Нека в тази тема, всеки който има предложения или въпроси относно Правилника и провеждането на състезанията в Bulgaria Trophy Challenge, да ги сподели тук, за да може на срещата на 4 април в Троян да бъдат обсъдени.
Среща на организаторите на Трофи състезания 4-5 април в Троян
От: Среща на организаторите на Трофи състезания 4-5 април в Троян
Класификация и дефиниции за "тръбарки" - минимални "бройки"
Начин на оценяване - точкова таблица по етапи / по дни / по състезание
Минимални изисквания за клас хоби с цел "хем да са доволни", "хем организатора да не ги тегли по цял ден".
Грешки и тапи - какво и защо и как да се процедира - какви да са методите към организатора за да не се случват такива неща
Стига толкова за момента ...
Според мен трябва сериозно да се пипне това:
Отклонение над 50 метра (радиус) от описаният в пътната книга маршрут:
Ако не е съкратено трасето, не е заобиколен тежък участък от трасето, няма облагодетелстване, и не е пропусната дистанция повече от 1% от трасето за деня – 20 минути.
Ако не е съкратено трасето, не е заобиколен тежък участък от трасето, няма облагодетелстване, и не е пропусната дистанция повече от 10% от трасето за деня – 40 минути.
Ако не е съкратено трасето, не е заобиколен тежък участък от трасето, няма облагодетелстване, Но е пропуснато разстояние между 10% и 30% от трасето за деня – 80 минути.
Ако е съкратено трасето (до 10% от трасето за деня), заобиколен е тежък участък от трасето, налице е облагодетелстване – 120 минути
Ако е съкратено трасето между до 10% и 30% от трасето за деня – 180 минути.
Ако е пропуснато или съкратено разстояние над 30% от трасето за деня – екипажът се счита за незавършил и се класира по този начин .
Второ - ако не е съкратено трасето, как може да е пропусната дистанция?
Трето - каква е дефиницията на "тежък участък от трасето"? Ако се има предвид екстрем, не е ли редно там да има съдия с печат и заобикалянето да се удостовери по карнета.
Както е написано сега, мога за всяко едно загубване повече от 50 метра и връщане, да слагам по 20 или 40 минути наказание (по мое усмотрение!!!) и да съм спазил правилника дословно.“When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
Walter Rohrl
GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
Това което е цитирал Явор да отпадне , да се промени така :
Отклонение над 50 метра (радиус) от точка в пътната книга - 30 мин за всяко едно отклонение .VEREYA MOTORSPORT TEAM
Проблема не е за колко метра или колко минути да е наказанието. По принцип не можеш да наказваш за отклонение от маршрута при навигация по роудбук. Такива наказания има при навигация по ГПС.“When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
Walter Rohrl
Първоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнениеТова което е цитирал Явор да отпадне , да се промени така :
Не че е невъзможно, ама замислял ли си се какъв ще бъде трака ?!? Отклонението на GPS-a е между 3 и 12 метра, а в Кърджали стига до 20 метра...
Няма вариант това да се случи, ще ни се смеят цял свят и половината Стара Загора
Аз лично предлагам на Вашето внимание опростения регламент, който беше на Кърджали, миналата година на Варна и мисля, че и на Русе го ползва Наско.
Не казвам, че е идеалния, но е опростен и няма щуротии в него.
В предишни теми съм писал мнението ми, че отклонение от трак е наказание за GPS състезания....
При роудбука си има контроли, WP и CP и "отклонението с цел облагодетелстване" (демек съкращаване) се наказва, всичко друго са измишльотини, които дават възможност за безбройни тълкования и сръдни и утежняват безсмислено живота на организатора...
РЕГЛАМЕНТА ТРЯБВА ДА Е ПРОСТ И ЛЕСЕН И НАЙ-ВЕЧЕ ЯСЕН ЗА РАЗБИРАНЕ - ОТ СЪДИИ И СЪСТЕЗАТЕЛИ !
Отклонение над 50 метра (радиус) от точка в пътната книга - 30 мин за всяко едно отклонение ."АСК ЗАГОРА 4х4"
0897937797....по всяко време!
Моето предложение е за Хоби класа:
След като говорих с няколко постоянни състезатели в този клас мисля да предложа да се включи класа официално във веригата и участниците да получават точки и съответно награди в края на сезона!
