Въпрос относно климатика на Спортидж
  • Въпрос относно климатика на Спортидж
    Понеже стана жега, реших да съживя климатика на КИА-та. Първата ми работа беше да го заредя с фреон и масло, след което започнах да търся причините за отказ от изпълнение на служебните задължения.
    Накратко - фреон има, перката върти, но съединителят не включва. При подаване на напрежение принудително на бобината в колата спокойно могат да се развъждат пингвини, тоест всичко е на шест, но иначе не ще да работи. От бутона за включване отиват 12 волта до оперативната верига на релето, но до силовата - йок! Според долната схема тя би трябвало да се захранва от извод 48 на ECU, но при мене на този извод няма НИЩО - нито кабел, нито контактни пластини на буксата.
    ВЪпросът ми е следния - какво би се получило, ако подам напрежение на силовия вход на релето през друго реле или директно от бушон? Би ли могло да се прецака нещо? Аз съм просто жичкаджия и от климатици не отбирам много, затова и търся съвет.
    Ето схемата според руснаците, чакам и български тълкувания.
    Ето и линк към схемата с по-голям мащаб: http://automn.ru/kia-sportage/jpg/pr...ff/0022_kv.jpg
    От: Въпрос относно климатика на Спортидж
    Добре де, явно така не се получава, ще задам въпроса по друг начин - по-практично насочен и разделен на подвъпроси:
    1.Защо климатикът (съединителя на компресора) включва и изключва през определени интервали?
    2.Кой датчик определя този цикъл on-off на компресора?
    3.Ще се прецака ли нещо, ако компресора бачка нонстоп 10-15 минути?
    Ясно е, че управлението на климатика от "компютъра" си е ташак - автоклиматиците доста предхождат компютрите, ясно е че става дума за някакво реле свързано и съответно управлявано от някакъв датчик - за налягане, за температура или нещо подобно. Е, ако знам какво именно управлява този цикъл, ще ми е по-лесно да се ориентирам в решението на проблема.
    Поздрави!
      По схемата, която си дал, а и изобщо, трябва да има поне един термостат и един пресостат. Термостатът да следи зададената температура, а пресостатът да следи за опасно налягане след компресора. То може да се получи поради запушване, презареждане с фреон или масло, недостатъчно обдухване на кондензатора и/или изпарителя. Освен това електроника следи съединителят да включва компресора при ниски обороти на двигателя. Това е логиката най-грубо.
        Климатика е доста сложно нещо, за мен. Най- добре отиди на майстор, проблема ти няма да е голям.Ако не разбирам не пипам, че стават големи бели.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Щом си жичкаджия ..
          Чети си схемата. Компа за упрвление на ДВГ-то ти дава маса на релето .. на управляващата намотка .. А то си клати съединителя.
          Е .. колко други елемента са вързани към него чудо .. по тази схема ...
          Още два крака ... искане за включване и ... разрешение .. което зависи от два датчика ..
          Помисли защо некой не ти разрешава.
          От мен толкова!
          Другото ти го е подсказал Паджеровода!
            Е, преборих го в крайна сметка. Просто схемата в руския сайт не е напълно вярна и ме обърка.Освен изводите на компютъра има и сгрешени цветове на кабелите. Та затова съгласно инструкциите на колегата Паджеровод проверих пресостата и термостата и като се оказаха читави - просто тръгнах "по жицата" , която ме докара до едно реле с прецакана силова верига. Смених го с известна преработка заради подреждането на крачетата и всичко си тръгна.
            Благодаря за помощта на отзовалите се!
              Браво! Тайно подозирам, че и при мен има нещо не наред, ама надали ще мога да се справя като теб Ще трябва помощ
              Николай
              VITARA 1.6, 93 къса кабр
              КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
                Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнение
                Освен изредените неща, чисто информативно - при доста коли има и реле за изключване на компресора при рязко натискане на газта над определено положение за да се облекчи ускоряването.
                  Сега вече ти е хладничко...
                  Как се е прецакало нямам идея, климатика без фреон не е оставян. Ако искаш да те слуша прегледай го и го зареди догодина пак.
