Заварчик за тръби за парно
  • Заварчик за тръби за парно
    Здравей,
    Търся надежден заварчик за тръби за парно.
    Конструкцията е вертикален щранг, от него на заварки излизат хоризонралните тръби.
    При местене на радиаторите водопроводчика е напъвал хоризонталните.
    Една от тръбите се е откъснала изцяло, на няколко от другите заварките са се пукнали и тече. Викнал негови момчета да оправят нещата, но тече.
    Днес са идвали пак да си оправят нещата, но уви - пак тече.
    Търся сигурен човек, който да се наеме да свърши работата.
    Ако някой има координати - моля на лични за да не става реклама.
    Благодаря предварително!
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    От: Заварчик за тръби за парно
    За тази работа ти трябва оксиженист (газо пламъчно заваряване) а те вече са почти затрити като специалност .
      Без да съм хващал електрожен само съм гледал при подобна ситуация, един приятел заварява към 5 пъти няколко цепнатини и все течеше и накрая извика баща си заварчик с
      амнайси години стаж от корабостроителния и със все същия електрожен и електроди от първия път всичко спря да тече)
      подпис : Драги ми смехурко;))
        За това търся човек с опит. До тук са ги правили 4 пъти, снощи щяха да пълнят инсталацията да се види дали тече.
        Не знам какво е станало, чакам да се обадят.
        Благодаря на всички, които се отзоваха!
        Разчитам на тях!
          Не искам да звуча излишно драматично, но си мисля че няма да намериш такъв човек. Не и в смислен срок, на смислена цена и при смислена тежест на организацията. Предлагам ти да помислиш върху вариант с някаква водопроводчическа технология - срежете щранга, нещо там холендри, компенсатори (едни бързи връзки на цанга) и пр. от този род, изводът с тройник.
            Водопроводчикът го глед, умува го, нещо не беше щастлив от този вариант.
            Тръбите са доста плътно до стените и трудно ще се вкара инструмент за да се нарежат резби.
            Инсталацията е на 40 и кусур години, не знам колко метал е останал от тръбите.
            Разчитам на тях!
              Това нещо с цангата не изисква резба от едната страна, може да го направите с две такива и тройник м/у тях (цангите към срязовете). Бая толуп ще се получи, ма си заслужава този компромис според мен. И най-сложната операция напрактика ще е рязането.
                Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                Точно такъв проблем го решихме при Куздов,по този начин. Криво е , но трябва да се получи и при теб. Металните тръби ако са открити , мисля че ще имат достатъчно материал за целта, поне от други такива връстници на тръбите. След срез , много внимателно се отместват една идея да влезе главата. Ако няма друг начин , може да се направи и гнездо в стената.Най-тегави са в панелните жилища , но и там става. Ако си в масивна сграда, там тръбите със сигурност са ОК.
                Това е сигурният начин.
                  Панел е, тръбите са открити. Има по 2-3 см до панела грубо.
                  Разчитам на тях!
                    Значи са в нормално положение като за панелка. Може да помислиш и върху варианта да се подмени щранга включително под и над теб , т.е.резбите да стават в съседите.Така преодоляваш и двете най-рискови зони в подовите панели.Съседите на свой ред може и те да решат своя участък и т.н.
                      С това започнахме, съседите отказаха да се пипа при тях.
                      Разчитам на тях!
                        Едва ли не може да се завари, проблема е че са се изредили много майстори да пробват, ако можеш пусни снимки на проблемните места .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Те...едни и същи момчета идват
                          В общи линии си оправят от предходното идване.
                          До колкото видях са заварявали с електрожен, имаше доста начупени електроди.
                          Местата разбира се са на най-кривата страна - между тръбите и стената.
                          Ще видя дали ще мога да снимам нещо.
                          Разчитам на тях!
                            Тогава остава да си решиш въпроса само при теб. Същинската операция за щранговете е за двама души които знаят какво правят и имат необходимото, между 2 и 4 часа , ако няма усложнения.Ако възникне усложнение, то ще е локален проблем в метала, просто се премества мястото на резбата. Още толкова време за оглед и набавяне на материали-стъклофибър и фитинги.И пълна ревизия на връзките до радиаторното тяло. Независимо , че някой нещо е правил там.
                              Изнамерих две снимки за подобен случай , с по-голям диаметър.
ID:5661529Натиснете снимката за да я уголемите
