Центриране на джанта....
  • Центриране на джанта....
    Колеги, кое центрира джантата?
    Централния отвир, гайките, или....?
    Практическото изражение на въпроса е, може ли безопасно и безпроблемно да се монтира джанта с по-голям от нужния централен отвор?
    От: Центриране на джанта....
    Центрира се по централния отвор според дебелите книги! Болтовете само я стягат.
      Може, лапето вече няколко месеца кара на полото джанти от туинго. Централния отвор е по-голям, ама това не води до нищо.
      Колата си върви, и няма никакви грижи.
      Някои модели ситроен изобщо нямат централен отвор на джантата, та на някои гумаджии им е невъзможно да балансират такива джанти. И кво-да не би да им хвърчат колелата, или да има някакво тресене?
      Ситроен е сред световните лидери по комфортна возия.
      Ако имаш джанти за троите главини-слагай и карай, няма нищо страшно.
      П.П. След малко ще наскочат колеги които са на обратното мнение, та и тях ги прочети, и им отдай нужното уважение. Повечето са умни хора, заслужават го.
      И после си сложи джантите, и си карай.
        Колега за можене - може. Ама имах случай с Мерцедес пред последната S клас. От 'мергел' взехме джанти и при скорост от около 100 км/ч,почва едно биене. Къде ли не ходихме ... дори и в Германия вдигат рамене не могат да кажат от какво е.То беше сваляне на гуми , на джанти.И най накрая тук в БГ един се сети ,премерихме централния отвор и малко по голям се оказа.
          Болтовете ( шпилките с гайките).За безпроблемно - ако е тежичко колелото понякога е леко проблемен първият болт.По тази причина за някои алуминиеви джанти се ползва пластмасова вложка.
            Постави си втулки,Центрира се по конуса или сферата на гайките /болтовете/,но се балансира по централния отвор.Той осигурява по голяма точност на гайките/болтовете/.
              Има гайки които не са на конус (не помня модел МПС но има)-при тях е критичен централния отвор. Иначе не.
              Калин Владов,09РСПБЗН
                +1 за централния отвор...
                Преди време бях взел джанти с по-голям централен отвор. Джантите идеални, чисто нови гуми... И биеше при 100-110км/ч... Скандал на балансьора и повторна проверка - 0/0...
                Сменихме втулките от метални към пластмасови (металните бяха направени с лек луфт, докато пластмасовите при смачкването се донаместват)...
                Нещата се оправиха... Да, с голямо внимание при затягането на гайките (с почукване и донаместване)навярно бих могъл да центрирам джантата в момента на притягане, но за мен въпроса при стандартните автомобили е безспорен - центрира се по централната втулка.
                Освен това неслучайно като параметри на джантата, а и в документацията на препоръчаните за автомобила джанти, се вписва и централния отвор...
                И то с точност до десета от милиметъра...
                П.С. Ей сега ще ме нападнат колегите със ЗАЗ и Таврия
                  Правилният въпрос е "Кое центрира джанти модел ххх на кола модел ууу". Понякога се оказва че нищо не ги центрира и ела гледай цирк. Друг път излиза че бай стругар е ширнал централния отвор леко ексцентрично и пак цирк. Цирк включително заради балансирането.
                  Иначе на някои машини основна заслуга има централният отвор, а на други - конусът на гайките. Ако са и двете понякога номерът минава и само с едното.
                    Или на някои просто няма значение дали е центрирана джантата При тях скоростта, вибрациите, типа на гумата и други фактори обезсмислят нуждата от точно центриране
                      Здрасти, това за фронтерата ли ти се отнася, ако да, нямаш никакъв проблем централния отвор да е по-голям, аз съм с минусови джанти от Явор и централния отвор е 110 мм - по-голям е отвора и нямам никакви вибрации и проблеми с до скорост за кратко 140км/h за проба. Самите гайки са конусни и те центрират джантата, като трябва да ги пристягаш кръстосано
                        Има специални приставки които се монтират на машината и може да балансираш джанта без централен отвор ....Друг е въпроса че никой не ги купува щото струват едни пари дето не моа ги избиеш за години напред.
                          Ц, стяга се две напред едно назад.
                            За можене всякак си може.
                            Ама козата си сака пръча.
                            В машиностроенето има две системи за сглобки - основен отвор и основен вал. При проектирането на сглобка от два ротационни детайла се предпочита основния отвор - технологично по-лесно се уточнява външен диаметър, отколкото вътрешен, но това зависи от решението на конструктора.
                            Дотук е аксиоматично ясно, че центроването се извършва по централния отвор.
                            Сглобката между централния отвор на джантата и борда на главината има още една важна задача - при радиално натоварване на джантата - а тя е натоварена предимно радиално силата от това натоварване се предава през сглобката централен отвор-борд на главината по-нататък.
                            И обратно - при липса на такава сглобка - централен отвор-борд на главина - тези сили се предават, като натоварват радиално болтовете или шпилките, с които е закрепена джантата. Такова натоварване на скрепителен елемент е абсолютно неправилно, поне според това, което съм учил.
                            Това за ситроена и джантите му е ясно, че ме опровергава. Не знам каква е причината за такова решение. И кое го е наложило, и как се избягват неудобствата от него.
                            Иначе, който не са му ясни основни принципи при конструиране на машинни елементи, да пита някой, завършил механотехникум, или някой машинен инженер.
                              Вени, зазка или фв костенурка не си ли виждал
                              Пък Порше не е идиот
