Резултати 1 до 9 от 9
Тема: След смяна датчика за маслото не иска да запали
  1. #1
    Регистрация
    Jul 2010
    Публикации
    18
    Точки (при гласуване)
    0
    По подразбиране След смяна датчика за маслото не иска да запали
    Здравейте колеги,накратко проблема е следният.Колата гасне по светофарите и след определено време запалва.Поръчан и сменен датчик RP .Промит и изчистен датчик на помпата за високо налягане.Не е изпробван дали се движи като му се поддаде напрежение а само е промит.Въпреки тези процедури не иска отново да запали.Възможно ли е вследствие на недобрата работа на датчика в рейла и този на помпата да е сдал багажа вследствие на прекомерно натоварване?При сваляне на тръбата ,която влиза в капака на клапаните има налягане на маслото и изтича първоначално със сила.Друго нещо ,което ми подсказа Бойко ,за което съм му много благодарен е да проверя задния болт на въпросната маслена рампа.Оказа се разхлабен .Беше затегнат и въпреки всичко пак не иска да запали .Въпроса ми е колко време е необходимо да се върти на стартер след такава интервенция за евентуално обезвъздушаване на маслената магистрала и има ли начин за различно от механичното въртене на двигателя за това?Ще съм благодарен на всички ,който са минали по този път да споделят свойте мнения.
    Поздрави.
  2. #2
    Регистрация
    Jul 2010
    Публикации
    18
    0
    По подразбиране От: След смяна датчика за маслото не иска да запали
    Дааа ,не очаквах и друго ,но както се казва продължаваме напред.Беше това,прекъсната маса в силовата букса на ECU-то.Крачето излизащо от компа беше силно нагоряло и в крайна сметка се беше прекъснало съвсем.И след запояването му никакви признаци на живот.Възможно ли е успоредно с този срив да е изгоряло и нещо друго вътре в компа и съвместим ли е компютъра от друг Тропер 3.0 без проблем? Има ли значение ,ако свалим от автоматик ECU като донор и го изпробваме на кола с ръчни скорости?
    Поздрави.
    Име:  20150424_145128-1.jpg
Прегледи: 204
  3. #3
    Регистрация
    Feb 2010
    Публикации
    105
    9
    Един човечец вкарал джипа си в блато. Напред, назад, напред, назад, не ще да излезе. Минава чукша.
    - Чукша, помагай!
    Чукша отговаря!
    - Искам бутилка водка и ще помогна!
    Извадил човечеца бутилка водка и я дал на чукшата и попитал!
    - А сега?
    - "Нада трактор!" - отвърнал чукшата.
  4. #4
    Регистрация
    Jul 2010
    Публикации
    18
    0
    Ако е за водката от цялата история съм съгласен да я дам,но тук проблема явно е друг.Както се казва работата не ще молитва а мотика.Явно след такова окъсяване има проблеми и в самия комп.Пробвахме с друг компютър,но без имобилайзер не стана.Утре ще наредим всичко и дано да имаме ден.Закона на Мърфи се е развихрил с пълна сила тук.Явно така е карано доста време и сега просто му е дошло в повече от въртенето на стартер и клатушкането на мотора след смяната на датчика за налягането на маслото.
    Поздрави.
  5. #5
    Регистрация
    Feb 2010
    Публикации
    105
    9
    Приятелю не си разбрал вица Решението на проблема не е във водката а в трактора Обади се
  6. #6
    Регистрация
    Jul 2010
    Публикации
    18
    0
    Здравей Бойко не можем да го раздвижим този "звяр" ,иначе то е ясно че ще трябва професионална помощ.Лошото е ,че тука са се събрали няколко неща в последователност и докато се елиминират се губи време а и нервите на собственика са на привършване.Заменяме от здрава работеща кола части ,докато му чуем гласа и така.Със сигурност ще те потърсим ,но нека го размърдаме поне.
    Поздрави.
  7. #7
    Регистрация
    Mar 2011
    Място
    Дупница-Италия
    Публикации
    121
    8
    Здрасти колега,някаде из форума имаше описано как се прави диагностика с мост м/у 4 и 5 на буксата за диагностика.Намери го и пробвайте може да помогне с нещо.
    Успех
    Винаги карам напред по моя път,дори когато свърши.
    0885/511287 ; +393200282393
  8. #8
    Регистрация
    Jul 2010
    Публикации
    18
    0
    Здравей колега,пробвахме но му бяха свалили акумулаторите за зареждане и грешки не се отчетоха.Иначе се премоства между 4-6 пин на буксата.Благодаря.
    Поздрави.
  9. #9
    Регистрация
    Jul 2010
    Публикации
    18
    0
    Здравейте колеги,да завърша започнатата статия с нещата ,който се случиха нататък.След отстраняването на проблема с прегорялата маса се оказа,че и чисто новия датчик за налягането на маслото при замерване на 7-ми пин дава 5 волта,явно компа му е дал повечко ток или просто сме имали късмета да си поръчаме фабрично дефектен датчик.Монтирахме друг от работеща кола,въртиме и неще и неще.Проверявахме обратната нафта,има я.Накрая останаха само дюзите,върху който и най-малко се съмнявахме,последният път преди да сменим датчика за налягането на маслото поради честите гаснения по светофарите колата си палеше от раз ,дето се казва само през прозореца да завъртиш ключа.Проблема явно се е проявявал още тогава на заминаващата си прегоряла маса на компа и ни подведе със симптомите като на датчика.Та свалихме дюзите ,сложихме 4 работещи и о чудо,взе та запали.Сега знаем вече къде го боли и търсим лекарство ,демек дюзи.Голямо благодарско на бат Бойко и Лозан чиято логистична подкрепа ни помогна много да реанимираме джипката.Поздрави.
Сходни теми
  1. Не иска да запали Suzuki Dr 350
    От В.Шиков във форум 4-Тактови
    Отговори: 45
    Последно мнение: 24-02-15, 10:51
  2. Отговори: 4
    Последно мнение: 26-06-14, 22:23
  3. Не иска да запали ?
    От Петър Пенчев (tyto_) във форум ВАЗ
    Отговори: 58
    Последно мнение: 06-08-13, 10:33
  4. Отговори: 16
    Последно мнение: 02-08-12, 14:15
  5. vm 3.1 не иска да запали
    От ssspeed във форум JEEP
    Отговори: 14
    Последно мнение: 11-01-12, 21:45
Правила за публикация