Мисля че го заслужават също толкова колкото и участниците в клас Експерт."АСК ЗАГОРА 4х4"
Отклонението от трака се проверява много лесно и е работа за 5 мин веднага след като се предаде GPS-а след финала , но не е там въпроса ... Според регламента който предлагаш може да караш по трасето и около него като заобикаляш екстремните места , не взимаш азимутите или точките където няма съдии , и ако имаш всички CP-та и SSS-и значи всичко е наред и няма да бъдеш наказан , защото никъде не си съкратил трасето с цел облагодетелстване и си обикалял повече за да пропуснеш гадните места . Тогава защо е нужен изобщо GPS контрол , получава се като при сърбите - няма значение от къде ще минеш и никой не те задължава да спазваш роуд бука , важното е да имаш всички CP-та и SS-и и си напред в класирането ...VEREYA MOTORSPORT TEAM
Първоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнениеОтклонението от трака се проверява много лесно и е работа за 5 мин веднага след като се предаде GPS-а след финала , но не е там въпроса ... Според регламента който предлагаш може да караш по трасето и около него като заобикаляш екстремните места , не взимаш азимутите или точките където няма съдии , и ако имаш всички CP-та и SSS-и значи всичко е наред и няма да бъдеш наказан , защото никъде не си съкратил трасето с цел облагодетелстване и си обикалял повече за да пропуснеш гадните места . Тогава защо е нужен изобщо GPS контрол , получава се като при сърбите - няма значение от къде ще минеш и никой не те задължава да спазваш роуд бука , важното е да имаш всички CP-та и SS-и и си напред в класирането ...
Когато искам всички да минат през екстремен участък слагам ленти и съдия и всичко си е наред, всяко друго обикаляне и заобикаляне е в ущърб на състезателя, защото "ходи за гъби", губи време, изнервят се вътре, чупят колата и мача свършва...Е, и аз ли да ги наказвам ?!?
В Кърджали тази година пътищата и екстремите нямаха алтернатива, а там където исках да съм сигурен, сложих контроли - две през първия ден и три за втория, които се оказаха напълно достатъчни, защото нямаше от къде другаде да се мине.
Ако беше широко и нямаше нужда да се спира времето, даже и съдии нямаше да сложа, защото няма алтернатива...
Абстрахирайки се от Кърджали, всички организатори слагат съдии там където искат задължително да минеш.
Ако имаш предвид, че някой ще заобиколи локви по трасето и ще го наказваме, това е друга тема...безсмислена.
Да започна с предложенията:
1. Последния състезателен ден било той втори или трети да не е траял, защото машините не са подготвени за това а и трудно се пресмята класирането за деня заради многото наказания и от там закъснение с общото класиране и награждаване. Оставаме само организаторите и екипажите които очакват награждаването.
2. Поставянето на ленти и колчета в трофито да бъде с указателна а не наказателна цел. Така ще отпадне значителна част от правилника.
3. Да отпадне частта с наказанията ако екипажа не е съкратил трасето, те сами се наказват с време когато се загубят. Да има наказание от 30мин. за излизане от трака ако е повече от 50м. за всяко отклонение ако съкращава трасето.ДИМИТЪР ВЪЛЕВ- ЧИЧО МИТКО /ОРИГИНАЛЪТ/
ЛАНДРОВЪР ДИСКАВЪРИ-1
0896 846 246
Първоначално публикуван от ТОДОР ХРИСТОВ Преглед на мнениеТова за 5 мин. проверка е несериозно и няма да го коментирам, но за останалата част ще се обоснова подробно и цветно.
Първоначално публикуван от unikat13 Преглед на мнениеТака е,но ти не знаеш каде са СР и WP в роуд бука и се стремиш да покриеш всички точки от книгата.Последно редактирано от Бакалов; 18-03-15, 21:11.VEREYA MOTORSPORT TEAM
Сега ли да правя Copy-Paste или ще вземете в предвид предложенията ми от другата темаНеможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
Дий Снайдер
Първоначално публикуван от Бакалов Преглед на мнениеОколо 5 минути отиват при проверка със еталонен трак и няма защо да го коментирам , но точно за Кърджали първият ден в реката на 2 км след старта имаше възможност за заобикаляне на екстремният участък и няколко екипажа го направиха , така че винаги може да се намери възможност особено ако познаваш терена .
