Щанги за задня мост
  • Щанги за задня мост
    Тъй като след по-малко от 1000 км тампоните на щангите на задния мост отново са леш,вече се замислям за някаква преработка.Та въпроса ми е дали някой е преработвал щангите за други тампони и ако да,за какви?
    Всъщност може и на фалшиви тампони да попадам все.Ако някой е попадал на читави,моля да сподели.
    От: Щанги за задня мост
    Правил съм я тая екстра, даже някъде още стоят преработените щанги. По спомен, издържаха доста повече от "оригиналните", не си спомням точно от какво бяха тампоните, само че бяха от преден носач на някакъв западен автомобил.
      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
      Лоша работа,сещам се сега-брах същите ядове,докато имах НИВА-та.
      На практика целия крепеж на моста е слаб-като започнеш от тампоните,минеш през материала и дебелината на самите щанги и завършиш със захващането им!
      Кофтито е,че трудно ще намериш читави тампони.
      Иначе що се отнася до самите щанги аз бях ги подсилил с Г-образен профил и се държаха добре.
      Сега ще се поразровя из архивите за някои доработки......-но специално за тампоните ще се видиш в чудо,докато случиш на читави!
        На една от снимките се вижда един от тампоните и той е кафеникав.Силиконов ли е и имаш ли спомен дали са били стока тия?
          Да,браво-забеляза веднага колега.
          За съжаление ги пуснаха по магазините тия тампони през 2010-2011г. и после изведнъж изчезнаха и повече никой не можа да ми достави такива!
          А определено държаха доста-но моето каране около 2г. и към 45 000км.
            Днес в нашия магазин за пръв път видях такъв(имаше само един) .Дано да могат да ми намерят комплект.
              Дано колега.
              Успех!
                Аз попаднах на една модификация на щанги, но не знам дали някой би се хванал да си ги изработи:
                Вместо нормалните тампони са заложени сайлентблокове от предното окачване на ВАЗ-2108!?
                Из "Златния телец"
                  Тампони на няма и 1000 км.Днес ги смених,защото за утре имам планирана кална разходка .Утре ми пристигат и червено-кафеникавите тампони.Да видим те каква стока ще излязат.
                    Ако мислиш още дълго време да караш Нивата, се замисли върху идеята за изработка на усилени щанги по картинките, които постнах. При твоите правилно растящи ръце и добро инструментално оборудване, едва ли ще срещнеш трудности при изработката им.
                    Из "Златния телец"
                      Проблем за изработката няма,но в никакъв случай няма да заложа на Руски тампон от Руска кола.Като се поосвободя,това е едно от нещата които ще свърша.
                        Глей ся, когато руснак вкара в употреба части от руски автомобил за поддръжка на караната от него кола, то определено, всичко е повече от премислено и е преживяло достатъчно тестове в бойна обстановка! И все пак окончателното решение и колата са си твои!
                        Из "Златния телец"
                          За части влагани в колите при производството им-да,ама тук май се внасят предимно евтини боклуци от знайни и незнайни производители!
                          Маншоните на каретата ми се скапаха за около месец.Тампоните на предните амортисьори ,пак за около месец се нацепиха като петите на стара баба.Тампоните на щангите ги видя какви са.Как да купя нещо гумено и Руско?!
                            Грешка,Нема гума,само сАжди,и ей го резултата...
                              Глей ся,ти когато руснак вкара в употреба части от руски автомобил за поддръжка на караната от него кола, то определено, всичко е повече от премислено и е преживяло достатъчно тестове в бойна обстановка! И все пак окончателното решение и колата са си твои!
                              Доста почетох из руските форуми за щангите с такива тампони.Резултатите са трагични.Късат се крепежите на щангите от задния мост.
