
              Първоначално публикуван от kalinntv Преглед на мнение
              Загледай се в лампичката на ADAX-a ти. Постоянно ли свети? Само когато свети, тогава той се включва и консумира 2kW. Вкъщи това е по 1-2 сек на всеки 7-10. Демек около 400-500W на час. С климатиците е абсолютно същото, само дето инверторните го правят по-плавно с което създават комфорт и удължават живота на компресора(поне на теория).
              WG 2.7 CRD
                Разбира се,че ако не е на макс.мощност конветора се включва и изключва на определено време.Не съм правил изчисления точно на колко и колко ел.енергия изразходва,но не мисля(поне от това,което четох преди да го купя-миналата година) че отоплението с конвектори,може да бъде по-икономично от такова с климатици,особено ако са среден клас и над средебн.И пак да отбележа-инвестицията за покупката няма да я направя аз....
                  Аз пък си купих два японски панасоник (=национал) втора употреба. Удрят в земята почти всичко което тук се продава за първа употреба, а цената с монтажа обикновено е 400-800лв за различните мощности. Ефективност между 5 и 6 (тукашните модели рядко са над 4), тихи и прецизни като работа. Сметката за 3-стаен 100+ кв.м. с бебе така и не се добра до 100лв тая зима.
                    Ясене,трябва ми фактура и плащане по банков път....а и не зная хазяйна как ще се отнесе към нещо втора употреба...
                    С помощта на колега от форума почти се ориентирах към
                    Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
                      Фактурата е лесна, за останалото ти си знаеш.
                        конкретна оферта ли можеш да ми предложиш?
                          Не помня, избирах ги един по един направо от купчините. Някакви фирми в Младост.
                            при мен това е сложно,поради факта,че не разбирам нищо
                              Трудно ми е да заделя време обаче.
                                Разбирам те...а и предпочитам някой,на когото това е бизнеса и ще изкара някакви пари все пак...
                                не мога да ангажирам времето на хората просто ей така...
