Как да подготвя Нивата за офроуд
Това е залепена тема.
  • Как да подготвя Нивата за офроуд
    как да подсиля окачването.ще ми трябва ли шпер диферинциал или блокажа на раздатката ще ми върши работа.какви гуми 16 или 15 са най удачни с подхудящия грайфер.
    До: как да подготвя нивата за офроуд
    А за какъв тип офф-роад става на въпрос ?
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Верно си формулиай въпроса и ще получиш отговор.А пък ако използваш и търсачката още по-лесно ще ти е.Почети малко тук и ако има нещо неясно аз съм ти наблизо.
        Нивата няма ли си блокаж на раздатката фабрично?
          Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
          Имах "нива" и имах същите въпроси докато не я продадох защото се убедих че тя е правена за "друга" експлоатация, не за тежък оффроад. Така че съвета ми е - НЕ я пипай много, много, може би само е добре да укрепиш броните и да защитиш праговете, лебедката е голяма екстра която може да те спаси в огромен брой случай, не мисля че си заслужава да пипаш окачването, а гумите - трудно ще вкараш по-големи, а ако са и агресивни, мисля си че ще патиш, блокажите са благодат (Нивата фабрично си има централен блокаж), но не съм чувал за блокажи на диференциалите на Нива (просто не съм чувал, което не значи че няма), но си мисля че с ладовите полуоски един блокаж ще ги къса като клечки за зъби така че аз лично не бих и търсил.
          Нивата си е супер за по-леки разходки (или една - две по-тежки) и в стандартното си изпълнение. Успех с разходките.
            смятам да я правя за състезания.в габрово двете ниви много ми харесаха по тях имали нещо правено
              Не си губи времето и парите,за сьстезания не стават.
                Нали ти казах че си ми близо.Бялата е мойта.
                  Първоначално публикуван от asen_dp Преглед на мнение
                  Много зависи колко е времето и колко са парите.
                    Чак пък да не стават Състезанията са и за кеф . Мисля, че Явор си беше много добре в Габрово. Е в началото го уплаши едно леко странично наклонче, но ... ще свикне
                    RB Patrol Team
                      Първоначално публикуван от Асен Василев Преглед на мнение
                      Ей калпазанин,не издавай информация от кухнята.Навигатора се уплаши!
                        Еми на Бистрица и пред последния затвори моят градски с червената,отделно,че няма сьстезание да не я е РАЗКАРТИЛ отвсякьде.А за блокажите,има ги и за нива. П.П. И всички точки да ми вземете,пак не става нищо от нивата.Мисля,че мн. колеги от форума го знаят.
                        Последно редактирано от asen_dp; 23-10-07, 22:45.
                          Имал съм ЛАДА Нива и попринцип бих си взел отново при няколко условия , надали скоро ще стане това но въпроса е друг.
                          Искаш да подготвиш този автомобил за офф-роуд изпълнения това значи да спазиш някой по-специални изисквания:
                          1/Добра профилна проходимост,осигурена чрезподходящ избор на размер на геометричните размери на атомобила.
                          2/Високи теглителни качества (максимален динамичен фактор на първа предавка) и възможност за продължително много бавно движение на първа предавка -0,6м/с
                          3/Ниско налягане между колелата с опорната повърхност,повъзможност регулиране в движение на налягането в гумите
                          4/Възможност за продължително движение при страничен наклон
                          5/Максимално сцепление на колелата с опорната повърхност (почвата)
                          6/Наличност на макара за самоизтегляне с теглителна сила до 0,9G (G-пълното тегло на автомобила,N)
                          -По първа точка имай в предвид че предния навес образуван от оригиналната броня е прекалено голям а задния е направо отчайващ,праговете пък са прекалено ниско поради конструкцията на купето (без шаси).По тази точка можеш да се справиш единствено с варианта който ти пускам на снимките.
                          -По втора точка ,много е слаб двигателя за тежеста на купето но и там има вариант.Слагаш двигател от FIAT131 2000см3 110кс двувалка,петстепенна скоростна кутия (ако си с четеристепенна) и като оправиш закрепването на раздатката да не е директно на ламарината за пода и с това ще си се справил.За вибрацийте сигурно си свикнал вече.
                          -По трета точка освен да монтираш по-широки гуми друго нямам идея,освен ако не си измислиш система за помпене външна като на рали Дакар допреди няколко години.
                          -По четвърта точка нямам оплаквания за стандартното окачване но ако се повдигне ще трябва да се внимава.
                          -По пета точка ,трябва ти голямо разчупване с дългоходови амортисьори и съответно пружини.На предния мост как ще го постигнеш не ми е ясно.
                          -По шеста точка там работата е ясна отиваш в магазина и си взимаш лебедка минимум 8000lb.
                          Успех в начинанието мога да ти пожелая и дълбоки джобове защото ще са ти нужни финикийски знаци,мерак явно имаш така че ..... .
                          Дий Снайдер
                            Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
                            мога някой ден да прескоча до карнобат да се срещнем от 1 ноември излизам в отпуск.
                              Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
                              6/Наличност на макара за самоизтегляне с теглителна сила до 0,9G (G-пълното тегло на автомобила,N).
                              -По пета точка ,трябва ти голямо разчупване с дългоходови амортисьори и съответно пружини.На предния мост как ще го постигнеш не ми е яще са ти нужни финикийски знаци,мерак явно имаш така че ..... .
                              Сега навлизам в този спорт.До сега съм управлявал ЗИЛ131 той става 6х6 като включиш предния мост има и лебетка интересно е като затънеш управлявам и танков влекач тои става 8х8.За това купих лада нива обичам да затъвам много.Със жената едвам се разбрахме каква кола да купим ама наделях..... ЛАДА
                              Последно редактирано от kinex; 24-10-07, 21:41.
