И аз вече си имам уаз
  • #46
    От: И аз вече си имам уаз
    УАЗ фабрично е без колани тъй, че няма проблеми с органите на властта.
    Потвърждавам ...спират ме две млади ченгета с въпроса - Я да видим кой кара без колани ? ...А ми УАЗ няма колани ....Защо не си сложиш ...А ми не искам ...та така , карай си без колани спокойно .
    • #47
      Да така е, но винаги може да се заядат, пък и съм свикнал с колан и ако го не сложа ми е странно.
      Ето я машината вече на шприц и контрола.
      • #48
        Колега, поздравления за труда и търпението!
        Мераклийска работа!
        • #49
          Благодаря колега.
          Ето го тука вече и оцветен. Крив, но лъскав . Боята е акрилна номер 303.
          • #50
            Малко по малко работата по Уаза продължава.
            Сложих удобни предни седалки от Ауди 90. Спирачките обезвъздуших и педала е горе и твърд.
            Вчера запалих двигателя и работи чудесно. Хидравликата и тя работи. Проблем имам със съединителя-
            въобще не отделя. Натегнат е докрай, педала е много мек, а се вижда че в целия си ход натиска вилката.
            Може би да е залепнал от седене.
            • #51
              Браво! Добре се получава!
              УАЗ 452Д,ML270CDI,Ford Transit, DAIHATSU Terios, Волга 2410 GSM 0898677185
              • #52
                Борбата с машината продължава.
                Съединителя се оказа, че не е залепнал а явно притискателния диск не е добре. Колкото и да натягам от реглажната
                щанга, съединителя не отделя. Подложих шайби между притискателя и маховика, така отделя но и приплъзва по малко.
                Също така на полу съединител тресе. След конслултация с колегите NIK i dragomir_68 реших да сложа диафрагмен
                притискател. Това което намерих и купих е Притискателен диск за Волга и феродов за Жук. Предстой сваляне на кутията
                и маховика. Въпреки новите гарнитури и силикон между кутията и раздатката капеше и затова този път взех силикон на
                Victor Reinz, понеже много ми го хвалиха, и изрязах от клингерит малко по- дебела гарнитура между скоростната кутия
                и планката.
                Въпреки че двигателя работеше не лошо делкото направо се клатеше и имаше много луфтове, та реших и него
                да сменя с чисто ново. Също така и комплект нови свещи, и силиконови кабели.
                • #53
                  Що не си сложи направо електронно делко?
                  • #54
                    Ами честно казано, съм леко предубеден към руската електроника.
                    Сега съм вързал едно просто електронно което да разтовари чукчето
                    и при проблем с ЦК ключе се преминава на класическата схема.
                    • #55
                      Много сложно това твоето.
                      Руската електроника за късмет обикновено не е руска, а се намират добри екземпляри произведени в западни държави или даже в Китай. В делкото електроника няма.
                      Аз съм значително по-предубеден към руската механика.
                      • #56
                        Преди време слагах такова електронно запалване комплект от Уаз чисто ново на Москвич 2140.
                        За целта се стругова долната част на делкото над привода който е същия, но по на дълбоко при москвич.
                        Заработи добре, но след 2 дена изгоря крайния транзистор - КТ8ХХ(не помня вече). Вътре в комутатора
                        освен, че беше пълно с дребни алуминиеви стърготини, което според мен е недопустимо в електронен модул,
                        така бяха изчислени местата за закрепване на платката в тялото на комутатора, че платката седеше значително
                        огъната. Просто не вярвах, че това нещо съм го купил преди два дена чисто ново. Вероятно съм попаднал на
                        менте или просто лоша бройка, но този случай донякъде ме отказа. А самото делко с индуктивния датчик
                        ми харесва като замисъл.
                        • #57
                          Колега откъде купи новите части?
                          УАЗ 452АЭ 1975г.
                          • #58
                            От различни места колега, за кое по- точно питаш?
                            • #59
                              Уазката е вече в действие. Около 200 км след като я подкарах ми падна стартера през едни неравности.
                              Явно гайките са се охлабили и шпилките са излезнали заедно с резбата, та минах на 14мм. Новите шпилки
                              ги намазах обилно с осигурител за резба, а гайките сложих с тефлонова вложка против самоотвиване, и под
                              тях нови федер шайби, и засега не се разхлабват.
                              Ето малко снимки от днешната лека разходка около язовир Бебреш.
                              • #60
                                Много хубаво изглежда машината!А така сред природата, направо е супер.Много си се постарал да направиш джипа!Весел ден.
