колеги когато включа предния мост кардана от раздатката до предния диф се варти а полоските не дори и не правят опит мрьднат. а се вартят свободно на рака.Даите савет каде е проблема БЛАГОДАРЯ...
проблем с предното
До: проблем с предното
А дали имаш пиньон-корона, и други джажджи вътре
Ако завъртиш една полуоска какво прави друга ? Дали се върти в някаква посока ? Ако другата се върти в обратна посока, значи поне можеш да се надяваш че в дифа ти има някакви железа, и че проблем само в хъбове, сиреч ония други железа, дето предават движение от полуоска към главината, респективно гумата.....
Ако полуоска се върти свободно, гледай първото изречение....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнениеА дали имаш пиньон-корона, и други джажджи вътре
Първоначално публикуван от turboto45 Преглед на мнениеколеги когато включа предния мост кардана от раздатката до предния диф се варти а полоските не дори и не правят опит мрьднат. а се вартят свободно на рака.Даите савет каде е проблема БЛАГОДАРЯ...Най-добрия реглаж на преден и заден мост
Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнениеотвори го и виж какво има вътре !Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнениебаси обяснениетоНи шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Тая тема ще стигне далече стига да не я заключатВеднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
до последно работеше без отказно натоварих го в един отвратителен наклон прештрака предна лява гума . нормален звук след това прегледахме автоматите дане е изкочила зегерката всичко беше ок. днеска един тест и нямам предно варти само кардана.Последно редактирано от Евгени turboto; 21-10-07, 20:19.sigpic
Първоначално публикуван от turboto45 Преглед на мнениедо последно работеше без отказно натоварих го в един отвратителен наклон прештрака предна лява гума . нормален звук след това прегледахме автоматите дане е изкочила зегерката всичко беше ок. днеска един тест и нямам предно варти само кардана.
Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнениеСчупил си най вероятно хъбоветеВеднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнениеКолега ти прочете ли най-първия пост, където човека обяснява симптомите, или само последния прочете?
Разбирам от Руски машини-от други-не
Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнениеПросто изказах предположение.Ако иска модератора на раздела-да трие поста ми.
Разбирам от Руски машини-от други-неВеднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Направо се обади на Лозан и се разбери с него да ти го свали и да го оправи- http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ED%F2%E5%F0%E0"Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
