Вътрешна изолация на апартамент
    До: Вътрешна изолация на апартамент
    Първоначално публикуван от nikito776 Преглед на мнение
    Да разбирам ли че,каквато и изолация да правя,щом съм "избил"терасата, мухълът е неизбежен?
    По скоро много вероятен. Има и нещо друго което правя да намяля мухъла в близост до външната стената да няма никакви мебели които да са в близост до нея, както и на пода на вградения балкон, за да може да има по голяма цирцулация на въздуха около тях. Във вградената тераса имам разни шкавчета които зимата ги махам някъде другаде много е неудобно но няма как. Иначе мухъла е ужасен, даже преди 2 години и едни гъби изникнаха. Абе ако знаех че така ще се получи изобщо нямаше да правя този ремонт преди 5 г. Да не говорим че вкъщи е като джунгла от цветята на жена ми, което предполагам допринася повече за повишаване на влагата.
    О899 2б2 1З2
      Итонга сам по себе си е добра изолация, но ти казваш, че ти мухлясва отгоре. Това означава, че отгоре терасата не е приобщена към апартамент и тавана ти е студен. Вътрешна изолация както казаха колегите не помага, всичката влага там отива. Може би да намалиш влагата?
        Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
        То и аз ако знаех,нямаше да разширявам!!!
        Даже се замислям пак да си го преграждам....
        А тея цветяяяя.....Жената ако знае кво им мисля..
          Аз съм на първия етаж над мазетата плюс на калкан /панелка от 69г./
          Преди 6 години докарах от Германия изолационни плоскости 5см жълти на цвят не помня как се казваха но не бяха стиропор. И ги сложих отвътре на външните стени, на пода положих /залепих/ 5мм корк а отгоре залепих паркет. Смених дограмата с Тисен ПВЦ а стъклопакета напълних с аргон. Нямам научно обяснение но при максимално пуснато парно преди гледах телевизия в хола с 2 бели мечки до мене а пингвин ми носеше чай от кухнята а сега нещата са съвсем различни и то драстично. Гледам ТВ по къс ръкав и плащам по малко парно. С това не омаловажавам мнението на Стефан /кото много ценя и не само в случая/ а също така не искам и да прозвучи като хвалба просто за мене практически този модел на изолация действа. Дано не е бомба със закъснител но 6 години съм ОК.
            Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
            казва се URSA или нещо такова.......аз сложих такава отвън и ефекта е подобен. потреблението на парно ми падна с 30%, но нещата са несравними..... 5 см УРСА срещу 4 мм стиропор......
            иначе и аз съм за външната, но задължително преди това се сменя дограмата
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Дограмата я сменихме миналата година и сега взех да се замислям за изолация.
              Аз не вярвам в чудеса!
              Разчитам на тях!
                Аз като човек, който си изкарва хляба до голяма степен с монтаж на външни топлоизолационни системи, естествено подкрепям, че това е правилния избор. Но въпреки това и от вътрешна изолация, дори и много тънка има положителен резултат. Пробвал съм го лично, въпреки, че бях скептично настроен. А все пак разликата в инвестицията е доста сериозна. Е сериозна е и разликата в икономията на топлинна енергия, но в крайна сметка безплатен обяд няма, както е казала една известна кралица....
                  Много вероятно е най-съществена роля да е изиграла смяната на дограмата.
                  При мен разликата беше драстична без каквато и да било допълнителна изолация. С разкапаната дървена дограма през зимата в кухнята се влизаше само с дебел вълнен пуловер и то за малко. А помещението е малко и е с най-силно греещия радиатор в къщи ...
                  След смяната на дограмата досега не се е налагало да се отваря кранчето на МАХ, а температурата и при голям студ си е много нормална.
                  Ние не сме неутрални!
                    Вътрешната изолация е компромис, голям компромис. Прави се в краен случай, при невъзможност за друг вариант, или по икономическа принуда. Понеже много е написано за мухъла, да почнем от "А и Б": Мухъла се появява на места с конденз. Във въздуха винаги има някакво количество вода, това представлява неговата влажност, когато говорим за количество вода в обем въздух - това е абсолютна влажност. Съществува и понятието относителна влажност, то е тясно свързано със способността на въздуха да поема определено количество вода, без тя да се втечнява, т. е. кондензира. 100% е относителната влажност в момента, в който водата почва да кондензира. Колкото е по-висока температурата на въздуха, толкова е по висока неговата абсолютна влажност, при 100% относителна! Казано по просто, колкото е по топъл въздуха, толкова повече вода може да поеме, без тя да почне да се втечнява. Когато топъл въздух с висока абсолютна влажност влезе в допир със студена повърхност, то тя на момента се овлажнява, тъй като в граничната област относителната влажност достига 100% - точно за това се изпотява бирата. Рязка граница между топла и студена среда има и между стената /външна/ и топлоизолацията /вътрешна/. При това положение мухълът е неизбежен. В този случай той не е открит, а е м/у стената и изолацията, но спорите му циркулират, а рано или късно започват да циркулират и частици от него и тогава мирише, най-накрая избива и той, въпреки всички шпакловки, замазки и пр. покрития на изолацията.
                    Абсолютно вярно е и това за акумулиращия ефект на стена с външна изолация.
                    В случай, че външната изолация е неизпълнима /по каквито и да е причини/ и се прави вътрешна, решението на проблема с конденза трябва да се търси, чрез намаляване на температурните разлики м/у повърхностите. Това може да се постигне най-общо по два начина: намаляване ефективността на изолацията - което според мен не е особено приемливо - или използване на материали, които снижават "резкостта" на границата: топло/студено, като я разширяват във обема си и не позволяват наличието на скокообразни температурни разлики. Най-общо, вторият тип материали са разните вати.
                    Относно разните видове пенопорести изолации: В зависимост от материала, те са два вида - полистирол и полиуретан, в зависимост от технологията на "разпенване" - екструдирани и експандирани. Това е: останалото са търговски марки и рекламни лафове!
                      и аз си направих сам вътрешна и скрих мухълъ зъл после направих и външна и сега изобщо не отоплявам , стои си винаги 18 градуса , през зимата де. а и като е повече ми става лошо така че съм доволен
                        Интерсното при мен е, че преди ремонта и смяната на дограмите, нямах никакви кондензи и мунали, ама пък в къщи напрао си вееше. След смяна на дограмата, температурите рязко скочиха с по малко използвана енерги, но се появи конденз. И от други познати съм чувал този ефект и то само при смяна на дограмата без други изолации.
                        О899 2б2 1З2
                          Ако е алуминиева дограма,прави конденз, и то зъл!!
                          Затова слагат PVC за външна,а за вътрешна по-добре алумин!
                            Говоря за PVC и конденза не е по дограмата а по стената около нея, най вече в ъглите, дограмата си е суха.
                            О899 2б2 1З2
                              +1 Много добро обяснение колега. Браво!
                                Ако някой ми даде съвет, ще съм много благодарен.
                                Имам външна изолация на апартамента, живея на последния етаж и въпреки изолацията и парното/локално/ което имам и го паля като парен локомотив пак е студено. Смятам, че плочата на тавана ми изсмуква всичката топлина. Над плочата/тавана/ изолация не мога да направя, защото са тавани на други хора и не мога да се разбера. Остава варианта за вътрешна изолация на тавана- с гипскартон и вата или с някакви изолационни плоскости залепени на тавана. Кажете някой ако е правил, или знае как е по добре да се направи.
                                Борислав Русенов - 0889593977
