Видове бойни куршуми според поразяващия им ефект
  • Видове бойни куршуми според поразяващия им ефект
    Най общо казано бойните куршуми се делят на два основни вида: Военни и Специални(служебни). Тук трябва да отбележим, че ловните, спортните, химическите и халосните патрони също спадат в една или друга степен към тези групи, но за тях сега не ми се пише.
    1.Военни куршуми.
    Съгласно Хагската конвенция от 1899 г. са изцяло облечени в ризница от по-твърд от оловото метал.Те биват островърхи или тъповърхи, с цилиндрична или с форма на пресечен конус опашка. Предназначени са пушки, картечници, автомати, пистолети и револвери. Могат да бъдат обикновени (леки и тежки), бронебойни, трасиращи, бронебойно-трасиращи, възпламеняващи се, стрелички, миниракети, и др.
    А. Островърхите куршуми имат аеродинамична форма и най-голяма далекобойност и пробивна сила. При голяма скорост при среща с сравнително мека среда загубват стабилност, отклоняват се от посоката си и правят сериозни наранявания. За осигуряване на по-висока скорост има тенденция към намаляване на калибъра.
    По същество островърхи са и стоманените стрелички, изстрелвани в различни по форма подкалибреници.
    Б. Тъповърхите (заоблените)куршуми имат добра далекобойност и по-голяма стабилност, като при попадение продължават да се движат праволинейно. Нанасят тежки поражения на костната система. Тази универсална форма се използва успешно за всякакви видове войскови, служебни и спортни автоматични, самозарядни и еднозарядни оръжия.
    Варианти на горните два вида са коничните (и полуконичните) и заоблените плосковърхи куршуми.
    2. Специални (служебни) куршуми.
    Те се явяват специфично допълнение на военните патрони за нуждите на охраната на обществения ред. Те се характеризират с голямо разнообразие - в едни случаи целят голяма смъртоносност, в други точно обратното. Характерни са формите на куршумите, материалите, от които се изработват, и видът на металната им обвивка. Те са три основни групи:
    А. Куршуми с повишен смъртоносен ефект.
    Б. Куршуми с намален смъртоносен ефект.
    В. Куршуми без смъртоносен ефект.
    А.С повишен смъртоносен ефект.
    В тази група влизат куршуми които при удар значително увеличават площта си (разширителни експанзионни) и по-пълно отдават кинетичната си енергия.
    -Полуплосковърхи. Тази форма на куршума осигурява сравнително добри балистични качества. Имат необходимата далекобойност и пробивна сила. Произвеждат се от олово или с жакет. Каналът оставен при проникване в тялото, има диаметър съответстващ на калибъра. Рядко пронизват тялото, но за това пък при удар отдават цялата си кинетична енергия. Имат силен нервно-паралитичен и смъртоносен ефект.
    -Плосковърхите куршуми имат сравнително добра стабилност на полета на по къси разстояния, като на 25-30 м. дават отлична групираност. Произвеждат се от олово. При попадение в мускули и кости перфорират канал с диаметър по-голям от този на оръжието,поради това, че лесно се деформират. Не пробиват тялото, като отдават при удара цялата си кинетична енергия и имат подчертан шоков и смъртоносен ефект. Не рикошират. Произвеждат се предимно за револвери. За гладкоцевно оръжие се използват ловни плосковърхи бренекета.
    -Куховърхите куршуми имат разширителна дупка в оловния си връх, която спомага за лесното им разплескване дори при среща с полутвърда преграда. По този начин поразената площ може да се удвои и да се получи изключително изразен шоково-паралитичен ефект. Произвеждат се от олово или с жакет. Не пронизват тялото и не рикошират. Предназначени са основно за револвери и неавтоматични пушки. Пушечните куршуми имат медно остроносо калпаче, което прикрива дупката и подобрява балистичните им качества....
    Следва продължение.
    От: Видове бойни куршуми според поразяващия им ефект
    -Хидрашок са кухи куршуми, специално конструирани за борба с въздушни пирати. Произвеждат се от меко олово без жакет и са предназначени за револвери. Те не могат да пронижат тялото или корпуса на самолет при стрелба дори от близко разстояние. Попаднали където и да е в тялото, те се разтварят, удвояват площта си и предизвикват по кръвоносен и нервен път моментален шок. Подобни по действие са кухоопашатите куршуми.
