Въпрос за теглич
  • Въпрос за теглич
    Намерих теглич втора ръка за Grand Cherokee WJ,но беше без топката.
    от друго място намерих топка от същата марка теглич Ellebi,но от друг автомобил,но харакетеристиките по табелите са еднакви.
    След монтажа се полчи това:
ID:6086237Натиснете снимката за да я уголемите
    Понеже още не съм имал възможност да пробвам как ще се закачи караваната,а ми се вижда,че ъгъла на телича е доста голям..
    Какво мислите,дали ако лапата на караваната се заключи,ще има проблем да я тегля и дали награвяне на самата кука и корегиране на ъгъла е удачно?
    Cherokee WJ 4.0L- NP242
    Honda Africa Twin XRV 750
    От: Въпрос за теглич
    Според мен, ако с тази дължина на рамото тръгнеш да коригираш ъгъла, топката ще се доближи прекалено много до бронята и въпреки това ъгъла пак няма да е правилния. Като че ли би било по-хубаво да направиш рамото по-дълго и заедно с това да направиш точния ъгъл.
      това вече става много сложна процедура....
      топката е сваляема,съответно има един прорез в частта,която влиза в теглича и нещата отиват на правене на нова топка....
        Ако можеш с изработването на новата топка да коригираш и ъгъла, ще бъде най-добре.
          нямам идея къде и как може да се направи...
            Предполагам топката е куха и резбата е в нея и самата топка се навива около теглича. Предполагам ако отидеш на стругар и имаш друга топка, то може да го питаш, дали може да удължи топката с 4-5 см, да направи подходящ ъгъл и вътре в това удължение да направи и резбата. Това ми идва като идея на първо четене. Иначе не съм от София и не мога да ти помогна в намирането на човек, който да се захване. Тук вече колегите могат да помогнат с информация.
              не е куха,плътна е и влиза в частта от теглича,където се заключва
                Ако sek.1 ​се включи в темата, може да даде акъл. Може да му пратиш едно ЛС.
                Из "Златния телец"
                  Абсолютно е сигурно че топката трябва да е вертикална.
                  По-скоро не е зле да се провери правилно ли е монтирана останалата част - лично аз не съм виждал така наклонен теглич.
                    Останалата част няма как да се монтира погрешно
                      Калине,самата стойка за топката не е с правилен ъгъл.Там трябва да се оправи.
                      088пет722пет99
                      http://www.hydropompi.com/
                        Няма как да се обърка и промени ъгъла
                          Вариантите са два : Нагряваш и огъваш така рискуваме да отвърнем стоманата и теглича да се изправи при първото дърпане . Не знаем нищо каква е стоманата и как е обработена . Втория е да се натисне скобата на студено на преса . Тук може да го огънем може да се счупи а най лошото е ако изплесне може да убие някой .
                            Има щампа на самата топка.Дали от нея може да се разбере нещо за стоманата и за начина по който е била обработена?
                              Основата на теглича по снимка не стои хоризонтално и от там куката отива още по надолу и с неприлен ъгъл на топката. Съответно се измества и центъра на опън при дърпане на ремаркето към задните колелета. Центъра на опън трябва да се разпредели в центира на тежестта на колата. Има вероятност теглича да не е за твоя модел( ако не са му правили подобрения) или нещо да е сбъркано при монтажа.
                              В. Иванов
