Елементарен полувълнов дипол за 2м
  • Елементарен полувълнов дипол за 2м
    Здравейте, имам намерение да си направя една проста, бърза и лесна за изпълнение антена за 145MHz.
    Антената ще стои на терасата ми на шестия етаж, блока е в центъра на града (Силистра), радиото ще е до прозореца гледащ към терасата, тоест кабела ще е 3-4 метра (все пак не трябва да пресича терасата и да пречи на прането ).
    За сега и в близкото бъдеще радиото ще оперира на 5W, simplex връзки, echolink и папагал в града.
    В момента, антената е мобилна, телескопична и е вътре в стаята, "хвърля" на по-малко от километър с чуваемо качество.
    Имам две кухи алуминиеви пръчки около 70см едната.
    Идеята ми е, тези двете да ги "съединя" с дебелостенна PVC тръбичка (+ скоч, poxipol и т.н.), да ги приведа в размери с помощта на КСВ метър и към това нещо с някаква скоба да закача стойка (винкел, тръба или друго) и стойката към парапета на терасата с друга скоба.
    Та, имам следните въпроси:
    1. На прав път ли съм изобщо? Т.е. мога ли да очаквам подобрение в приемане и предаване?
    2. На какво разстояние от парапета трябва да е антената?
    3. Метална, неметална, права, "Г" образна стойка?
    4. Какъв кабел? И от къде да си поръчам около 5 метра?
    5. Минимална дължина на излъчвателя, под която вече не трябва да режа?
    6. Има ли смисъл към тази антена да добавя примерно един рефлектор и да стане нещо като двуелементно яги?
    Ще се радвам и на други съвети и предложения, различни от отговори на горните въпроси
    Последно редактирано от sharkydog; 14-03-15, 18:56.
    нема начин да нема начин
    Ford Maverick 2.4 бензин/газ 1998г, екстри - изгнили шаси и купе, разтракано окачване, 1бр мъртъв цилиндър на бензин
    LZ2SHD, нула осем 8 seven 0 4 едно сто 90 и едно
    От: Елементарен полувълнов дипол за 2м
    Аз използвам това с RG58 ама само за приемане.
    И си работи доста добре.
      А мерил ли си го?
      В смисъл, RG58 по принцип е тъп кабел.
      т.е. мерил ли си го преди и след кабела?
        Уфф, ти казваш за приемане , значи не си го мерил
          Първоначално публикуван от sharkydog Преглед на мнение
          Вярно не съм Що не харесваш 58-та?
            1. Да й да. Особено ако си с КА стъкла.
            2. Аз бих я сложил на метър, макар че и на 50 сантиметра те устройва напълно.
            3. Въпрос на личен избор и разположение на нещата наоколо - ти си знаеш как ще е по-добре в твоите условия.
            4. Аз съм с 8D, но и RG213 ще е добре. Естествено, можеш да ползваш и RG58, но ако е от него, качеството на кабела е от особено голямо значение - колкото по-скъп, толкова по-добре... и никога бял.
            5. Зависи от много фактори. Пълна глупост е ако някой ти каже минимална дължина, ей тъй на око. Има си уред, мериш. В интернет има много калкулатори с които можеш да си сметнеш дължините. Дори без КСВ мер можеш да използваш някой прост калкулатор и да разчиташ, че при обикновен четвъртволтов дипол нещата ще са в поносимите граници.
            6. Има смисъл, ако искаш да направиш двуелементно яги
            Съвети - обърни особено внимание на качеството на връзките на кабела с антената и кабела към буксата при радиото. Можеш да използваш тръба, в която кабелът да стига от стената до антената. Не се куми, просто го направи. Ако не стане, пробвай пак. Ако ти е мерак, можеш да направиш няколко проби с вибратор о обикновен меден проводник. Успех!
            0888 315 794
            LZ1UPI
            A1 (Rh+)
              Благодаря за отговорите, почвам да мисля изпълнението.
              Никъде обаче не мога да намеря RG213 или 8D-FB, в един онлайн магазин ми излезе RG213, ама трябва да си купя 25 метра. Явно ще трябва да се примиря с RG58.
                Да споделиш после резултатите, моля!
                0888 315 794
                LZ1UPI
                A1 (Rh+)
                  Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                  ...и никога бял....
                  Нещо по-конкретно по въпроса? Намалена устойчивот на UV или друго?
                    Със сигурност!
                    Утре ще обиколя да търся кабел, ако не си харесам, ще поръчам отнякъде.
                    Конструкцията на стойката съм я оставил на приятел да я мисли.
                    Кабела към излъчвателя мисля да закрепя с винт/гайка или видия
                      Ако не намериш кабел можеш да си купиш удължител за автомобилна антена - продават ги в автоаксесоарните магазини. Те са що-годе читав rg58
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                        Аз пак да попитам за белия кабел. Какво му е? Трабва да купувам за разни осцилоскопски истории и не знам къде да търся.
                          Аз не мога да кажа за разлика между бял и черен RG58, но последния който бях купил беше бял, с много никаква оплетка.
Име:IMG_20150317_004659618 copy.jpg
                          ... и гледам да си намеря по-добър
                            Именно - белия е с никаква оплетка и всяка дължина по-голяма от 2 метра е пагубна за сигнала. След петият метър няма никакво значение, каква антена си закачил в другия край - КСВ метърът показва приблизително еднакви стойности.
                            0888 315 794
                            LZ1UPI
                            A1 (Rh+)
                              Кабела ще се окаже проблем.
                              Поръчах си (и получих) RG58 (черен ) с BNC букси
                              http://tpetrov.com/search.php?prod=%...05%2F5+BNC-BNC
                              Mеря с КСВ метъра на 145MHz по следната схема:
                              1. контрола - радио (UV-B5) -> преходници (SMA-f -> BNC-f, BNC-m -> 20см RG174 -> N-m) -> КСВ -> преходник (N-m -> BNC-f) -> тапа 50ом
                              2. RG58 кабел - 5-те метра кабел са между SMA-f -> BNC-f преходника от радиото и BNC-m -> N-m преходника (+ BNC-f съединител), тоест КСВ метъра с тапата са накрая.
                              контролата показва мощност 4.5W с КСВ 1.01
                              с кабела КСВ е почти същото, варира до ~1.2 като размърдам кабела, мощноста обаче пада на 1.8W.
                              Пробвах и на 435MHz и през кабела до КСВ метъра стига 1 ват при контрола 4 вата.
                              С такъв кабел мисля няма смисъл да правя антена ...
                              Та, някой дали не може да ми намери 5 метра RG213 или подобен и да ми го прати (за моя сметка разбира се)? Две BNC букси за него също няма да откажа ...
