Привет колеги, искам да монтирам оборотомер на 2Т - 71cc двигател, как става свързването ако взема малък кръгъл оборотомер със стрелка от подходящо МПС? Бих искал като карам, да виждам реалните му обороти
Оборотомер и 2Т двигател
От: Оборотомер и 2Т двигател
Ако пазиш инструкциите за скоростомера, виж дали не може да показва и обороти на колелото, ама после ще трябва да си ги пресмяташ през предавателното число.
Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнениеАко пазиш инструкциите за скоростомера, виж дали не може да показва и обороти на колелото, ама после ще трябва да си ги пресмяташ през предавателното число.
С една дума все едно да сложим и да вържем оборотомер към резачка за дърва или 2Т двигател за лодка...
В случая освен импулс, ще ти трябва и захранване, което е истинският проблем при подобни двигатели. Обикновено се ползва лазерен оборотомер за сервизни цели. Щото ще е екзотично да си носиш акумулатор на колелото."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
От единствения 2Т мотор който съм имал Yamaha TDR 125 помня, че оборотомера беше до към 12к! Почваше да върви от 5-6к нагоре, затова е хубаво да си намериш нещо поне до 10к. За вързването мисля, че към бобината ще показва вярно като всяка бензинка?!Honda XL600LM, 1987
Opel Frontera B Sport, Y22DTH, 2003
Обикновено е залята и няма достъпна връзка на ниското с високото наппрежение. Дори да хванеш някакво напрежение, трябва да го изправиш и стабилизираш от много широки граници. Освен това, мощността му е такава, че трудно ще понесе нещо повече от неговите си функции.
Има и магнети само с бобина за високо напрежение. На маховика има само един магнит, който го играе и индуктор и прекъсвач. Доста дърворезачки са на този принцип.
Друг вариант е обикновен оборотомер, който да се захранва от 12в батерия, примерно от дистанционно за аларма. Естествено, да не работи непрекъснато а "при поискване" с някакъв бутон на кормилото."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Първоначално публикуван от rumen_maiko Преглед на мнениеИмам такава джаджа,правиш 4,5 намотки,от кабечето му върху кабела на свеща и си готов,отчита обороти и мото часове,търся му 40 лв.при интерес снимки,дигитално е.
Румене, мерси за снимката, дисплейчето е много малко и почти нищо няма да се вижда докато карам, а и няма да има как да го захващам за кормилото, мераклия съм да сложа оборотомер като този от снимката по-долу, сега ще проуча кои оборотомери работят като вземат сигнал от кабела за свещта, да се захранват със собствена батерия или...
Както се вижда е подходящ за закрепване на кормилото и изобщо за външен монтаж, също така и изглежда доста добре, но не го намирам за продажба и не знам какви са изискванията за да го вържа.
Колеги, успях да намеря оборотомер едно към едно с тази от снимката по-горе, питах продавача за какво е предназначен, и той ми каза че е за мотори и атв, попитах го дали ще стане за двутактовия двигател, и той ми каза че не знае и ми постна какво пише на упътването за оборотомера:
Size:As the picture show Feature: Durable,high capacity and practical
Easy to install,the best replacement for your old odometer Wire connection: long Red light +
long Black light -
Short Black power/ignition lock +
Short Green Ground
Short Yellow engine signal line Fitment: Fit for most motorcycle Package Included: 1 X Motorcycle Tachometer
Не знам английски, та ако може някой от вас колеги да го преведе, и най-важното да каже дали ще стане за моя 2Т двигател, като имате предвид че няма фабрично акумулатор, все едно е двигател от бензинова резачка?
Абе, пише, ставал за повечето модели мотоциклети, но не е ясно за двутактов двигател ли е. Да предположим, че е за два такта. Не е ясно и захранването - 6 или 12 волта.
Няма ли повече написано? Няма ли схема за връзване?
И пише кой кабел, за къде е, като не е ясно, откъде взимат сигнала.Lancia Delta HF Integrale Evolucione
