Кията прегрява
  • Кията прегрява
    Здравейте колеги,вчера колата прегря за втори път.
    Направи го при качване качване на Витоша.Интересното е че след първото прегряване на Петрохан,цял месец след това карах в града и нямах никакви проблеми.Имам съмнение че не работи перката.
    Приемам всякакви предложения.
    Благодаря.
    Кия Спортидж 2000тди
    Всеки шут отзад-е крачка на пред
    От: Кията прегрява
    Както вече е споменавано- профилактика на охладителната система (промиване на радиатор външно и вътрешно), промиване на системата с течаща вода, профилактика на термостат и ако е необходимо смяна, тест с навит вестник на перката (обяснено е как) замяна на виското на перката (ако не работи), ревизия и ремонт (ако е необходимо) на глава.
    Не е задължително в този ред, но върви от по простото към по сложното.
      От: Кията прегрява
      В този ред на мисли някой има ли работещо виско за перката,па макар и заварено само за проба,защото не съм сигурен при каква температура да го пробвам.При нормални показатели на на стрелката,перката спира с вестника.
        От: Кията прегрява
        Първоначално публикуван от Петър Анев Преглед на мнение
        Мисля , че Бат Гошо имаше.Ще проверя.
          От: Кията прегрява
          Благодаря колега
            От: Кията прегрява
            Здравей, колега.
            Моят съвет е да си провериш термостата. Кията на Павле си поддържаше нормална температура, но като закачихме платформата и на Витиня прегря. След това нормално. Като закачихме пак платформата и пак прегря. Оказа се неправилна работа на термостата, неотваря до край и при по голям зор мотора загрява.
            888131021
              От: Кията прегрява
              Да, възможно е.
              Виж и моята тема. Термостатът е по-важен, отколкото си мислим. Освен това се сменя лесно, бързо и евтино.
                От: Кията прегрява
                Перката не трябва да спира от вестника , виското е заминало.
                  От: Кията прегрява
                  Да имам виско което съм блокирал, ако искаш ми се обади по тел.
                  Киа спортаж2000тди 98г
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    От: Кията прегрява
                    Може да пробваш като свалиш твоето виско да му почистиш биметалната пластина коато е отпред като хубаво а измиеш с WD40 примерно или някой друг препарат за раздясали болтове.
                    То нали е като спирала и при мен беше пълна с кал и ражда, след почистване и раздвижване на оста в средата сега работи.
                      От: Кията прегрява
                      Утре ми идва перката от бат Гошо(за което много му благодаря) и като сваля моята ще си правя експерименти.
                        От: Кията прегрява
                        Какво стана с виското на бат Гошо? Мога ли и аз да се запиша в листата на чакащите?
                          От: Кията прегрява
                          Здравейте колеги.
                          Дойде време за смяна на виско перката и на Кията на баща ми.
                          От както сме я взели ни казаха,че не работи пък и перката е нацепена между отделните елементи.До сега нямаше проблем,тъй като се караше само зимата и много рядко лятото на къси разстояния,но пътя за селото падна и сега основно се ползва за движение по офроуд пътища за да се стигне до там.
                          От вчера започна при по продължително катерене да вдига темп. към червеното и се налага изчакване,за да изстине.
                          Моля,посъветвайте ме от къде да купя и каква марка,ако има различни такива.
                          Звънях в Базис-м и ми казаха 126лв за виско перка със силиконов съединител-това ли е което ми трябва.
                          Кията е бензин 2.0 118 кс. 2002г.
                          Благодаря предварително на всички отзовали се.
                          0878739299
                            От: Кията прегрява
                            Баш това ти трябва.
                              От: Кията прегрява
                              аз също имам зацепило виско в мазето което няма да използвам ....ако на някой му свърши работа му го подарявам срещу еедин куриер
                              LZ1ICD
                              Иван - 08девет683едно883
                              VW GOLF4 1.8 4motion.
