Водо-безстрашен пълноприводен автомобил
    До: Водо-безстрашен пълноприводен автомобил
    Започвам да драскам както бях обещал малко по-систематизирано каквото знам от опит, каквото съм прочел и каквото съм видял по темата:
    1. Под водо-безстрашен се има предвид, пригаждане на МПС да премине водно препятствие на собствен ход, без да плува, защото и Биг Футовете по над 5 тона ходят по вода, ама буквално, те си плуват защото половината им маса е под купето и гумите са огромни и съдържат достатъчно въздух за да са положително плаваеми, а огромния им грайфер им позволява да завиват и да се придвижват спокойно във/по вода...
    2. За целите на Преминаване на Водни Препятствия се налагат поне следните задължителни манипулации:
    -херметизиране на всички ел. връзки
    -херметизиране на всички ел. апарати започвайки от вентилатори, компютри, датчици, релета, касетофони, прекъсвачи, аларми, осветление, акумулатор, чистачки и всичко друго що е на ток и би било изложено на допир с водата...
    -извеждане на маркучите на всички агрегати които дишат на правилната височина
    3. За някой агрегати не е нужна херметизация, а само изключване, като вентилатори, някой ел. връзки, някой датчици и т.н.
    4. Изходящата генерация, сиреч поне аспуха желателно е да е или силно стеснен в края си или изведен на безопасна височина, много примери има за потопени аспуси без проблеми но, но'то понякога проваля хората и прави поражения...
    5. Входящата генерация - двигателя работи с въздух с минимално съдържаниe на вода, при промяна на съдържанието и физичното състояние, например в течност се получава кофти ефекта - нужда от нов двигател, студена вода в горещите цилиндри, едни мазаници с клапани, колектори, цилиндри, глави и т.н. много болка и пари, лекува се с надежден шнорхел, варианти бол, изискването е просто да работят, как ще свържете филтъра, къде, от какво е тръбата къде минава и т.н. е личен избор или изискване...
    6. Ходова част - дифовете имат отдушници, лесно се удължават до правилната височина, при съмнение за пробив, след прехода се проверява маслото, ако се забележи водица вътре - смяна.
    Хъбове, желателно е да се ползва читава синтетична смазка, и наличие на здрави уплътнения... Тук проблемите идват от следното, горещите дифове имат стремежа вследствие на рязкото охлаждане от студената вода да променят налягането си и да всмукват, следователно ако отдушниците им се оводнят кофти, препоръка е много бавното навлизане във водни препятствия, свен ако нямате спонсор и сте на състезание...
    7. Трансмисия и Раздатка - обикновенно имат отдушници, отново се удължават до добро ниво, където може се слага синтетична грес, хората с многото електроники тук следва доста да херметизират разните датчици и контакти...тук е вярно правилото, колкото по-малко електроника по-добре, не случайно Хъмвитата истинските стари бойци, са с механични помпи, минимални ел. контроли, нямат, касетофони и други такива джиджи биджи на ток, затова и си газят над метър спокойно...
    8. Двигател
    -пробка за масло, ако има нужда, херметизиране
    -за въздушния филтър е ясно,в шнорхела
    -всички вакуумни тръбчики, изрядни, здрави, добре стегнати
    9. Запалителна система
    -Кабели за свещи+накрайници+бобина, здрави, изправни, ако не прилепват плътно(накрайниците) силикон, или специални синтетични смазки, при мен прилепват мега здраво, гумени пръстени на няколко нива, би трябвало да са ОК, но не и от към делкото, там ще се наложи, допълнително стягане с пръстенчета + силиконец
    -делко/диструбутор, желателно е да има гумено уплътнение между него и двигателя, ако не силикон. Делкото има маркуче за отдушник, извежда се нависоко или в шнорхела, здраво се укрепва + стягащи пръстени...
    -бобината, отделна доп. кутия + херметизирани кабели
    10. Датчици по запалването/инжекторите, там са доста кабеляци, доста отворени контакти и т.н. лекува се с херметизиране в специални кутийки + щедро силикон, има много кабели по делкото, по разните ел, регулатори и сума релета които е добре да се сложат в отдлени допълнителни кутии + щедро силикон...
    11. Не забравяйте, всичко което се нагрява и е херметизирано, ако няма нужното пространство или ще избуши ли ще засмуче вода, предвидете свободен обем за терм. свиване/разширение....
    12. Резеровар, по презумпция, са си херметични, ама само по презумпция, проверете това, ако не са направете ги като си оставите клапан за вдишване на достатъчна височина...
    13. Ферозаджиите и други с външни горивни помпи на височината на дифовете е добре да помислят за изолирането им и херметизиране в отд. кутия...
    14. Алтернатор - нямам никаква идея как стоят там нещата, всички си газят вода смело уж без грижи, но знам кога и при какви обстоятелства ще се случи случка, тук има доста теми, но опитните малко са казали и следователно нямам достоверно инфо...
    15. Излишно е да говорим какво се случва със всичко което попива вода, седалки, тапицерии, килимчета и т.н. ако не се подсушат максимално скоро, идва миризмата на трупове и блато
    Сега малко от практиката, една такава подготовка си е времеизискваща, доста парици също ще глътне, всичко що е маркуч се заменя с нов, достатъчно дълъг и т.н. много кутийки, много силикон, много нови ел. връзки, кабели и много играчка, много проверки и т.н.
    Тук бързата работа и слабата подготовка ще струват скъпо, аз знам от лош опит.
