Здравейте искам да сменя пружините на гранда защото моите са умалели вече . Та въпроса ми е имам идеята да ми ги изработят ,но не зная какви са техническите характеристики на оригиналните и размерите височина дебелина на навивките твърдост и всичко . Идеята ми е колата да се вдигне с 5 см. горе долу за да влезнат по големи гуми .
предни пружини за wj подмяна въпрос ?
От: предни пружини за wj подмяна въпрос ?
Аз минах по същия път - първо подложки 5см, но ако са ти уморени пружините ефекта не е много добър. Съветът ми е да си смениш пружините с нови и по-възможност по-твърди. Аз си произведох пружини +7,5см в Крън и засега всичко е ок. Излезе наполовина по-евтино от това да ги поръчаш от САЩ.
За 2'' (инча) лифт, няма нужда да удължаваш биалетките, да слагаш по дълги амортисьори и да слагаш каквито и да било подлошки на А рамото.
Просто си сложи едни подлошки на пружините или си закупи пружини +2''.
Първоначално публикуван от ardmin Преглед на мнениеАз минах по същия път - първо подложки 5см, но ако са ти уморени пружините ефекта не е много добър. Съветът ми е да си смениш пружините с нови и по-възможност по-твърди. Аз си произведох пружини +7,5см в Крън и засега всичко е ок. Излезе наполовина по-евтино от това да ги поръчаш от САЩ.
добре когато ги поръчва какъви размери им даде ...
Това са ми поръчките, по-дългите са отпред. За WJ задните пружини завършват конусовидно и в Крън ми поискаха оригинална такава за да я направят по същия начин и след това ми я върнаха. Размерите си ги смятах аз с доста четене и мерене. На теб ще ти трябват малко по-къси +5см. Повече не ти препоръчвам защото ще трябва да смениш още доста неща, въпреки че казват нямало нужда.
Има и още една особенност - пружите излизат според Крън с +/-10% точност на характеристиките, което доста ме стресна. Затова и избрах средата като норми - 200 lb/inch.
Първоначално публикуван от ardmin Преглед на мнениеТова са ми поръчките, по-дългите са отпред. За WJ задните пружини завършват конусовидно и в Крън ми поискаха оригинална такава за да я направят по същия начин и след това ми я върнаха. Размерите си ги смятах аз с доста четене и мерене. На теб ще ти трябват малко по-къси +5см. Повече не ти препоръчвам защото ще трябва да смениш още доста неща, въпреки че казват нямало нужда.
[ATTACH=CONFIG]789428[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]789429[/ATTACH]
много благодаря
Малко впечатления - не са им много издръжливи пружините. Ако искаш да са ти с 5см по-високи ги направи по-дълги с около 6-6,5см спрямо стандартните. С времето ще улегнат малко. Аз мислех че като са Завод За Пружини и технологията ще им е на високо ниво, но за съжаление няма гаранция. При по-дългите пружини (предните) слягането е и по-голямо.
Първоначално публикуван от ardmin Преглед на мнениеМалко впечатления - не са им много издръжливи пружините. Ако искаш да са ти с 5см по-високи ги направи по-дълги с около 6-6,5см спрямо стандартните. С времето ще улегнат малко. Аз мислех че като са Завод За Пружини и технологията ще им е на високо ниво, но за съжаление няма гаранция. При по-дългите пружини (предните) слягането е и по-голямо.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Не искам да съм рязък , но :
Какво пък хората имат заводи , инженери и технологии ............. ама е скъпо . Някои сега измислят топлата вода и са не доволни
Цитат: Мерак с пари се лекува .............!!!Еди Рангелов : 0885 088 444
Аз както го виждам това е форум за споделяне на опит така че какъв е проблема?
Преди да поръчам пружините четох доста и никъде не намерих негативни впечатления от Крънските пружини, така че това омекване нямаше как да се предвиди. Сега ако някой тръгне да поръчва вече ще може да го вземе в предвид! Като сметки иначе всичко си беше вярно! Ако се поръчат от САЩ пак не се знае какво ще е качеството, има много хора които са се опарили от ментета!
При 3 инча лифт трябва да се сменят и амортисьорите и ако се вземат газови това ще намали ефекта от омекването поне наполовина.
Тези пружини в Крън излязоха 340лв. В САЩ струват 300$, с транспорт, мито и ДДС в България стават близо 700лв. Всеки си решава сам...
Повечето автомобилни пружини, са от по-специален материал(и дизайн), който носи и точната топлинна обработка, и то само защото е останало малко място, за пружината, а трябва да има и добър ход(изключение правят Мерцедес,,,някои) !!! Не че в Крън не могат, да ви навият правилните, но първо вие им носите стара пружина( а не чертеж), и второ ще ви излезе по-скъпо от Американските, ако някой там се навие, да ви ги смята! Пък и да се навие няма да можете да му дадете правилните данни.Eвгени Филчев
Всичко което не ме убива, ме прави по-силен!
Бе то кат сметнеш май пак толко.........Обаче друго...тия пружини ги сменяш един път.Не е ли по добре да си се земат орджиналдъ?Тя разликата в цената не е чак фрапантна!!!Дет викаш тия от Крън омекнали и не знам кво си....Да не ти излезе по скъпо накрая!Не че съм ти фенер на джоба де.....
Тия мойте уж ги поръчвахме за усилени.До са проблеми няма.
Та си разсъждавам в събота сутрин по никое време....Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
0888854582
Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