    -Кухите куршуми са конструирани, за да създават възможност за използване на пистолети или картечни пистолети от близки разстояния в помещения, самолети и други транспортни средства. Те са от меко олово пробито по оста. В кухината с по-голям диаметър в предната част е поставена пластмасова тапичка, която придава на куршума заоблена форма и подпомага презареждането. При изстрел барутните газове придават необходимата начална скорост, а известна част от тях преминава през тясната дупчица на самия куршум и "издухва" тапичката. Пробития куршум при удар чувствително увеличава площта си.
    -Съставните куршуми се произвеждат за револвер и пушка и побират пакет от няколко поместени един зад друг оловни куршума. Техният брой е от 2 до 5. При удар с твърдо тяло тънката медна ризница се разкъсва и отделните подкуршуми действат като самостоятелни попадения. Получава се жестоко нараняване с голям нервно-паралитичен ефект.
    Револверните съставни куршуми се разпръскват още във въздуха поради това, че нямат ризница. На разстояние 25 м. попадат в кръг с диаметър около 15 см.
    Тези муниции се използват основно за охранителни цели, а също така и за борба с масови безредици.
    -Стоп-патроните съдържат вместо куршум ленена торбичка със сачми. Произвеждат се за различни калибри пистолети, револвери и гладкоцевно оръжие. Стоп-патронът за револвер има торбичка с диаметър 24,5 мм. която съдържа 4,5 г. сачми с диаметър 0,5 мм. При изстрел свитата торбичка преминава през цевта като получава въртеливо движение. След излизане от канала благодарение на центробежната сила се разгъва и прониква с цялата си площ причинявайки силен нервно-паралитичен ефект. До 5 м. е смъртоносна. От 5 до 15 м. смъртността намалява от 50 до 10 %. Стоп-патроните за гладкоцевно оръжие с кал. 12/70 имат усилено действие поради увеличения заряд, размери и тегло на торбичката. За да и се придаде въртеливо движение, в предния край на цевта се монтира специален адаптор.
    -Сачмените патрони за револвер представляват умалени ловни патрони напълнени със сачми с подходящ диаметър. Патрон със сачми за 38 специал съдържа 10 г. сачми с диаметър 1,5-1,0 мм. При изстрел те се разпръскват в облак, който на 60 м. има диаметър около 80 см. На по близки разстояния от 4-5 м. са смъртоносни, а от 5 до 20 м. предизвикват прониквания и кръвотечения. Използват се при париране на хулигански прояви и др. С тях се стреля в краката.
    Тези муниции са копие на вече споменатите с тази разлика, че не се изработват от метал...
    Следва още.
      Колега,
      Малко или много това, което постваш не е нещо непознато за пишещите , а и за четящите по материята. Едва би предизвикало кой знае какъв интерес. Това е моето мнение, с което не ангажирам никой!
      Въпросът ми е, ако написаното е твое авторско произведение, то няма проблеми. Ако обаче е копирано (преписано) от другаде, то редно е да се посочи първоизточника. Лично аз веднага се сещам за един подобен български сайт.
      Успех!
      Трудно е да си мъж на днешно време! Доста се отказаха.
      "Никой не бива да се шегува с руския президент. Особено на тема война." Бойко Борисов, 30.11.2018 г.
        Принципно си прав, но малко бързаш.Написаното е авторско до толкова, че съм си дал труда да извадя от няколко книги туй-онуй и да се опитам да го систематизирам и обединя. За днес се уморих да си вадя очите но когато стигна до края на този текст ще се позова на библиографията (книги) които съм ползвал. Колкото до интереса- забелязвам, че доста хора с претенции за познания наричат куховърхите куршуми хидрашок, а пък и една подобна информация липсва тук и може да е доста по полезна от теми от сорта на: "Намерих гилза- познайте каква е?" с каквито съвременното интернет-пространство е пълно...
          Първоначално публикуван от siem Преглед на мнение
          Нищо лично! Мнението ми визира действие, а не личност.
            Написаното е взето директно от "Точният изстрел" на Тодор Козловски.
              Това сХидрошока и пробиването на самолет ще го проверя,дума да няма,не го вярвам при положение,че нито е даден калибър,нито от какъв пистолет стреля нито какъв самолет не дупчи.
              иначе добре е да го има това написано и тук.
              Кажи баба Тенкю
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Пак аз - не намирам калибьр който да не дупчи врата на кола.
                Самолети сьм виждал няколко броя,коли и патрончета и там така,но никьде не намирам калибьр,тест или патрон който да не дупчи нормална кола,а какво остава за алуминиево самолетче.