    Като се говори за лош опит е добре да се има предвид следното:
    1. Ако по време на ПВП загасне двигателя, лошо, не опитвайте да палите отново, викнете си помощ
    2. Ако след ПВП вече сте на сухо и загасне двигателя, проверете входящата генерация само ако е суха и не е влезнало вода от там опитвайте да палите, тогава вероятно проблема ви е от Ел. инсталация, разни контакти се лекуват с водоизгонващи спрейове ВД-40 го дават такъв, обикновенно покой за няколко часа дава резултат(да изсъхне ел. инсталацията)
    3. Най-евтиния тест на вашите усилия е не да търсите близкото езеро а отидете на автомивка, оставете 5-10 минути да изстине колата и вдигнете капака, яко пръскане с водоструката ако след 5-10 мин баня колата запали без грижи и значи май сте успели, и с маркуча става теста но го няма налягането и финните силни струйки по деликатните места, всичко друго под нивото на двигателя си се тества в локвите и после инспекция през пробките, има ли мляко май не сте успели
    Както Яро споменава, за него не е удачно и приятно газенето във вода, но за мен е ултра кеф да форсирам рекички, гледам да са с твърдо чакълесто дъно а не мътни блатисти защото там стават кофти случки с дълго чакане на трактори да те вадят, досега в разходките ми са видял много такива но винаги съм стоял далеч от водата(над20-30см), и още дълго ще стоя де, защото както виждате не са 1 -2 нещата които предпазват МПС при ПВП...
    Това е засега.
    Много поздрави,
    Последно редактирано от BatGeorgeone; 16-10-07, 22:48.
    Бъдете живи и здрави!
      Къде го намери това Хъмви с механична СК не разбрах...
        Малко извън темата: Може ли по-ситен шрифт да използваш, че все още текстът се чете?
        Ние не сме неутрални!
          Чавдаре,
          Отново започваш с конструктивните си критики, богати на ирония и сарказъм...
          Ако не можеш да кажеш нещо полезно по тема, защо трябва да драскаш там
          Всяко дете пред компютър знае, че размера на шрифта се коригира толкова лесно както си отваряш и затваряш прозореца на джипката, Контрол + + или от менюто Вию избираш ЗУУМ... или фонт сайз и т.н...
          Много поздрави,
            Чавдаре,
            Много поздрави,
            Може би не всяко дете знае, че в уеб дизайна има понятие usability (използваемост), което между другото включва използването на такива шрифтове, с такива размери и цветове, че да не затрудняват потребителите.
            Стандартният шрифт на форума е достатъчно добре подбран за да осигури нормално четене.
            Като нарочно задаваш по-дребен размер на шрифта ти в същност затрудняваш тези, които искат да прочетат написаното от тебе. Целта на играта с шрифтовете, поне за мен, си остава загадка. Може би някакви напъни за оригиналност, но това не е особено важно.
            Иначе благодаря за ценния съвет как да използвам браузъра, обаче имам едно малко проблемче. Ако задам по-голям размер на шрифта, за да мога да чета твоите писания, нормалният шрифт в постингите на другите участници ще е прекалено едър. А пък постоянно да си играя с промени на шрифтовете просто защото на някой му харесва да си играе с менютата ...
            Последно редактирано от Чавдар (V93); 17-10-07, 00:34. Причина: Привеждане във вид, нормален за четене
              ...1. Ако по време на ПВП загасне двигателя, лошо, не опитвайте да палите отново, викнете си помощ...
              Тук не съм съвсем съгласен. Ако с това се опитваш да предпазаш двигателя от "воден удар", не мисля че е необходимо. Според мен, усилието създавано от стартера не е в състояние да нанесе някакви поражения по двигателя, дори и да е засмукал вода. Скромният ми опит също показва, че няма проблем.
              Аз не бих се поколебал да оптам да го запаля.
              И коментаторите...
                Може и да си прав колега, може и да си прав, но освен водния удар има и много други НО'та и затова предпочитам да проверя преди опита...
                Право на личен избор - последния път като ми загасна на мокър двигател, вдигнах капака и друг палеше, еми почна един пушек една миризма на кабел, нещо ел. пропуши... дадох ми 1-2 часа почивка да съхне и после запали на 3 цилиндъра в началото после след 15-20 минути на 4 и полека лека тръгна
                А Чавдаре ако спреш да ме четеш никак няма да ти се разсърдя, някак си ми е трудно от теб да науча полезно така или иначе, не го смятам за загуба...
                Поздрави,
                  Поздрави,
                  Kолега,като става дума за форсиране на водни препятствия с джипка мога да споделя моя опит,4 пьти съм я давел,като под давене разбирай че не се е случвало на по малко от 1,50м ,рекорда ми е 1,70м,всеки пьт след престои сменям масла на кутия и раздатка и двигател,в дифовете няма,преминавал съм доста дьлбоко без да имьм квито и да е проблеми с изключение на тва че седалките ми сьхнат седмица а миризмата вече не ми прави впечатление.Един пьт само след като извадех водата от цилиндрите,при запалване ми запуши инсталацията-на сутринта повторех нямах грижи вече само смених предпазители и изолирах един кабел
                    Да добавя и щетите които е нанесла водата с времето,смених части по стартера(всичко вьтре беше рьжда и четките бяха залепнали)не подлежи на херметизация,Генератора си отиде и той,рециклирах го ,като смених реле ,лагери и на практика всичко,сьщо не подлежи на херметизация понеже почва да грее и тва му е края,решение е повдигането му с планка и по дьльг ремьк ,но пак се мокри....!Вьпреки че всички отдушници са ми в купето,в раздатьчната кутия и скоростната продьлжи да влиза вода,оказа се че през семерингата на кардана си влиза доволно и не може да се направи нищо по вьпроса че семерингите уплатняват от вьтре навьн а не обратно.Водата си влиза ако не минеш за секунди,дори и при работещ мотор и шнорхел
