здравейте колеги имам много сериозен проблем със спирачките отпред няма никакви спирачки с чисто нови накладки АТЕ е всичките бутала на спирачните апарати работят обезвъдушена е цялата спирачна система спирачната помпа прави налягане четох в една тема че още колеги са го имали този проблем и са махнали кантара на спирачките и проблема със спирането отпред е решен обаче при мен също е изолиран този кантар и спирачки отпред няма..... давайте някакви съвети благодаря предварително
Проблем със спирачките на toyota 4runner
От: Проблем със спирачките на toyota 4runner
Първоначално публикуван от rosenstoinov Преглед на мнениездравейте колеги имам много сериозен проблем със спирачките отпред няма никакви спирачки с чисто нови накладки АТЕ е всичките бутала на спирачните апарати работят обезвъдушена е цялата спирачна система спирачната помпа прави налягане четох в една тема че още колеги са го имали този проблем и са махнали кантара на спирачките и проблема със спирането отпред е решен обаче при мен също е изолиран този кантар и спирачки отпред няма..... давайте някакви съвети благодаря предварително
Прецакани маркучи на предните спирачки?
Прекалено голям луфт на задните спирачки?
И последното, за което се сещам - да сте запушили отвора между двете части на апарата с нещо по невнимание.
Всичко това, ако помпата наистина работи и ако всичките бутала на предните апарати наистина се движат правилно. Щото обикновено поне 2 има заклинили на апарат и спира като товарния влак...О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Това хубаво, ама кажи какъв е 4Рънера, има ли АБС помпа или е проста система, на колко километра е и т.н.То Тойотите, освен Супрата, не се славят с чак толкова добри и безпроблемни спирачки.Спират, ама...!
Та като казваш че главната прави налягане, как го измерихте и колко е?Има ли разлика между предния и задния кръг?Щото ако пръска от цицката, като обезвъздушаваш е едно, а налягане за да спираш е друго.Предният кръг е носещият по-голямото натоварване и може да се е износила стената на цилиндъра и/или гумичката.Та си натискаш, а течността просто преминава зад гумичката и спирачен ефект няма. Ако колата е на много километри и са повечето карани в града, където има чести спирания, помпата много вероятно да е за смяна.
Ама тези неща, както и другите от tef4o, са ей така, дето казват колегите да хвърляме боб и да познаваме.1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
Отзад спирачките са си наред предните апарати са 4 бутални на единия апарат 2 от буталата бяха забили на другия апарат само 1 раздвижени са работят си нормално вече сменихме и гумичките на помпата като помпаме да обезвъздушаваме от всичките пробки изхвърля силна струя спирачна течност и според мен не мисля че има нещо запушено педала не потъва нормален си е тойотата е 94 година 3.0 тд почти на 300 000км е по километраж от софия съм
Първоначално публикуван от rosenstoinov Преглед на мнениевсичките бутала работят като сваля джантата и някой като натисне педала се вижда как буталата натискат накладките и като пусне педала се връщат
Не казваш нищо за АБС, от което съдя, че няма.
Остава да нямаш вакум на усилвателя или да ти е цепната мембраната. Вакума на тая кола май идваше от помпата, дето е ковната на генератора, нали? На запален и загасен двигател, прави ли разлика в усилието на педала? Някакви подозрителни съскащи звуци?
Тия дни един герой си беше сложил накладките наобратно, в смисъл - с металната част към дисковете (знам, че е трудно за вярване, но факт), но не вярвам това да е вашия случайО879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Давайте точна информация!
Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнениеедин герой си беше сложил накладките наобратно, в смисъл - с металната част към дисковете (знам, че е трудно за вярване, но факт), но не вярвам това да е вашия случай
-Колегата е най-добре да получи практическо съдействие в диагностиката,вместо да се оплита в "паяжината" на догадките, които му сипваме.....
Провери си луфта на предните колесни лагери , също така и регулатора за задно спирачно усилие , може да дава подобни симптоми2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
