Здравейте колеги,след поредно офроуд маршрутче нещо започна да свири от към предния мост.Все едно метал в метал се търка и става все по-силно с времето.Когато е студен джипа не се чува и като позагрее след около километър започва яко да пищи.Вдигнах го на крикове и изреждах скорости но когато е във въздуха не се чува нищо.Спирачните дискове отпред са доста загрели-парят но ако беше от тях щеше да го прави и във въздуха.Дайте идеи откъде да почна Прави го основно когато джипа ускорява-при движение по нанадолнище с моторна спирачка нищо не се чува.
RANGE ROVER P38 пищи
От: RANGE ROVER P38 пищи
Като начало - правилно си се ориентирал. Провери си дебелината на спир. дискове и накладките как са износени и на другата им страна - следите от буталата.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Не смятам,че е спирачната система тъй като това пищене се чува само когато е на скорост.Освен това не се чува когато го вдигнах във въздуха и изреждах предавки,натисках спирачки и тнт.Дали е възможно прекалено да съм го напомпил тъй като въздушното му окачване леко съм го модифицирал и си го помпя на бензиностанции.и ако е твърде напомпен да товари кардан,каре и тнт
Сменихме ремъци и ролки едната ромолеше другата почти затегнала-тотала 240лв.Иииииииииииииии продължи да пищи тоз ЛОРД.Викам на мастера бържи смъквай предния кардан.Смъкна го с яко псувни и хоп няма свирене няма пищене.Задно каре на предния кардан се оказа.Поръчка от търновските ни приятели и всичко е 6.Сега пък ако го оставя с гориво по-малко от 1/3 в резевоара и гасне или не пали.Помислих че помпата която прехвърля гориво от едната част на резервоара в другата се е скапала.Налях му гориво почти догоре иииииии подкачващата помпа при подаване на контакт при студен двигател не подкачва.Ко прайм Иначе си пали и студен и топъл.
