Как да подготвя Нивата за офроуд
Това е залепена тема.
  • #61
    До: как да подготвя нивата за офроуд
    Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
    пожарогасителя е со.трябва ли да има някакъв манометър за налягане защото нямаше в кутията.или да отварям крана на око колко газ да пуска
    задължително има .
    • #62
      Трябва редуцил винтил.Най добре е да си вземеш такъв с два манометъра ако нямаш голям опит при заваряването-за да си следиш налягането и в бутилката и изходното на пистолетаНа око нищо няма да направиш,моят съвет е да си вземеш една малка бутилка-(отзад на самото телоподаващо си има и място за нея)и редуцил и да работиш спокойно.С пожарогасител не е никак добре
      • #63
        със жената сме вече пред развод заради НИВАТА.редуцил винтил става ли с два манометара от оксиженов апарат.хич ме няма в заварачните работи
        • #64
          Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
          За какво му е редуцир с два манометъра след като налягането в бутилката с СО2 докато свърши е едно и също.Защо бутилката от пожарогасител да не е добре?Аз миналия месец пък от вторични суровини си взех бутилка от машина за бира с хомологация до 2013год.,алуминиева.Няма значение от какво е бутилката стига да е от СО2 и да е със стандартния вентил с предпазен клапан.
          Дий Снайдер
          • #65
            По принцип става-но е добре уреда да си е за въглерод както и бутилката-в краен вариант може и друга бутилка-но задължително да мине през фирма за изпитание на бутилки и да се смени крана(в фирмата ще ти направят всичко)
            • #66
              Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
              Е как ще едно и също наляганетоНали съм игорил с това телоподаващо минимум 50 ролки тел по 5 кила и гледам какво се счува
              • #67
                Не спори ,имам претенцията да знам повече от теб.Това не е кислород
                Дий Снайдер
                • #68
                  Аз на мене си ли да вярвам и на това което се случва и виждам с очите си или на кое
                  В инструкцийте го дават да е с два манометъра-аз съм с два на редуцир-а-пък колегата ако иска да пусне маркуча и без редуцир.
                  Споделям мнение само
                  • #69
                    До: Как да подготвя Нивата за офроуд
                    абе ще пробвам варианти.трапер дай някой руски сайт с усилване на нива.ходих в карнобат видях нивата на явор перфектна е.
                    • #70
                      Утре ще кача някой снимки за разни преработки на Нива.
                      Засега ето това:
                      http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...8&postcount=24
                      П.П. В същата тема го бях пуснал две страници назад.
                      • #71
                        задната стабилизираща щанга я направих раздвижна.ползвах курмилна щанга от москвич тя е с лява и дясна резба
                        • #72
                          Засега ето това:
                          това го правих ама не издържа.рязъх полуоска и заварях парче от кардан пак за полуоска неможах да се справя.
                          • #73
                            задния кардан съм го правил с вътрешни карета на полуоските от москвич алеко.ВЕЧЕН
                            • #74
                              Налягането на СО2 зависи от температурата а не от количеството в бутилката, когато газа се нагрее налягането се повишава и заради това на бутилката се монтира предпазен клапан.Бутилката се съхранява в закрито помещение или под навес без да е изложена на пряка слънчева светлина.Налягането в бутилката е около 50-80bar.
                              Редуцир-вентила служи да намали налягането на газа ,при изземването му от бутилките,в които той се намира притвърде високо налягане от работното нужно за работа на апратурата.Налягането се намаля до 0,1-0,6атм. и се подържа автоматически.Кислородния редуцир вентил по принцип на действие е като този на СО2 но не е подходящ за целта.Във редуцира за СО2 се използват тефлонови елементи поради характера на газа и неговите свойства,кислородния редуцир-вентил ще работи но ще се повреди бързо.При започване на работа кранът на бутилката се отваря до край а не частично.
                              Имам още какво да ти кажа по въпроса но темата не е за МИГ-МАГ заваряването и ще ги спестя на хората за да не се отегчават.Пак казвам НЕ СПОРИ КАТО НЕ ЗНАЕШ
                              Дий Снайдер
                              • #75
                                Ето малко :
