Mitsubishi Pajero '99 проблем с включване на задна и първа при загрял двигател
  • Mitsubishi Pajero '99 проблем с включване на задна и първа при загрял двигател
    Здравейте,
    понеже вече не се трае моля да ми дадете някакви вероятни причини:
    Смених и долният хидро цилиндър и самата помпа. Няма течове или въздух.
    Смених съединител преди около 30-40к км, но когато автомобилът загрее и се почва това приключение със скоростите.
    И първа и задна нямат влизане. Тампон на двигател ли е? или тампон на скоростите, уморена диафрагма ли е ... от къде да започна
    Мерси и на тези които не са в отпуска като мен ... приятна работа.
    От: Mitsubishi Pajero '99 проблем с включване на задна и първа при загрял двигател
    Ако има нещо общо със съединителя, едно че се чува/усеща, и второ при празен ход и леко движение по инерция, поне първа ще започне да влиза много по-лесно.
    Задна с хъркане ли се опитва да влезе или просто не иска? Пак ако е проблем със съединителя, задна ще влиза с хъркане. Ако просто не влиза и няма хъркане, проблема е в самите скорости, или по-точно избирателните им механизми, демек това, което движи ръчката за скоростите.
      Подобен проблем имах и аз. При мен се оказа притискателния лагер, когато джипа загрееше и лагера затягаше на вала по който се движи. Смених лагера и се оправиха нещата, но докато го открия проблема......
      I get High by going Down
        Здравейте,
        "Ако има нещо общо със съединителя, едно че се чува/усеща, и второ при празен ход и леко движение по инерция, поне първа ще започне да влиза много по-лесно." - точно така се получава. Ако има малка инерция и първа влиза както трябва ... хм.
          Сподели , ако обичаш "смених съединителя" какво подразбира.
            "sparkybg" задната скорост се държи точно както и първа. При най малка инерция влиза без проблем. Няма звуци или буксуване от към съединителят. Мерси.
              "jeko47" Оставих автомобила за смяна на съединител помолих за смяна на фрикционен, притескателен и лагер. Какво са сменили ... платих за това 1400 лв.
                A преди смяната на съединителя каква беше ситуацията?
                подаръци за мъже от FACOM
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  "избирателните им механизми, демек това, което движи ръчката за скоростите." може ли да се ремонтира без сваляне на скоростната кутия. Ако отговорът е "да" изискват ли се специални инструменти?
                    "maystor" всичко бе O.K. ма нали исках и жена ми да одобри изборът ми ... да ми каже ... "еее най-накраяа да направиш добър избор"
                      Малко вероятно е от избирача да създава тия ядове. По скоро в съединителя е проблема.
                        "Изкуственият интелект е нищо на фона на естествената глупост." . Наличието на "изкуствен" интелект предполага наличието на "езтествен" такъв
                          Проблемът е в регулировката на съединителя,не отделя достъчно и като загрее увлича.
                            Малко вероятно е, ама при мен същия проблем се появи от дебела стелка, която ограничаваше хода на педала!!
                              "Пламен Петров" тоша би обяснило проблем с "всички" скорости ?