                Някой да му се намира тест???До намирането на такьв сьм с 3 на ум кьм факта кое какво не дупчи.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  Сигурно търсиш пътнически самолет,инъче миг за проба,по нашия край има много
                  Анатолий Пейчинов o8875о9815
                  https://dvrbg.com/
                    Халосни
                      Ами тя книгата на Козловски е издадена през 1987 год. Вероятно нещата са се променили за 27 години
                      Ланд Ровър-Дискавъри,ТД5-1999 год.,готин е.
                      "Мъжко е да обещаеш,човешко да не го изпълниш."
                      "Правото на глас,не винаги означава да имаш право на избор."
                        Преди да продължа, а и понеже забелязвам, че възниква интерес не толкова по съществото на темата, колкото от къде е взета информацията трябва да кажа, че това е книгата на Т. Козловски "Точният изстрел". От коя година е не зная- на моето копие не пише.
                        Що се отнася до информацията тук мисля, че е трудно който и да било да я нарече авторска- все едно да кажеш че: "стоманата и чугуна са сплави на желязото и въглерода в различно съотношение" и да претендираш, че това си го измислил сам.
                        На мен лично ми е интересна всякаква информация относно видовете муниции и тяхното въздействие и не смятам да се огранича само до тази книга. Също така ще се радвам ако и някой друг сподели каквото знае или е прочел по въпроса.
                        ...Патроните с пластмасови сачми са предназначени за стрелба с гладкоцевно оръжие кал. 12/70. Използват се при масови безредици.Те съдържат 320 полиетиленови сачми с диаметър 3 мм. и обща маса 7 г. При изстрел скоростта на сачмите бързо намалява поради малката им маса. Използват се за потушаване на безредици, като се стреля на разстояние от 2.5 до 13 м. От 1 до 3 м. са опасни и имат значителен възпиращ ефект, но до това разстояние не се стреля над коленете...Произвеждат се и за револвери за гражданска самоотбрана.
                        Патроните с дървени цилиндърчета служат за потушаване на размирици. Представляват патрони с кал. 12/70 за гладкоцевно оръжие, които вместо сачми съдържат 5 цилиндърчета от твърдо дърво. До 22 м. те са опасни, защото се получават разкъсни рани, както от рикошет. Ефективната им зона на използване е от 22 до 60 м, а максималната далекобойност е около 100 м. Стреля се на височината на коленете. И те, както и сачмите от пластмаса, дават впечатляващи и осезаеми рикошети с голям психологически ефект.
                        Патроните с каучукови (гумени) куршуми са предназначени за потушаване на безредици. Куршумът е голямокалибрен с диаметър 38 мм. и дължина 16,5 мм. Има маса 14,9 г. Използват се на разстояние от 6 до 25 м. Имат мощен повалящ удар и голям психологически ефект.....
                        Освен описаните патрони без смъртоносен ефект съществуват и редица други специални патрони и средства за физическо, химическо и психологическо въздействие.
                        Патрони с химическо въздействие
                        Средствата за химическо въздействие обикновено се ограничават в рамките на сълзотворните газове, димките и в особени случаи упойващи вещества.
                        Газовите патрони са два вида- за изстрелване на газов облак и за изстрелване на газов снаряд.
                        Сълзотворните (газови) патрони за изстрелване на облак се произвеждат за почти всички револвери и пистолети. За гражданска самоотбрана се произвеждат и специални пистолети, наречени газови, които не могат да стрелят с обикновени патрони.
                        Освен слабия заряд патроните съдържат ампула с химическо вещество (прахообразно или течност), което под въздействие на барутните газове създава в посоката на изстрела облак от прах или сълзотворен газ. Стреля се в областта на лицето на разстояние от "2" до 5 м. При попадане на малки частици в очите се предизвиква силно парене на очните ябълки и обилно сълзоотделяне, което изважда поразения от строя за десетина минути.
                        Подобни патрони се произвеждат и за гладкоцевно оръжие. Газовия поток е достатъчно мощен, за да неутрализира целта на разстояние 8-10 м.
                        Патроните с газов снаряд...
                        следва.
                          ...Куршумът е голямокалибрен с диаметър 38 мм...
                          Дали не е нещо грешка - това отива къмто артилерията!
                            Едва ли е грешка. Вероятно се имат предвид ей такива изделия
                            Ние не сме неутрални!
                              Имам от тия :
                              12
                              17,4 mm
                              3,80 g
                              Та, и на мен ми е интересно.., с какво ги изстрелват тия
