Проблем с гранда
  • Проблем с гранда
    Здравейте, имам един проблем с джипа който е гранд чероки 4.0L бензин 1995г. Проблема е следният, когато се движи се чува някакъв странен шум. шумът се чува когато подавам газ и ускорявам, когато си махна кракът от газта шумът изчезва. И в движение е така чукна леко газта и шума се появява махна кракът и изчезва. Определям го по скоро като някаква вибрация наподобяваща стържене или виене.Някакви идеи от какво може да е ?
    От: Проблем с гранда
    Карданите да се огледат, може и раздатка.
    VW Golf VI variant
      С увеличаване оборотите на двигателя ивеличава ли силата? Когато форсираш на място има ли го пак? Съмнява ме да е раздатка или кардан, те би трябвло да си бучат постоянно а не смо при ускорение.
        Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
        Когато форсирам на място не се чува. Само в движение докато подавам газ .леко да отнема газта и изчезва. По скоро е монотонен шума и се появява някъде след около 30-40 км/ч. Все едно че си с гуми регенерат за кал. Вдигахме я на подемник , шума се чува някъде от пред по скоро от ляво.
          Ако нещо стърже или вие- би трябвало да се засили с повишаване на оборотите. Свали предния кардан и пак го тествай на подемника. Ако изчезне значи нещо по предния мост. Ако не изчезне... някоя ролка нещо по мотора. Ама пак ми е странно че е монотонен звука.
            Ще взема да направя едно клипче днес че май не мога да го обясня и аз много точно. Майстора го съмнява лагер на полуоската.
              Ако е лагер на полуоска с откачане на предния кардан звука ще изчезне (поне при тест на подемника) и така ще си затвърди съмнението. Според мен де.
                Re: Проблем с гранда
                Каре на някой от карданите. Имах същия проблем.
                Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
                0886/872-646
                  Живко, да не ти се е скъсал някой тампон на ауспусите? Или на мотора? И като чукнеш газта, да опира на метал по купето? Верно, вземи го запиши, че така е малко неясно за какво става съпрос.
                    Каре на преден кардан
                    VW Golf VI variant
                      Тъй както го описваш и като погледнах кристалната топка и полученото снощи съзвездие
                      ми мяза на лагер от преден диференциал
                      все пак дифа е от лявата страна от където и 'чувате' шума,
                      да не забравяме че пишем от клавиатурата и всичкия коментар
                      да се окаже грешен но все пак това 'показват' звездите
                      ПП Дано излезе нещо дребно=евтино......
                        Ето клипчето с шума. Появява се някъде към 40 км/ч, после като отнема газта и изчезва ,само при леко натискане на педала и се появява и изчезва.
                          Не е от ауспуха ... колкото и да ми се иска.. че най-евтино
                            Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                            И каретата на кардана не са ....днес ги гледах нямат грам луфт. Ще трябва да се рови по надълбоко ......ама честно вече ми писна..... За последните 3 месеца 1000км-1000лв за ремонти.....баси тъпата кола ,няма такава кекава джипка честно.
                              Звездите не лъжат
                              На диференциал ми мяза........
