Искам да си купя джет за дърпане
  • Искам да си купя джет за дърпане
    Искам да си купя джет за дърпане на банан и други надуваеми можете ли да ми препоръчате от къде и какъв джет да си закупя за да ми върши работа цял сезон.
    Благодаря ви.
    От: Искам да си купя джет за дърпане
    Зундер Екстрийм, на Ботевградско шосе, зад ОМВ. Директен вносител, и сервиз.
    0887 526 564/ 0897 933 755 /
      Аз ползвам Ямаха VXS 180.Перфектен джет за дърпане.Работя на един коридор с 2 бр.Ямаха 180 за теглене на банан,6 местен диван и разни други надуваеми.За 2 сезона са навъртяли по около 180 часа(гледам да ги редувам,ако не теглят заедно) с 0(нула)проблеми ,ако не се броят навити въжета на импелера.Имаме и сервиз за джетове и лодки и това е модела ,който най рядко влиза за ремонт.Не ти препоръчвам джет за теглене,който е със суперчарджър(независимо Сий ду,Ямаха или какъвто и да е) поради сравнително краткия ресурс на чарджъра-около 200 часа (за Сий Ду доскоро беше 100 часа)след това ремонтния ти комплект е около 1000 лева,за Ямаха може и повече,че имат съединител.В никакъв случай не се оглеждай за Кавазаки-ще си купиш голямо главоболие.....така,че като се замисля нямаш избор-180 к.с.Ямаха е твоя джет.Ако имаш път към Бургас или Сл.бряг мога да ти демонстрирам предимствата.
      Последно редактирано от Petko Stefanov; 07-04-15, 21:25.
        Вече се свързах със една фирма в Слънчев Бряг хората бяха много разбрани и ще си взема от тях.
        Благодаря ви на всички за съветите послужиха ми при избора.
          Първоначално публикуван от Petko Stefanov Преглед на мнение
          Явно си много запознат сега видях че имаш май нещо общо със най-известната фирма за такива занимания ( до снимката ти го пише )
            Не съм го писал за да правя реклама!Просто от близо 20 години се занимавам с тези неща и това се е доказало!Ако имаш някакви въпроси и съмнения не се притеснявай да питаш!Успешен сезон!
              ...В никакъв случай не се оглеждай за Кавазаки-ще си купиш голямо главоболие...
              Освен ако нещо драстично не се е променило в 15F-ките през последните години и по 12F-ките докато се произвеждаха - имам крути възражения по това твърдение.
              Издъних се на Тюринг теста
                За F12 и F15 нищо лошо!Перфектен джет за каране!Лек,мощен и повратлив!Но въпроса беше за джет за дърпане,т.е. да е по мощен и визирах Кавазаки Ултра Суперчарджър 250,260 и т.н...а той си е мнооого проблемен.1.Роторен суперчарджър задвижван с канален ремък от трансмисионния вал-след каране в солена вода и престой след това(обикновенно зимния сезон) роторите блокират от засъхнала сол и варовикови отлагания.ремъчните шайби ръждясват сериозно и срязват ремъка.2.Обичат да горят бобини.3.Много тежък джет -това си е проблем когато го вадиш на колесар всяка вечер.4.Горивните дюзи-особенно след първите 100 часа е желателно да се сменя масло на 15 часа макс тъй като нивото на щеката вместо да намалява расте нагоре т.е. има мноого бензин в маслото и обикновенно късат биела.За разход няма какво да говорим-няма граница там,но не е под 40л. на час.Иначе върви.. и вози като лодка.
                  Е, какъв бизнес с Ултра, тя не може да си изплати бензина
                  По спомени тя завалийката първата година на производство патеше от проста заводска грешка. Продухването на картера беше много зле и при енергично поставяне на щеката за маслото ставаше налягане и маслото слизаше надолу. После при проверка винаги показваше недостатъчно количество масло, съответно винаги се доливаше, маслото в повече избиваше към компресора и ставаха от нищо нещо бели. Това се решаваше или с внимателно (бавно) поставяне на щеката, или с пробиване на малък отдушник в тапата и. Но докато се усетят хората наистина се получиха немалко сакатлъци.
                  Нали за работна машина пита човека. Там 15ката си е кукла - върви предостатъчно (и приятно), тегли читаво, харчи относително малко. Единствено лагерите на водометната помпа дето (поне преди години) трудно минаваха стоте часа, но те са относително леко перо а и грижливия стопанин така или иначе започва сезона с нови лагери (отделно че ако е на натоварен коридор ще е неразумно да не държи една купена на старо резервна отремонтирана помпа, зер помпа се сменя на плажа за половин час а лагерите ти вадят машината от оборот поне за ден).
                  За миенето и солта - и на Ултра, и на другите не мога да си помисля след ползване в солена вода да не се промие, отделно че зазимяването и изкарването от зазимяване ненапразно са трудоемки процедури. По принцип четиритактов джет каран в солена вода и не-консервиран наесен на следващата пролет вече не го водя джет.
                  Същото за джет който се оставя да нощува цял сезон в солена вода без да се вади на сушата. Те хората са си го написали в упътването - "На лодките има жертвен анод, на джетовете няма, не го дръжте да нощува в солена вода".
                  Козата си сака пръч Това е джет, няма нищо общо с мотоциклет.
                  Последно редактирано от Goblin; 09-04-15, 21:29.
                    Това за лагерите не го знаят толкова много хора??!!!Навежда ме на едни съмнения !А спора става или не става мисля,че е излишен!Всеки има собствено виждане и опит и нещата ще заприличат на оная работа с кокошката и яйцето .А джета наистина не е за всеки!На всеки познат,който ме пита какъв джет да си купи винаги препоръчвам,ако няма намерение да го кара постоянно,просто да си наема джет и да си спести главоболията с поддръжката му.Но...все пак кефа цена няма...
                    Последно редактирано от Petko Stefanov; 09-04-15, 22:28.
                      Здравейте, какво ви е мнението за Sea Doo explorer bombardire. Търся си РИб лодка и попаднах на това. Може ли някой да ми даде съвет за какво да гледам, горе-долу като разход (той е и само 85коня), съответно разходи по поддръжка и най-вече дали ще може да изтегли ски над водата.
