Приятели нужен ми е съвет за много станен проблем, а именно: карайки извън градско на газ при постоянни 2500 оборота колата прихълцва/придърпва някакси. Същото го усещам и при плавно ускорение на по-висока предавка. Клапани съм регулирал преди 4000 км., почистен ми е дросел, клапана за оборотите на птазен ход, също така нови свещи, палец, капачка, всички филтри по колата и газта. Колата е с ГИ БСМ Вега 1, като и е правена софтиерна диагностока и няма никакви проблеми уж... Загряла колата държи 750 оборота стабилно, но от ауспуха леко припуква все едно има не регулирани клапани. Това се сещам за сега, друго няма, а на бензин няма абсолютно никакви проблеми. Благодаря предварително на отзовалите се.
Прихълцване в движение Црв 1998 128 кс.
От: Прихълцване в движение Црв 1998 128 кс.
А кои ги регулира, може ли да му се има вяра, не е лошо да ги провериш. И на газ и на бензин ли го прави?Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Клапаните съм си ги регулитал сам, на 0.1 всмукателни и 0.2 изпускателни. На бензин няма проблеми никакви, прави го само на газ и то започна от преди 1000 км. някъде. Може ли някой клапан да се е разцентровал примерно?
Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнениеКaбели или нещо по тоците?
Щом не го прави на бензин то няма кво да търсиш причината в колата, да я хваща газаджията и да си правя бакиите, реика ли ще сменя, изпарител ли , маф ли квото иска докато си я вземеш готова Питай го иска ли да ти смени кабелите за негова сметка и ако не се оправи да си напред един комплектПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Първоначално публикуван от zero Преглед на мнениеда я хваща газаджията и да си правя бакиите...
Първоначално публикуван от radev76 Преглед на мнениеСменял ли си филтрите на ГИ?
Огледаи реиката газовата, кабелите към дюзите, щом не е слагана скоро често се случва от времето и вибрациите да се прекъсне кабел към дюза, имах такъв проблем с реика на Бигас. Отделно ако реиката позволява разглоби я и я почисти. Обърнал ли си внимание има ли значение на студена или на топла кола повече го прави, като казвам топла имам предвид поне половин час да е карана.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Такааа приятели проблема е решен! Оказа се газовата рейка, която на пръв поглед и нямаше нищо след старателно почистване, но... С един приятел доста си поиграхме с компютъра и се оказа, че инжекторите на 2-ри и 3-ти цилиндър не работят правилно, а забавят и постъпва понякога повече газ и колата се "дави". Не ми се занимаваше с ремонт и калибриране на старата Rail ig1, която така или иначе е над 38 хил. км и взех нова такава Valtec уж по-добра, макар че са едни и същи ама хайде. Сега колата върви гладко без забележка, дано новата рейка да изкара и тя толкова.
Имам същия проблем, но се проявява само при набиране по баир и даване яко газ на 2 или 3 предавка. След такова положение ако изключа от скорост - колата гасне и след тва като пали на бензин смърди на газ и се дави 10-15сек докато не включи на газ. Рядко се случва - само при набиране яко по баир на високи обороти. Рейка Валтек, изпарител Томасето - слагана в Кардени (София) компа е СТАГ. Като чета твоето решение - явно имам подобен проблем, лошото е че моя проблем си е още от кога си беше в гаранция... но газаджията ме убеждаваше че няма грижа с газовата система, да съм гледал дроселовата клапа (блести вътре).
