Динамото отказа!
  • Динамото отказа!
    Динамото на киата отказа да зарежда а преди една седмица замервах колко зарежда и стойностите бяха 14,2.Киата е дизел спортидж 98г. трябва ли да гледам някъде къде може да е проблема преди да сваля динамото за ремонт? Например бушони, кабели намример?
    От: Динамото отказа!
    Първо виж дали има четки...
      Премери го директно на алтернатора, при мен кабелната обувка беше нагоряла.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Първоначално публикуван от niksan8207 Преглед на мнение
        Да.Най-напред проверяваш за напрежение до възбудителната.Ако няма - не закачаш генератора.Търсиш причината в предпазител , кабели.Ако има - мериш на изхода на генератора.Ако и там няма - демонтаж и ремонт на същия.
          Преди малко замерих буксата която влиза в динамото,няма напрежение.Напрежението което показва динамото е 11,4.Ако може по подробно да ми обясните какво да меря и кое,че майстора чак след понеделник щще ми обърне внимание.
            Лампата за заряда в таблото - свети ли? Ако не я смени.
              Aко е тaзи с aкомулaторa свети преди дa зaпaля,след кaто зaпaля гaсне.Когaто зaпaля и откaчa плюсовaтa клемa колaтa гaсне,товa е признaк че не зaреждa динaмото.Интересно зaщо лaмпaтa нa тaблото ме лъже и изгaся след кaто зaпaли двигaтеля
                Вероятно е прекъсване на силовия изправител. Лампата за зареждането, регулатора на напрежението и възбудителната намотка са свързани отделно към спомагателен изправител. Ако спомагателния е изправен а силовия прекъснат ще показва че генератора работи но няма да захранва консуматорите.
                ПП А на тънкото кабелче от генератора какво напрежение има?
                A Lone Rider
                  Генератора е слабо място на дизелите Спортидж. Няма охлаждане добро. Вече два пъти ме е предавал - топи диоден блок.
                  Та мисля да му изтърбуша още една дупка на предния капак до заборника на кулера, ама на обратно. И да му вкарам пресен въздух от някъде с гъвкав въздуховод.
                  Тъпото е, че през генератора въздух не минава щото отзад е вакуум помпата.
                    Утре го свалям и в понеделник на майстора,като стане ще пиша какво му е било.Най вероятно четки,но само да гадаем не става!
                      Окaзa се релето нa динaмото,вече е готово и ще го монтирaм!
