До по-разбиращите от EXCEL-копиране на формула?
  • До по-разбиращите от EXCEL-копиране на формула?
    Здравейте!
    Често ми се налага да правя разни изчисления в службата, създавам си формулите, но с последните изменения в изискванията се налага на два реда да събирам информация от два worksheet-a. При копирането/с влачене или Paste Special-Formulas/ на формулата в колоната се получава прескачане на редове.
    Оцветеното със зелено е добре, но вече червеното прескача желаните от мен редове.
    Ще съм благодарен ако някой даде жокер за копиране на подобна формула.
    От: До по-разбиращите от EXCEL-копиране на формула?
    адресът, който искаш да застопориш, фиксираш с $ например
    искаш винаги да се използва клетката C15, тогва я записваш като $C$15
    ако копираш надолу в колона и искаш винаги да ввзима колона С, но да мени реда при копирането, фиксираш само колоната $C15
    ако копираш по редове и искаш да се запази реда, а да сменя колоните, фиксираш реда C$15
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      С фиксирането го знам и ползвам, но проблемът е в това, че формулите за първите двама/в примера/ ги създавам без проблем и при копирането на формулата/с влачене или Paste Special-Formulas/надолу в колоната за 3-ти;4-ти и т.н. служител редовете се прескачат.
      В конкретния пример: Във "ФОРМУЛА" за №1-Иван И.Иванов в "С3" пресмята броя на буквата А в worksheet"1" от "С3" до "N3" и ги умножава по 8. В "С4" пресмята същото само, че за буквата В.
      За №2-Иван И.Иванов пресмята същите работи съответно в "С5" и "С6".
      За №3-Иван И.Иванов формулата е копирана, но брои от "С7" до "N7" вместо от от "С5" до "N5"
      За №4-Иван И.Иванов формулата е копирана, но брои от "С8" до "N8" вместо от от "С6" до "N6"
      За №5-Иван И.Иванов формулата е копирана, но брои от "С11" до "N11"вместо от от "С7" до "N7" и т.н.
      Проблемът е в копирането на формулата. Досега го правех ръчно, но трябва да има по-лесен начин.
        Първоначално публикуван от TONI 1977 Преглед на мнение
        Разбрах, но нямам решение, освен ако не промениш резултативната таблица. Проблемът е, че имаш данни в 20 реда, а после разполагаш реултата в два пъти повече редове, т.е. обединяваш редове 2 в 1. ако можеш да преработиш това, ще става лесно...................е, ще имаш повече колони, но с една пивотка после няма проблеми да вадиш само които ти трябват за рекпитулацията.PROBA-2.xls
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Здравейте!
          Свалих си файла, но така си го насвяткал с измислени неща, че нищо не разбирам. Окей - ясно "Иван Иванов" е твоят човек - от там нататък какво следва? И защо в двата листа има "A", "B" и "C", а в третия числа не мога да схвана. Какво смятаме?
          A, B и C-тата ли броим или какво правим с тая формула... В смисъл искам да помогна, но...
          EDIT: виж няма значение - и без това няма отношение към решението. Много тъп начин ползвам за да разпростирам формули, когато са по-сложни. Копирам си клетките, които са с точната формула (в твоя случай са C3 до C6 от лист Формула) и ги paste-вам на следващата клетка от която трябва да продължат (в твоя случай C7) след това просто копирам от C3 до C7 и paste-вам на C14 или там която се пада следващата от която искаш да продължи поредицата. Драсни после дали ти се е получило, защото при мен работи... уж...
          EDIT2 И при мен не работи гладко. Проблема е, че Excel не разбира последователността в която искаш да следват формулите. Най-вероятно това е заради неконсистентност в начина по-който си ги направил. Казано съвсем просто - някъде си сложил нещо по-различно и програмата го отчита, като условие да промени поредицата. Опитай да пресъздадеш формулите от начало като не копираш нищо - т.е. просто ги изпишеш. Също не сменяй формат или тип данни на клетката. Също за теста моля използвай само числа (или поне явно латински букви - Z, Y, X). Възможно е някое от тия "A"-та да е изписано на български и за това да го отчита, като условие да насича формулите.
          Ако ти е добре съставена таблицата проблеми няма да имаш.
          Последно редактирано от господин никой; 28-02-15, 21:26. Причина: EDIT
            Здравейте!
            Абе има още един начин да изглежда, както ти си показал, но е куц по построение и аз лично не бих го използвал. Допълнително е хамалогия ако таблицата се променя много често.
            На твое място бих променил малко изгледа на таблицата, както Иван е показал.
            Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
              Благодаря на всички отзовали се.
              Проблемът е това,че образеца е на Word и за всеки служител информацията трябва да е на два реда.
              Таблицата на Павлин работи, утре ще разгледам формулите подробно, че досега не съм ги ползвал.
              п.п. Информация за всички формули на български има ли?
                Ето, но е наистина по-скоро методология, а не конкретни формули. Пак в същият сайт (https://support.office.com) можеш да намериш и описание на всяка формула поотделно.
