Монтаж на стойка
    От: Монтаж на стойка
    Хубавите лепенки, дето ще устискат близо половин кило (300гр + „инфраструктурата") оставят следи, еднакво неугледни с дупки, та и разяждат материала на таблото (ПВХ). В Евроболт няма начин да не си намериш, разни алуминиеви с цветна елуксация, обли глави с вътрешни шестограни, или торкс, матово, или гланцово черни, има разни винтове (пак с декоративни глави) с достатъчен диаметър, та да няма нужда от болтова сглобка пр. и пр.
      RAM имат стойка която се захваща за болтовете на седалката,гъне се под какъвто ъгъл искаш и се мести сравнително лесно без никакви следи по колата.
      TOYOTA SEQUOIA ‘11
      W140 S420 '99
        Ползвам Dual lock на 3М за подобни цели
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          с лепенка няма да стане защото от горещината се скапват за нула време, лепилото оставя непоправими следи, най-удачно е нещо за стъклото и/или с планка в някой от процепите по таблото.
          примерно планка занита в единия процеп в посока пасажера плюс има едни торбички с пясък поставена във вдлъбнатината в посока предно стъкло, грозно но без щети, иначе с планка или няколко рапидки и силикон ще заспи, за винаги обаче.
          При мен на Вранглера съм решил въпроса с много свински опашки и видеорегистратор закачен на сенника, всички други варианти нанасят грозни щети по автомобила.
          Бъдете живи и здрави!
            На 3м има една лепенка с специфична миризма (ползват я gopro утре мога да ти напиша номер) която няма да има проблем със захващането там но гарантирам че при сваляне ще я изтръгнеш с част от покритието на таблото.
              Явно е, че Законът за липсата на пълно щастие действа с пълна сила и в този случай. Така че ще се отиде на вариант, който оставя по-малко дразнещи окото трайни следи.
              Последно редактирано от Чавдар (V93); 25-06-15, 07:21.
              Ние не сме неутрални!
                А RАМ стойка с удължено рамо за стъклото няма ли да стане? Има и двойни удължения, към 40 см идват...
                Show must go on!
                LZ1VES
                  Тя стойката е с дълго рамо,
                  което на Патрула беше предостатъчно. Обаче в случая таблото е по-дълбоко и рамото не е достатъчно дълго. Не че не може да се монтира така, но 7" таблет над таблото ми идва малко в повече, защото трябва да е по-високо. А и като е по-напред повече му блести слънцето, по-лошо се вижда и е по-неудобен за боравене по време на движение. Ако стойката може да се захване в показаната по-горе зона, с това рамо уредът се разполага много добре пред радиото и ще е много по-удобен за употреба.
                  Последно редактирано от Чавдар (V93); 25-06-15, 08:42.
                    Стационарна стойка не е добро решение. Веднъж забравих вендузната стийка на ЖПСто и ми разбиха джама да го търсят в жабката!
                      Спокойно може да се удължи с още едно късо рамо и двойна ябълка. Но ще трябва и междинна опора към таблото, за да не вибрира прекалено заради дължината.
                      Show must go on!
                      LZ1VES
                        вариант:
                        над стрелката, на равното, залепваш здраво подходяща една кръгла прозрачна пластмасова/плексигласова подложка. Подходяща, в смисъл на нея да държи вендузата на стойката..... нататък е ясно.
                        Последно редактирано от IvanIvanovi; 25-06-15, 10:10.
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          вариант:
                          Може би това ще е по-добрия вариант, особено, ако подложката се направи по-голяма, за да покрие дъното. Така ще е доста по-ненатрапчиво, отколкото ако се сложи нещо отпред.
                          На второ четене, вариантът с лепенки взе да ми се струва неудачен. Тази сутрин претеглих стойката и тя излезе ни повече, ни по-малко 436 гр. Солидното си е солидно! В комбинация с 300 гр. таблет общото тегло е над 700 гр, което никак не е малко. Колкото и здраво да държи лепенка, проблемът може да дойде от таблото под нея, което е меко и тапицерията ще има да се гъне под напъна на споменатото тегло ...
                          П.П. Къде в София могат да ми изрежат прецизно нещо от метал или подходяща твърда пластмаса?
                          Последно редактирано от Чавдар (V93); 25-06-15, 10:29.
                            След като умувах по разни варианти, реших в крайна сметка да се спра на поставка от стъкло. В стъкларско ателие ми отрязаха парче 20 х 15 см от 6-мм стъкло, врътнаха му 4 отвора с ф 6 мм, заоблиха ъглите и ръбовете и се получи това:
                            Поставката за момента е монтирана с 4 винта за ламарина от неръждавейка с размер 5,5х25. Преди да пробия отвори за винтовете в таблото свалих радиото за да съм сигурен, че няма да пробия нещо, което не трябва. Предпазливостта беше оправдана. На 2 от отворите отдолу имаше сноп кабели за радиото и свредло или по-дълга рапидка биха направили поразия.
                            Не особено приятната констатация беше, че под меката тапицерия имаше не ламарина, а пластмаса. Което ме хвърля в съмнения дали в един светъл ден отворите за винтовете няма да се разбият от вибрациите. Ама реших, че ще му мисля, когато това стане. То и какво толкова да се мисли. Ще трябва вместо винтове да се мине на система "болт и гайка".
                            Иначе поставката за момента върши работа. Стойката за таблета се хваща добре на гладкото стъкло.
                            а самият таблет стои по-удобно, отколкото при залепване на стойката на челното стъкло. Не го гледайте, че на снимката е накривен. Просто не го бях нагласил в правилна позиция преди да снимам.
                              Станало е много добре, интелигентно решение
                              п.с. Като видя че не е ламарина а пвц, защо не го хвана с болтчета, гайки, и широки шайби под кората, така няма да има как да се развият и да се разхлабят с времето?
                                ... п.с. Като видя че не е ламарина а пвц, защо не го хвана с болтчета, гайки, и широки шайби под кората, така няма да има как да се развият и да се разхлабят с времето?
                                Най-вече защото на две от местата стърчащ отдолу болт с гайка и шайба ще опира в сноп кабели и може с времето да направи поразия.
