Няколко Въпроса по двигателя на терано 2.7ТДИ
От: Няколко Въпроса по двигатела на терано 2.7ТДИ
Джипката ти има EGR(рециркулация на изгорели газове). Това на първата снимка ти управлява клапата.
Защо ти е да го изолираш? Ако джипката върви нормално, няма никакъв смисъл да го пипаш.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от garmodolov Преглед на мнениеджипа ми е като скопен конИнтернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеА защо реши че е от EGR-а? Това обикновено е ефекта от скапан дебитомер.
Първоначално публикуван от garmodolov Преглед на мнениеами като го изключа и е двапъти по скопен!
Първоначално публикуван от garmodolov Преглед на мнениеизкарва син пушек и затова един механик тук ме посъветва да измия Интер кулера и да запуша егр а.
От смучене на въздух по въздуховодите син пушек не се получава. Получава се от смучене на въздух или запушване в горивната система. Ама това лесно се проверява - маркуч от помпата директно в чиста туба с нафта, и ако се оправи, търсиш проблема между помпата и резервоара.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
ЕГР-а вкарва изгорели газове в смукателния колектор , което съчетано с маслените пари от картера и малко от турбото може да блокира частично колектора , пък и егр-а може да остане леко отворен . затова някои го изолират , но трябва да се провери и дали вече не е натрупало сажди и ако да - се чисти . другия ефект от премахването е , че дебитомера вече отчита повече въздух и мотора става една идея по-пъргав ама и леко ще си увеличи апетита . Зимата пък ще се стопля малко по-бавно .
На TD27T/Ti се случва най-много това:
Освен ако няма някакъв генерален проблем, ама се съмнявам. Сериозното запушване като на по-горната снимка се случва по-често на двигатели, при които входящия и изходящия колектор са от една и съща страна на двигателя, тоест изходящия топли входящия. TD27Ti не знам да има проблем със запушване, поне не и чак до там че да окаже сериозно влияние на вървежа.
Колкото до разхода - не вярвам да доведе до съществена разлика. Във висуките режими, където разхода е голям, ЕГР-а така или иначе не работи, а да спестиш повече от 200-300 грама на 100км заради EGR-а ми се струва твърде оптимистично.
Снимката е от тук:
http://pcoa.org.au/forum/viewtopic.php?f=45&t=5470
В темата има и подробности по запушването на EGR-а.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Здравейте колеги,благодаря за бързите отговори и отзивчивост на всички отговорили. Нямах време до сега да пиша затова сега малко развитие: Това беше положението когато го разглобих вътре беше и ето тази гняс А така се справих със егр а наистина е една идея по пъргав. определено има полза. но нее това което беше,пак припушва син пушек при подаване на гас след като е вървял на скорост със върната гас.даваите идеи какво още да правя. Спарки моля те кажи това нормално ли е и ако е защо е този датчик. Благодаря.
Това на последната снимка ти е датчика за лампата за маслото. На преден план вероятно е горивния филтър, и омазненото определено не трябва да е омазнено. Всичко по горивната система външно трябва да е абсолютно сухо.
EGR-а правилно си го запушил, макар че начина, по който си го направил не ми е много по сърце. Сега трябва да застопориш и клапата в отворено положение. Ей-тоя чичка направо я е махнал:
https://www.youtube.com/watch?v=rd5wzc3msws
Всички вакууми, които махаш, трябва да се запушат.
Не е зле да си изчистиш и интеркулера, и масления отделител (отпред на интеркулера, в дясно, кръгла пластмасова кутийка). Мие се само с нафта.
Честно казано чак толкова нагар ми се струва малко прекалено, но не мога да гадая дали е нормално или не. Във всеки случай според мен има данни че е карано със скапано/дърто масло.
Не познавам системата достатъчно в детайли, за да съм докрай обстоен. Карам го по каквото съм чел и гледал из сайтовете и на живо. Моето е без EGR. Колектора е само леко омаслен, но иначе свети.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от garmodolov Преглед на мнение... ще пробвам и това и смяна на всички маркучи с нови,данеби да смуче въздух?
Бих погледнал и цедката на входа на помпата .
Първоначално публикуван от Жеков Преглед на мнениеАко влиза въздух в помпата ще пречи на авансатора.
БИх препоръчал профилактично да измерите и компресията. Ще каже едно-друго.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Мерси,Спарки на лято ще има да черпя. Точно за този датчик питах защото нямам кабел на него?????? какво трябва друго да направя всички маркучи ги смених с нови цетка на помпата нямам! как да пробвам за въздух. това е масленият филтър,интер кулера свети,чист е,масленият отделител е измит/триабва ли да диша, когато го напълних да го измия от капачката му течеше или трябва да не тече/за маслото и аз така смятам кипъреца от които го купих ми изглеждаше много мърляв с колите колата която караше гореше повече масло отколкото бензин а беше 2013 г. вакумите съм махнал троиниците и сам ги вързал на баипас.
От: Няколко Въпроса по двигателя на терано 2.7ТДИ
До колкото виждам от снимката, това е с десен волан? В такъв случай ще трябва да правиш снимки в по-общ план, за да мога да се ориентирам кое къде е.
Датчика за масло при мен е откъм пътника, под смукателния колектор и зад горивната помпа. На друго място не знам да има датчик. И трябва да има кабелче на него - той управлява лампата за маслото на таблото. Като палиш лампата свети ли? Колко след това изгасва?
Ако е махната крушката или е вързана към нещо друго, не искам и да си помислем що за мангал го е експлоатирал това, или поне що за мангал ти го е продал.
Масления отделител не го мисли вече, щом си го мил.
Щом на снимката това е масления филтър, стегни омасления болт - от там не трябва да тече. Това е маслото, отиващо към турбото.
Намери къде да ти премерят компресията. Мери се през дупките на подгревните свещи, на горещ двигател. Изключва се подаването на гориво (клапанчето на помпата), махат се всичките свещи, и след това се мери цилиндър по цилиндър. Нормата е 25-30 бара.
За другото ти казах - махни клапата на EGR-а или я застопори в отворено положение, ако вече не си. Между интеркулера и смукателния колектор се намира. Като махнеш интеркулера се вижда.
Това пушене в синьо може да е или от неправилна горивна смес/момент на впръскване, или сдало турбо (пуска повече масло), или сдал двигател (дали генерално или нещо по-дребно - не знам). Премери компресията, поне за да изключим проблем с мотора.
Тоя двигател е ужасно здрав, но явно е експлоатиран от тотален мърляч и няма как да предполагам какво е вършено по него.
Лампата "check engine" свети ли, като дадеш контакт? Трябва да свети за момент, и после да изгасне. Ако не, смятай че и тя е махната или изгоряла.Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Мерси Спарки извинявам се ако е прозвучало като провокация, лампата свети/за маслото/ и изгасва като на всяка кола така ми се струва,чека свети и гасне в нормите. Двигателя мърка като коте по тих е даже от няколко други по нови нисана след 2000г които съм слушал! клапата е застопорена/изключен вакуум/.може ли да е от компа на джипа/кондензаторите в него/ и тои да не дава точният момент на впръскване. Някои ми беше казал че турбото имало някакъв клапан вътре които предпазва от прекомерно надуване и в един момент отваря и върти въздуха вътре без налягане и така отваря и затваря постоянно,вярно ли е и ако е така може ли този клапан да не затваря и за това да няма цялата мощност.джипа е бил служебна кола абе с две думи обща кобила които е хване тои е язди. наистина ме кефят колко са здрави!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
