Лебедки PowerWinch, лебедки SuperWinch, синтетика PowerLine, светлини PowerLights
    От: Лебедки PowerWinch - кратка презентация на моделите
    Съжалявам колега, не мога да предложа лизингова услуга, когато излезе регистрацията може да мислим нещо.
    Поздрави!
    PowerWinchBulgaria
    TOYOTA 4RUNNER
    0899727443
      В петък ще се организирам да проверя какви са спирачката и четкодържателя, ще разглобя една лебедка и ще направя необходимите снимки.
      Поздрави!
      PowerWinchBulgaria
      TOYOTA 4RUNNER
      0899727443
        Съдейки по графичното изображение спирачката е феродова, а и четкодържателя е свестен. Прилича примерно на XP9500 - плочка, с прикрепени стоманени държачи. Само не мога да разбера леглото на задния лагер дали е част от него.
          Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
          На схемата е едно,ама на снимка си е друго.Питам,защото отварях скоро няколко китаеца /не споменавам марки/ и на всичките спирачката беше от бакелит ,а четкодържателя от някаква пластмаса.Братята китайци хептен са се унесли.Забелязал съм,че лебедки,които отговарят на ISO стандарт,вътре нещата са както трябва-останалите.....Та за това моля за снимки.Ако всичко е както трябва,това си е един вид реклама.
            Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
            Здравейте, в началото на другата седмица ще имаме необходимите снимки от колегите от Полша, реших да не отварям лебедка - за да не се налага да я продавам в такъв вид, не бих я изпратил разглобявана и сглобявана на никого - не смятам че е правилно. Ще публикувам пълната информация по въпроса. Когато моята кола е в бокса (а да не се случва) ще отворя моята която е PW12000EXTREME и ще покажа реални снимки от лебедка доставена в BG.
            Поздрави!
            PowerWinchBulgaria
            TOYOTA 4RUNNER
            0899727443
              Ето и обещаната PW12500EXTREME:
              Specifications
              Rated line pull: 12500 Lbs (5670kgs) single line.
              Motor: Series wound 6.0 hp /4.4kw,12V DC
              Gear Train: 3 stage planetary
              Gear ratio: 262:1
              Clutch: Sliding Ring gear
              Brakingaction: Automatic in the drum
              Fairlead: 4-way Roller fairlead
              Wire rope: 5/16"×92'(9,5 mm × 26m)
              Drum size: 2.5"×9.0"(63mm×224mm)
              Dimensions: 23"×6.7"×8.4"( 552mm×170mm×214mm)
              Mounting bolt
              pattern:
              10"×4.5"(254mm×114.3mm)
              Battery: Recommended 650 CCA minimum for
              winching 32 square mm,72"(1.83m)
              N.W: 86lbs (39kgs)
              Line pull and cable capacity
              Layer of cable 1 2 3 4
              Rated line pull per layer Lbs 12500 10750 9460 8040
              Kgs 5670 4876 4290 3647
              Cable capacity per layer Ft 15.75 36.4 61.3 85.3
              M 4.8 11.1 18.7 26
              Line speed and motor current (first layer)
              Line pull Lbs 0 2000 8000 10000 12500
              Kgs 0 907 3629 4536 5670
              Line speed FPM 25.6 12.5 7.3 6.4 6
              MPM 7.8 3.8 2.24 1.96 1.8
              Motor current Amps 65 180 230 290 350
ID:5646679Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646681Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646678Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5646677Натиснете снимката за да я уголемите
              Цена със стоманено въже - 750 лв. Цена за синтетично нямам за момента.
              Поздрави!
              Последно редактирано от denny_mir; 07-03-15, 12:53. Причина: Допълнение
              PowerWinchBulgaria
              TOYOTA 4RUNNER
              0899727443
                Възможно ли е да се купи като резервна част цял редуктор? От тази "най-яката" лебедка
                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                  Колега ме попита за спирачка, на запитването ми отговориха че резервни части има, но обслужваме само наши лебедки. Но не пречи да попитам за редуктор "най-якия"
                  Поздрави!
                  PowerWinchBulgaria
                  TOYOTA 4RUNNER
                  0899727443
                    Колега имате ли вече някои за Варна да отида при него да видя дали ще може да се монтира на моита една 1250 или 15000 модел.
                      Първоначално публикуван от fozi^ Преглед на мнение
                      Звънни на 0898502380 - Николай, аз ще го предупредя.
                      Поздрави!
                      PowerWinchBulgaria
                      TOYOTA 4RUNNER
                      0899727443
                        Колега, като ще ги продаваш тия лебедки, що не си направиш труда да пуснеш преведени на "нашенски" характеристиките ?!
                        ... и, ако е възможно, сравнителна таблица м/у 12000 и 12500, на български.
                          Приемам забележката, има преведени характеристики на някои от моделите, ще направя на всички и ще ги публикувам. Относно сравнителната таблица - ще опиша основните разлики.
                          Поздрави!
                          PowerWinchBulgaria
                          TOYOTA 4RUNNER
                          0899727443
                            Относно спирачките прилагам снимки. "Твърд композит" е материала от който са произведени, подадохме запитване към производителя - до седмица очакваме спецификации на материала.
Име:DSC01145 (Kopiowanie).jpg
ID:5647051Натиснете снимката за да я уголемите
Име:DSC01148 (Kopiowanie).jpg
                            PowerWinchBulgaria
                            TOYOTA 4RUNNER
                            0899727443
                              Първоначално публикуван от denny_mir Преглед на мнение
                              Поздрави!
                              Що не пишеш направо,че е Таргата.Да те разбере човека,а да не се чуди кой пък е този Николай.
                              0884 987 137
                              В българския език НЯМА дума, която в множествено число да завършва с "Й"
