Гайката 30мм на карето на вторичния вал трябва ли да се стяга здраво или се лепи с нещо? След стягане вала започва да се върти много тежко .В руските форуми четох нещо за т.н."фиксатор за резби" - подобно на лепило с което се намазва резбата явно с цел да не се стяга много тази гайка.Та на прав път ли съм или трябва да се стяга мъжката и да търся проблема с трудното въртене на оста другаде?
Въпрос за скоростна кутия от ВАЗ 2101
От: Въпрос за скоростна кутия от ВАЗ 2101
По книга момента на стягане е 8.0 кгм като номинална стойност. Ако не се опитваш да изскубнеш вала заедно с контрата на лагера не би трябвало да се върти трудно. Стегни с 8.0кгм или 80нм и пробвай въртенето.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Трудността на въртенето не би трябвало да зависи от момента на стягане на тази гайка защото това не определя хлабината на никой лагер (за разлика например от предните главини). Иначе гайката е склонна да прави проблеми и залепянето не е излишно. Но теоретично може и без него.
Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнениеДа не е забравено при монтажа и събирането я дистан. втулка, я шайба някъде?Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнениеГайката 30мм на карето на вторичния вал трябва ли да се стяга здраво или се лепи с нещо? След стягане вала започва да се върти много тежко .В руските форуми четох нещо за т.н."фиксатор за резби" - подобно на лепило с което се намазва резбата явно с цел да не се стяга много тази гайка.Та на прав път ли съм или трябва да се стяга мъжката и да търся проблема с трудното въртене на оста другаде?
Никакви части не са ми останали след ремонта така че няма как да съм пропуснал да сложа нещо...А не ми идва на ум какво може да се монтира погрешно .Тези кутии са с доста прости механизми и няма много части за объркване.Утре ще пробвам да я стегна на 80нм да видим какво ще станеПоследно редактирано от stypkata; 23-02-15, 22:08.
Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение...А не ми идва на ум какво може да се монтира погрешно... .Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
И какво общо имат гарнитурите? Би трябвало шлицевата част на "фланеца" да опира в сепаратора на лагера, за да затрудни въртенето. Това пък от своя страна не зависи от дебелината на гарнитурите. Много преди стягането на централната гайка трябва да са стегнати гайките на капака.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Прав си адаш,но ако всичко е както го описва автора на темата(нищо не е объркал при сглобяването) кутията трябва да работи!Явно има някаква причина за затягането и аз споменавам една от възможните,която пък няма нищо общо със затягането на гайката.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
P.S.За да затяга при стягане вала,най-вероятно е изваден "охлюва" за километража и няма опора,вследствие на което натягаш вътрешната черупка на лагера.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
