Климатроник WJ - въпрос за познавачи
  • Климатроник WJ - въпрос за познавачи
    След четене на доста стари теми и опит за решаване на проблема чрез тях, не успях да разбера какъв ми е проблемът. А и не срещнах никъде никой да е писал за точно такива симптоми и затова отварям нова тема. Колата е WJ 3,1TD, а проблемът е следния:
    Климатроникът не работи коректно. Става дума и за двете зони. В градски условия (на къси разстояния) изобщо не тръгва. На дълъг път се включва от дъжд на вятър (на 30 мин. веднъж) за малко, духа си яко студено и после пак почва да духа все едно само отвън влиза въздух. И сега идва странният симптом - карам си на дълъг път. В 100 от 100 случая като спра да пуша и оставя колата на Parking да си чука на място климатроникът тръгва и в колата става Аляска. Тръгвам, 5 минути е ок, после пак почва да духа по-скоро топло отколкото студено. Спирам пак да пуша, оставям я на P и студеното тръгва. И така на всяко спиране.
    Дори това ме подведе, защото докато отварях жабката за да гледам клапите и звънях на Дядо Владо да каже кое къде е, какво да гледам и тогава пак почна да работи климатроника, но явно е защото колата работи доста време на място и си беше на Р.
    Клапата за топло/студено за шофьора не работи, но тя в момента е в позиция студено, така че мисля няма отношение. Recirc клапата не винаги затваря докрай. Това видях зад жабката.
    При диагностика дава грешки 52, 54, 56
    Ходих на три сервиза за автоклиматици в Русе и всеки вика, оооо, за Cherokee нямам софтуеър и всеки почва да предполага - малко е фреона, някой датчик е прецакан, ама не знам кой, сигурно филтъра е запушен и какво ли още не.
    Моля, ако някой се е сблъсквал с това или може да даде по-точно предположение да ме посъветва. не ми се дава колата на някой, дето да разглоби цялата система, да ми вземе една камара пари и да се окаже някоя глупост.
    Ако трябва нещо друго да тествам - казвайте! Сваляне на акумулатор, или някой друг полеви тест...
    От: Климатроник WJ - въпрос за познавачи
    52 = AI (Recirc) door travel range too large
    54 = Left temperature door travel too large
    56 = Right temperature door travel too large
    Няма една здрава клапа - всичките са счупени и моторчетата въртят без да могат да ги движат, или успяват частично. Затова е и наглед странното поведение на климатроника.
    Лечението е смяна на клапите, като за смяна на рециркулационната е необходимо сваляне на таблото (ако се избере ремонт без сваляне, тогава избора е да се фиксира в едно положение - отворена за въздух отвън). Другите две може с малко внимателно издевателство чрез рязане без сваляне на табло, описано в други подобни теми.
    Успех и сподели после начина и резултата от ремонта.
    Jeep WJ 4.7
    Ex WJ 4.7, Ex ZJ 5.9
      Сваляй таблото и смени всички клапи и трите са ти счупени, недеи режи нищо по кутията на климатроника за да не стане накрая от двузонов, еднозонов климатроник с пробоина
      И първо се източва фреона и антифриза преди да почнеш да разглобяваш.
        Само Балканстар ли ги продават? Къде мога да разбера каталожните им номера?
          Не само Балкоанстар и на други места ги има.
            Да споделя след разглабяне и оглед днес, както и телефонна консултация с Дядо Владо и Еди Рангелов. Клапите са сменяни скоро и са като чисто нови. На шофьорската моторчето не помръдва като въртя копчето. Пасажерската се движи, но понякога задира в кутията и дава грешка. Recirc клапата също не затваря докрай понякога. Всичко това обаче е решимо лесно, притеснява ме друго. Според Еди и Дядо, лошо работещите клапи нямат отношение към работата на самия климатик (компресор). Те просто не биха смесвали добре топлия и студен въздух според желанието ми. Студено обаче НЯМА. Палиш колата, пускаш климатика и той не тръгва. Нито компресора завърта, нито охлажда тръбите (до клапите изобщо не става и дума да идва студено). След продължително време каране (20-30 км) или 15-20 минути на място с включен А/С бутон - климатика тръгва сам и тогава си духа много добре студен въздух. Ако съм на Parking си духа само студено. Ако тръгна да карам обаче - след 3-4 минутки пак си спира сам.
            Пробвах с друг модул за управление - няма промяна.
            Носих я на климатичар - каза, че има фреон, показва, че държи налягане...
            Давайте съвети накъде да се насочвам?
              Показва ли ти външната температура горе на конзолата или вади надпис от рода на Open circuit?
              Ние не сме неутрални!
                Показва коректна температура
                  А как разбра че клапите са чисто нови, те не се виждат.
                    Сменяни са по метода на изрязване. Просто разлепих изрязаното парче и ги гледах.
                      И втората преграда ли е рязана на кутията или само първата .
                        И двете
                          Първоначално публикуван от ivan_georgiev Преглед на мнение
                          И двете
                          провери дали се включва перката на олаждането.трябва веднага да завърта след пускане на климатика.само тогава той ще работи коректно. и друго,не се доверявай напълно, ако някой ти каже че има фреон достатъчно.това се установява само с ново пълнене.аз имах случай миналото лято един приятел дойде с неработещ климатик.беше ходил при различни майстори и щеше да сменя компресор и т.н.системата имаше фреон и държеше налягане в нормите,НО като го източих излязоха стотина грама.напълних го наново и като ме види още ми целува ръцете.
                            Пробвах с даване на късо с датчика за високо и датчика за ниско налягане - не даде резултат.
                              когато загрее мотора перката върти ли.когато загрее и завърти тогава включи климатика.Ако студи виж управлението на перката.Релето се намира под десния фар.провери го.
